¡Hola a to[email protected]!
Ruido tipo crujido en la parte trasera de mi peugeot 308
Hola,tengo un peugeot 308 del año 2015,con un ruido tipo crujido en la parte trasera,he oido que no es el unico,que hay muchos 308 afectados,alguien me puede decir si la peugeot se esta haciendo cargo de este tipo de problema?
    TAZ escribió : »
    Si dices q hai muchos afectados, supongo q sabras de q están afectados, cuál es la causa del ruido? Porque los afectados de un ruido si hechan la culpa a Peugeot sabran de donde sale.
  • juanita11juanita11 Forero Junior
    Tengo el mismo problema y al leer que indicas que el daño es común para estos carros voy a consultarlo con el concesionario el día de mañana para ver si conocen del tema, les estaré contando como me fue con el asunto. Saludos
  • BoostedBoosted Forero Senior ✭✭✭
    El problema es del puente trasero, si tu vehiculo no lo llamaron cuando lo compraste para pasarle la campaña entonces tienes un problema, porque peugeot reconocio como afectados a ciertos bastidores y el tuyo podria estar afectado pero no reconocido por peigeot....
    A otro forero hace ya un año le dije la solución para quitar ese crujido... Si peugeot no se hace cargo mandame un mensaje y yo te escribo un archivo pdf de que tiene que hacer tu mecanico
    sigpic
    NO GASTAMOS GASOLINA, INVERTIMOS EN FELICIDAD!!
  • Miguel MedinaMiguel Medina Forero Junior
    Aunque te pueda parecer una tontería, pero a mi me pasó, ¿Has probado a sacar todo lo que lleves en el maletero? Yo estaba loco con un ruidito atrás y un día que me dio por limpiar el coche por dentro y sacar toda la porquería que tenía acumulada en el maletero, el ruido se fue. Creo que era una tienda de campaña que llevaba "por si acaso" y que nunca sacaba.
    Recomiendo: Imprenta Online
  • Boosted dijo:
  • Buenas tardes tu me podrias decir como solucionar ese dischoso ruido pues la solucion que dan es echarle espuma expansiva.
  • No es un problema de eje, como va a hacer el eje ese ruido tipico de esos ejes.. si ese tipo de ejes, pero la causa es el freno. De hecho de llevar pinzas o zapatas el ruido cambia.
    Ese eje bascula desde delante, y el hecho de subir o bajar la altura con el chasis... obliga a girar la rueda y vencer el freno, o intentarlo.
    SalvaSR “mangina”
  • Boosted dijo:
  • Tú me podrías msnman como solucionarlo  mi correo es [email protected]  muchas gracias
  • Hola tengo un peuPeug308 con ruido en el puente trasero,,lo compre en 2015,y ha empezado a hacer ruidos ahora,el taller me cobra 150 euros por ponerle una espuma espansiva,no debería hacerse cargo la Peugeot? Muchas gracias
  • Hola booster, me podrías mandar o ayudar en como eliminar ese ruido? A mi me echaron la espuma y lo sigue haciendo exactamente igual o más...
    Es muuuuy molesto.
    [email protected]
    Es muuuuy molesto.
    [email protected]
    Lo hace circulando o parado?
    SalvaSR “mangina”
  • Lo hace circulando todo el tren trasero.... y es una barbaridad, la espuma esa no sirvió para nada. Por lo menos en mi caso
  • editado 20 de julio
    Pero el ruido se produce cuando varia la altura de la suspension, no, al cojer baches, badenes, curvas, acelerones o frenadas fuertes...?
    El ruido lo hace sin q pises el freno, no?
    En parado si haces peso en la parte trasera o lo balanceas... no lo hace?
    ah y tengo curiosidad por esa espuma de la q hablais, donde se le pone. Q tipo de espuma es?
    SalvaSR “mangina”
  • Lo hace cuando varia la altura entre una rueda y otra(al girar izquierda o derecha al subir una cuesta...)
    En baches.. sobre todo curvas, en frenadas también, en acelerones no, si me lo hace sin que pise el freno... donde no me lo hace es en línea recta como autovías y eso.
    Lo de estar parado y balanceado no lo he probado.
    Lo de la espuma ni idea la que es (es una espuma esosndora)... eso lo echa peugeot para insonorizar el ruido (supuestamente) pero a mi no me ha servido para nada..donde se le pone no idea no doy mecánica...jijijiji supuestamente en el tren trasero, pero la parte no lo se.
  • Tengo exactamente el mismo problema @Almudenamorteros lo probé detenido balanceándolo e igual se escucha un click, ya me tiene loco no he podido encontrar cuál es el problema
  • Buenos días a [email protected] Hace poco me ha aparecido el mismo ruido a mi. El un 308 serie II de noviembre del 2014. Hay alguna solución para quitar el clak en baches y curvas o solo se les ocurre insonorizar?. Un saludo y gracias
