falta leve I.T.V ( opiniones..)
pues dice así la falta leve:
Freno de servicio fluctuacion entre el 30% y el 55 % en una rueda ( 2º eje, derecha)
Supongo que ira a mas segun haga mas kilometros....decir que el liquido de frenos tiene 1 año y se cambia cada 2....los discos traseros tiene la vida del coche y sus kilometros son 155.000 km y nunca los he cambiado pero si a los 120.000 las pastillas traseras por no querer apurar demasiado....
he leido por la red que es un problema de ovalidad del disco en cuestion que yo entiendo que hace " montañas y valles" y que puede ser que la pastilla no " apoye" en todo su diamentro igual al frenar....y de hay esa diferencia...pero eso es lo que creo que es...no lo sé..
¿ puede ser así..?¿ consejos? ...nunca en ningun coche que he tenido me ha dado este fallo...decir que si es mas del 55% es falta grave y no pasas la itv.
Lo ideal a hubiera sido con el cambio de pastillas cambiar los discos, pero claro a agua pasada!!!
ok, gracias por contestar...si, es lo que me imagino yo....por ser prudente ( las pastillas podrian haber aguantado mas, y me lo comento la administracion del taller...) al final me va a tocar cambiar todo ( pastillas y discos) y las pastillas traseras como he comentado tienen unos 35.000 km...mas o menos , lo peor es que los discos delanteros y las pastillas me tocaran cambiar no dentro de mas de 15.000 km osea una " pasta" entre las dos cosas...
por cierto , si te acuerdas ¿ con cuantos km cambiastes pastillas y discos traseros?
Lo curioso es que el año pasado frenaba casi igual de los dos lados y apenas si ha hecho 2000 kms
De hecho he llegado a sospechar que no sea precisamente un desajuste de los tambores por falta de uso.
personalmente despues de 8000km de uso a este 2021( 2020 a 2021)me han sacado este defecto....
gracias por tu opinion; sea lo que sea soy de los que piensa que con las ruedas y sistema de frenado no se juega....como parece ser que no es mucho el problema esperaré a finales de este año o enero 2022 para cambiar liquido de freno que le tocaria y yá de paso que me solucionen este tema.
si te quieres entretener en desmontar las ruedas,puedes engasar el embolo (con el liquido de frenos) a ver si mejora,que se atasque por oxido o suciedad,
ex-ford68
Das pena,eres un amargao de la vida,
reporta todooo lo que quierasss,
