Radio se resetea al arrancar
Hola! Tengo un Volvo S80 y le he cambiado la radio por una 1din de Amazon, con su correspondiente marco y adaptador de cables ISO. El caso es que la radio funciona genial: apago, me voy, cuando vuelvo al coche y doy el contacto, la radio bien, las emisoras y el reloj permanecen guardadas. Peeeero, cuando arranco, lo típico que la radio se apaga, pero al encender ya se ha reseteado, es decir que no se resetea al cortar la corriente y estar el coche cerrado, es al arrancar el coche. No encuentro información sobre este problema en concreto, a ver si podéis echarme una mano.
Gracias!
Gracias!
Pero en ciertos casos, las radios conservan las memorias siempre q tenga uno de los positivos.
Tu radio pierde alimentacion en uno de los positivos o em ambos al dar arranque.
Al cruzar los cables, lo seguira haciendo, pero puede q conserve las memorias.
Y si en el anterior radio, no te lo hacia, tiene q ser eso. O intercsmbiados, o uno no esta en su sitio, o estan los dos puentesdos al mismo positivo.
La radio se te apaga al quitar contacto? O la tienes q apagar tu?
Suerte
El tema es saber, si es el arranque q deja seco el
positivo directo, o es el clausor q al poner posicion de ignicion deja sin alimentar el positivo bajo llave hasta q **** el arranque y la llave vuelve a contacto.
Deberia desconectar la radio, y con un polimetro, ver q positivo cae de tension al encender.
Aunq si a probado ya a cambiar los cables de sitio, y le pierde la memoria cada vez q quita el contacto, significaria q lis cables estaban bien antes, y q deben caer lis dos positivos.
Podia probar a poner pinzas a la bateria desde un coche arrancado, y arrancar el suyo... si haciendo esto, no se le resetes, significara q es un problema de bateria, masa a carroceria o del motor de arranque.
Si detallas un poco más tu plan Dabasa te lo agradecería. Eso es lo que me gusta, como mi querido seat ibiza de los 80. El caseto (radio-caset- con cinta adaptadora para enchufar el cd portatil que tenía que ser sony y con sistema antishock o algo así. Fue el primero o de los primeros) que se pueda encender sin la llave siquiera en el contacto .... benditos coches modernos !!!
Pues yo sí quiero quitarle la llave y que siga sonando la música. Porque si quito la llave es que quiero decirle al coche " eh !! tú, deja de gastar ". Si quiero apagar el radio-cd-mp3-mp4-bluetooth, sin cinta, ya me encargaré de apagar manualmente el artefacto en cuestión, que para dos botones que tengo que accionar en el coche, y encima me privan de uno para inutilizar más todavía la materia gris como si no fuera suficiente con las porquerías alimentarias .....
Gracias
Yo he conectado una batería pequeña de 12v a modo de gran condensador conectada a la entrada de alimentación, y lo más cerca posible, para que absorba es caída de tensión. Con eso debería solucionarse.
