Direccion Bloqueada
Hola a todos!!
Tengo un C-Max 1.6 105Cv Gasolina de julio del 2011
El tema que al poco tiempo de comprarlo se me jodio la direccion , iva conduciendo me pitaba y se me quedaba la direccion dura y me ponia fallo direccion asistida en la pantalla
Le cambie la cremallera de direccion porque me dijeron que se le solia ir a esos coches , y en menos de un año me volvio a saltar no tan seguido pero me salto unas cuantas veces , lo lleve y me dijeron que era de la bateria , que la tenia algo gastada , le puse una nueva bateria y justamente ayer me lo volvio a hacer , ya no se que hacer ...
Alguien mas a tenido el mismo problema ?
  • supongo que si , que eso lo mirarian en el taller cuando me lo repararon , de todas formas e mirado y no encuentro el deposito de tal liquido
  • Hola a todos!!
    Cambia el sensor inteligente de la bateria.
    SalvaSR “mangina”
  • si , es electrica , le han metido la maquina y no aparece ningun fallo..
    al final le dare boleto al coche.. por cierto , sabeis de alguna pagina para poder saber lo que cuesta mi coche por matricula? o en lo que esta valorado?
  • Nadie mas a tenido ese problema con ford?
    E estado mirando por internet y es un problema habitual , pero la gente pone que la cambia y ya se soluciona , y yo la e cambiado y me sigue saltando.. el lunes tendre que llevar el coche al taller aver que me dicen
    Has mirado lo q te dije??
    SalvaSR “mangina”
  • tengo que llevar el coche el lunes al taller aver que me dicen
  • queria saber si a alguien mas le habia pasado en su ford lo de la direccion , porque creo que lo que voy a hacer es comprarme otro , cual ? no lo se todavia , habia estado mirando un ford focus mk2 , skoda fabia , opel astra.. pero no se , alguna idea?
    Si me comprara otro tambien seria gasolina
  • editado julio 2019
    El lunes lo tengo que llevar
    El tema de venderlo es que y si se vuelve a **** en un tiempo la misma pieza? ( Al poco de comprarlo se fue la direccion )
    Si me aseguraran que se a roto la pieza "X" y te la hemos cambiado , ya no te va a vovler a dar un problema , pues me lo quedaria pero no se que me diran
    Por eso e preguntado si alguien a tenido alguna averia parecida , y si al cambiar la pieza ya no le a vuelto a ocurrir o que
    Pero tu no lees o q? Has leido lo q te comente arriba? O estas pasando conscientemente? En fin..😓
    SalvaSR “mangina”
  • Lo de la bateria no lo se si sera eso , cuando paso la primera vez me dijeron que era de la direccion por eso lo achaco a que es lo mismo , lo mismo cuando lo lleve me dicen que es ottra cosa
  • y como podria comprobar yo el sensor de la bateria? hay alguna forma de comprobar si funciona correctamente?
    En el cuadro te indica la carga del alternador?
    SalvaSR “mangina”
    Por eso te decia, si cuando pusieron la bateria, dejo de fallar una temporada, es posible q tenga relacion.
    Q dejo de fallar porque la bateria estaba al 100% pero una carga deficiente....
    tiene star&stop? Funciona correctamente?
    Antes de averiarse, recuerdas si alguna vez se te calo el motor y si seguias teniendo asistencia en la direccion con el motor apagado?
    Quiero decir, algunas bombas de direccion electrica funcionan solo con voltaje de carga del alternador, puede q una bateria nueva q anda cerca de los 13v de carga, aunq el alternador no carge bien, puede hacer creer a la bomba q si esta cargando. Y a medida q trabajas con esa bateria su voltaje en plena carga va bajando.
    Bueno eso, q o bien mires en el cuadro la i fo sobre la carga, o con un polimetro directo en la bateria.
    SalvaSR “mangina”
  • cuando puse la bateria , me lo hizo un par de veces pero quitaba contacto lo volvia a poner y a seguir circulando , a los dos meses me salto el primer fallo , y a las dos semanas del primer fallo se a terminado de ir ,
    No tiene Star Stop
    Compre un "medidor" de bateria de estos que van conectados al mechero , y segun sus "mediciones" la bateria esta correcta
    No tiene Star Stop
    Si no lleva star stop, quizas no lleve alternador de carga inteligente...
    Lo del liquido de direccion no es.
    Dices q no guarda ni gun fallo...
    Pues esta claro q es un fallo puntual de alimentacion. Y al perder alimentacion la bomva no vuelve a activarse hasta q des srranque.
    A q va a ser fallo del clausor...
    prueba a jugar un poco con la llave con el motor encendido.
    y Revisa fusibles.
    SalvaSR “mangina”
  • Si se estropea la dirección hay que cambiar de coche, yo lo haría sin más demora......
    Enviado con mi Alcatel One Touch desde el Patatal.
  • Si lo arreglo es porque se supone que esta en garantia y aver que me dicen , pero la esta que tengo es que me lo arreglen y dentro de un año se me vuelva a ir y este asi siempre
  • Veo muy perdidos a,los de ese taller
  • Ya lo e llevado al taller
    El coche lo compre a un Taller que tenia coches de rentin , me dijo el tio que eran coches policiales , vi el c max del 2011 con 90 kms gasolina , y me estube informando aver de donde habia salido ese coche , y me dijeron que era de valencia , que no me preocupara porque esos coches los usaban para llevar a los detenidos a los juzgados y ese tipo de cosas , nada de patrullar con ellos , asique eso me convencio
    A los pocos meses se me fue la direccion y lo lleve a este taller , que lo que hacian era que me ponian una de sustitucion , y hable con la "tienda" que me mandaba la cremallera y me dijeron que me daban 200.000 kms de garatantia , los hiciera en 1 año o en 50 años , y eso me tranquililzo , y aver que me dice si es problema de la cremallera o que es
    El miedo que tenia era que si me la cambian por otra o me la reparasen que fuera una averia cada año..
    En principio me han dicho que si lo cubre la garantia , lo que no se si lo repararan o me pondran otra no lo se
    Me han dicho que la van a desmontar y se la van a mandar aver que dicen ellos
    Pero tu cremallera lleva la bomba ensamblada??
    SalvaSR “mangina”
