Radio se resetea al arrancar
Hola! Tengo un Volvo S80 y le he cambiado la radio por una 1din de Amazon, con su correspondiente marco y adaptador de cables ISO. El caso es que la radio funciona genial: apago, me voy, cuando vuelvo al coche y doy el contacto, la radio bien, las emisoras y el reloj permanecen guardadas. Peeeero, cuando arranco, lo típico que la radio se apaga, pero al encender ya se ha reseteado, es decir que no se resetea al cortar la corriente y estar el coche cerrado, es al arrancar el coche. No encuentro información sobre este problema en concreto, a ver si podéis echarme una mano.
Gracias!
Gracias!
Pero en ciertos casos, las radios conservan las memorias siempre q tenga uno de los positivos.
Tu radio pierde alimentacion en uno de los positivos o em ambos al dar arranque.
Al cruzar los cables, lo seguira haciendo, pero puede q conserve las memorias.
Y si en el anterior radio, no te lo hacia, tiene q ser eso. O intercsmbiados, o uno no esta en su sitio, o estan los dos puentesdos al mismo positivo.
La radio se te apaga al quitar contacto? O la tienes q apagar tu?
Suerte
El tema es saber, si es el arranque q deja seco el
positivo directo, o es el clausor q al poner posicion de ignicion deja sin alimentar el positivo bajo llave hasta q **** el arranque y la llave vuelve a contacto.
Deberia desconectar la radio, y con un polimetro, ver q positivo cae de tension al encender.
Aunq si a probado ya a cambiar los cables de sitio, y le pierde la memoria cada vez q quita el contacto, significaria q lis cables estaban bien antes, y q deben caer lis dos positivos.
Podia probar a poner pinzas a la bateria desde un coche arrancado, y arrancar el suyo... si haciendo esto, no se le resetes, significara q es un problema de bateria, masa a carroceria o del motor de arranque.
