Los pao suelen llevar esteres pero si se usa como aditivo no consta o no suele constar en ningún documento, seria parte de la "formula secreta". Claro que cualquier aceite pasa normativas de compatibilidad con retenes, pero cada fabricante usa la formula que mas le conviene para sus objetivos de calidad/economicos, fuera de eso todo este tema seria prácticamente descriptivo. Se sabe esto de los esteres pero lo que no se sabe es cuanto de aditivos ester ni de que tipo usa cada formula.
Lo que comentas en tu caso, debemos comprender que los retenes con el tiempo siempre se endurecen, resecan y agrietan, no al contrario, y eso depende mucho del tipo de aceite que usamos, que duren mas tiempo o menos en buenas condiciones. Para ser mas preciso, te aconsejaria hablar con el fabricante de ese aditivo o con el distribuiidor, y luego sacar tu una conclusión, pero dudo que "ablande de mas" el resto de retenes, por que siempre tenderán a estar algo mas resecos que cuando eran nuevos.
Precisamente por el uso q le da, es el mas conveniente.
El problema es q un motor usado en competicion aumenta considerablemente y peligrosamwnte la temperatura del aceite y de la mecanica q tiene q refrigerar y lubricar ese aceite.
utilizar un 10w30,40 en un motor de competicion es anticipo del desastre.
La instalador de un radiador en un motor de competicion solo sirve para enfriar el aceite despues del aumento de temperatura extra a la q un motor de comoeticion lo calienta, por eso q instalarlo no quita q siga siendo igual de importante la seleccion de viscosidad para las alras temperaturas q va a soportar.
El tema se resume, en q el espesor de la pelicula de aceite q un motor requiere para impedir el contacto entre metales, va ligado directamente a la viscosidad.
A mayor viscosidad, mayor espesor de esa pelicula, a menor viscosidad menor esoesor.
Te preguntaras, si el fabricante dice que un w30 mantiene una pelicula apropiada, no tiene sentido poner un w60?
Pues el razonamiento es, q si el fabricante determina q a la temperatura de trabajo del aceite, (digamos 100 grados) un w30 tienes una viscosidad real de X. Si vas a usar ese motor a max rendimiento, en competicion, y llegando a elevar la temp de aceite a 140 grados... pues a 140 grados el w30 tendra una viscosidad real imas baja de la q tendria a 100 grados, por lo q tendras q utilizar un a eite de mas grado de viscosidad, q a 140 grados tenga una viscosidad real como el w30 a 100 grados.
Y de hai viene lo de q por norma, cuando un motor de serie para uso por via publica lleva un w30 w40... ese mismo motor para competicion pide un w60.
Lo de aditivos y etcetc, valoralo a tu manera, pero en competicion dependiendo de si es rally, montaña, subidas, de si es turbo o atmosferico, speed car... se cambia cada carrera o cada dos carreras.
Parece mentira en ti que piques..
Non oico, fagone o ****, e contesto haber q pasa, se se pon peroco o orixinal ou a marioneta...
vich como se m puxo o fulano das xuntas da egr do honda 😂😂😂 pois o mesmo...
Ah.., o de parbo... n te pases paspan...
Q va a saber una burra si es domingo.. 😂😂😂 todo mas de retenes de turbo... y el **** buscarlos en mercado libre..
pero vaya q, no lo se, y respondo su cuestion con buena fe... una cosa n tiene q ver con la otra.
Por cierto, no volviste a mencionar a q venia la foto de mercado libre... q nos qerias decir con la foto, q ll? Q la colgaste y no dijiste para q era?
En forocoches ya le quitaron la careta, asi que no me gasto mas en debatir cuestiones mecánicas con este personaje.
Quien tenga dudas q busque en forocoches un puñado de hilos al azar en los q participe... y os presento al mecanico experto...
Yo en forocoches??? Nanai...
No jueges a la loteria q no aciertas... y por mezclar nicks de aqui con esos q dices... no se convierten en mios.
Pero mirare quienes son y q dicen... tengo curiosidad...
Yo pretendia y lo consegui demostrar la ignorancia de escaramiente... ya q aqui escapa del debate, pues q se vea en otro foro.
y tu q pretendes demostrar atribulkendome esas cuentas (q n son miss) del otro foro??
Esto es como el wuasap te llegan mil mensajes de 10 grupos y aprendes a seleccionar solo uno.
Yo solo leo segun el autor y tiro para delante. Llevo desde el año1996 en foros e interner y esto ha empeorado muchisimo....pero en foros e hilos de muy distinta tematica
O es q como dice Rcoches el dinero riega a los famosos becarios y comunity managers...o es q estan poniendo algo en el agua del grifo....jo jo jo
Es como el was y como la vida misma, en el trabajo, amistades etcetc siempre habra alguna persona q ignorar.
Si, y yo n querria dar nombres, pero es cierto q viendo la sctividad de algunos en tantos foros, y uno sobre todo, opino como tu, o les pagan o lo del agua...
siempre anima encontrar a alguien q piensa lo mismo o parecido a uno mismo.
un saludo.
te doy un “de acuerdo”
https://debates.coches.net/discussion/comment/7960211#Comment_7960211
Lo malo de esto ya lo ves, que encima de provocar justo eso, aun se cree que quien lo provoca es otro y/u otros. Va de "coleguita" repartiendo likes pero como tu dices, por mucho que la mona se vista de seda, cada uno es el fiel reflejo de sus palabras, y cuando una persona no sabe estar en un foro de debate ni ser respetuoso con los demás, y sobre todo con quien opina distinto, ocurre justamente eso de lo que hablas, pero nada, hay que pasar y punto, y aun asi cuando alguien hace una pregunta y no le hacen caso vuelve a la carga, incluso abriendo otros hilos fuera de este para lo mismo, por que al dios del foro no se le puede ignorar, no vaya a ser que quede aun mas en evidencia, pero, cada loco con su tema.
Me daria verguenza tener tantos reportes, pero el sigue y sigue, y al final solo hay que entender una cosa, aunque el camino se acabe, el **** sigue, pués hay que dejarlo, que siga.
