Mira q eres alma de cantaro...
Si con 40 grados te refieres a temperatura del aceite.
Por supuesto q a 40 grados de sceite, tamto da q sea españa q rusia.
Pero precisamente para q el aceite frio en rusia llegue a 40 grados, el motor tendra q estar mas tiempo encendido y por lo tanto estara mas caliente.
Tu enciendes un motor a 0 grados y otro a 20 grados. Tardara lo mismo en marcar 40 grados el aceite? NOO.
El calor q desprende la combustion es igual en un motor en rusia q otro en españa? SIII.
Por lo tanto la mecanica de un motor en españa tras un minuto encendido para q el aceite llegue a 40 grados tendra menos temperatura q la mecanica en rusia tras 2 minutos encendido para q el aceite marque 40 grados.
La viscosidad q mecesita la mecanica de frio a temperatura de trabajo, tiene relacion con la dilatacion de los materiales con el calor. Un motor en rusia necesita un 0w, porque la mecanica tiene q estar mas caliente y los materiales mas dilatados cuando el aceite llegue a 40 grados. En cambio en españa cuando el aceite llegue a 40 la mecanica no estara tan caliente....
Lo entiendes.
MIRA SI DESPUES DE TODO ESTO AUN SIGUES ERRE Q ERRE, no sera porque no lo entiendas sino porque eres incapaz de admitirlo y menos reconocermelo a mi, con lo q te llevo bacilado.
Ese motor con un 5w-40 va ya sobradisimo.No es necesario meter aceites tan fluidos y mas para las temperaturas de España.Te gasta aceite?Estos motores tienen fama de ello.
Eso sera en caliente porque el aceite esta todavia mas fluido y ademas aumentara el consumo de aceite.En cambio en frio mira un 0w llegara primero a los puntos a lubricar.
YES
Pero como lo importante es q el aceite q llegue tenga la viscosidad correcta, porque la viscosidad es la caracteristica fundamental pa una correcta lubricacion... por mucho q en tu imaginacion llegue antes un 0w, de poco sirve si la viscosidad q necesita ese motor es otra.
Por cierto, ya q estas hablador... me podrias decir si la valvula antidrenaje es para q no se desxsrgue el circuito entre el filtro y los puntos a lubricar??
CUALQUIERA LO DIRIA...😂😂😂
Yo al menos admito q mi aportacion es de un chico joven sin estudios q trabajo montsndo juguetes y metiendolos en cajas q ponen +7...
Lo que si quiero dejar claro... es q cuando recurro al concepto BURR O BURR A PARDA O CUELGO EL GIF DEL ASN O APORREANDO UN TECLADO, no lo hago con la intencion de insultsrte, sino para definir ciertas aportaciones tuyas sobre el tema... y dejar constancia De el origen mas posible de ciertos argumentos....
PORQUE ES INDISCUTIBLE QUE ALGUNOS ARGUMENTOS CONCRETOS TUYOS Y DE @ESCARAMAMGA SON PROPIOS DE un::
https://debates.coches.net/discussion/comment/7960211#Comment_7960211
Un compañero detalle barios codigos de error de tres digitos esoecificos de la marca.
Le respondo diciendole a q corresponden.
Y vas tu detras, coges los 3 digitos, les añades el prefijo P0, y los transformas e codigos PXXXX.
Y ojo q es un error de interpretacion q podria tener cualquiera.
Te cito para explicartelo, y para q en proximas ocasiones q escribas contradiciendo a otro compañero, al menos te asegures de saber de lo q hablas.
Y lo q huele mal es q desaparezcas del post sin mas.
Bueno por lo menos es un punto a tu favor con respecto a @rcoches y @escaramamga q en tu lugar por no admitir las cosas en lugar de callar, se ponen a soltar faltadas, o buscar puntilla a todo, o tergiversar cosas etcetc...
Te has enterado de lo de escara hablando de retenes de turbo de esos tipicos de motor q podrian reventar por exceso de presion, y como era un cachondeo, escara se escaqueó con la tecnica “no os contesto porque no estoy aqui para q vosotros aprendais” y va el @Rcoches de listo y pone la ginda con unos anillos q le aparecieron al buscar en google, q estan a la venta en mercadolibre y los llaman anillos retenes?? 😂😂😂
Si te lo perdiste, buscalo, ya veras q risas.
Si, ya nos ha quedado claro que cuando insultas a otra/s persona/s no le insultas a el/ellos, te insultas y degradas a ti mismo. Sigue autojustificándote, que vas por buen camino.
Te lo da, ademas de darte los rangos de viscosidad apropiados en base a la temp ambiente, para q tenga la viscosidad optima durante su funcionamiento en toda la fase de calentamiento y en temp de trabajo.
No digas tonterias... la viscosidad en frio debe ser la optima para lubricar en frio, aparte de q tambien debe tenerse en cuenta la temperatura mas fria a partir de la cual su fluidez Es insuficiente.
LOS SAE DEBEN ELEGIRSE EN BASE A LA TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE DEL LUGAR DONDE SE VA A USAR
TEEMPEERATURAAA MEDDDIIIAAAA!!!
"identifique la norma y el grado del aceite para su vehiculo en el siguiente cuadro"
"para los grados se identifica la temperatura mas baja"
Si, si, tienes tooooda la razón.
Si quieres y tienes interés hazte con un manual, yo es que ya paso de colgarte ni la foto, seguirás con tu mantra de niño caprichoso, tu mismo!!
Cualquiera que lea la gráfica que has citado(y no este desequlibrado, o sea un troll profesional), y asi son la mayoria de gráficas, sabe leer que el grado que abarca mas temperatura en esa tabla concreta es el 5w50, si tu ves otra cosa es que el problema lo tienes tu, no quien la lea y piense con una minima lógica
