KIA SPORTAGE 1994 PROBLEMA EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Marca: Kia
Modelo: sportage
Año: 1994
Kilómetros: 281042
Cilindrada: 2.0
Combustible: GASOLINA
Tipo de inyección: electrónica
Tipo de cambio de marchas: Manual - 5 velocidades
Modificaciones:
hola
tengo una camioneta kia sportage modelo 1994 con 4x4 motor DOCH y tengo el problema de que el tanque lleno solo me da autonomía de 100km y no he hallado el porque del elevado consumo de combustible
aclaro que el vehículo antes estaba funcionando a gas natural vehicular y también que no se ven señales aparentes de consumo de combustible ya que el vehiculo no bota humo por el escape
ya le he realizado y revisado los siguientes aspectos al vehículo
-el motor fue reciente mente reparado
-los inyectores fueron probados en banco de prueba y estan trabajando bien
-la instalación eléctrica de la computadora fue reparada en su totalidad
-cambie los sensores de : posición del acelerador,flujo de aire, válvula iac, sensor posición de cigueñal y el sensor de oxigeno esta funcionando bien
-fueron revisados el retorno y el desfogue del motor y están bien
-la bujías están normales no están ni mojadas de gasolina ni de aceite
tiene un detalle mínimo en el la mariposa de aceleración que hace que el ralenti del motor varié pero no es muy grande ya que siempre esta de 500rpm a 700 rpm cuando esta parado
ya no se que hacerle a este vehículo para que baje el consumo de combustible
Modelo: sportage
Año: 1994
Kilómetros: 281042
Cilindrada: 2.0
Modificaciones:
hola
y el regulador de presion de gasolina lo habéis mirado?
tambien revise que no hubieran ni fugas ni filtraciones de combustible en el vehiculo
60l a los 100 kms.
El no nota nada raro.
Asi q el motor, queme bien o mal, tenga como tenga las bujias, no es posible q ese consumo sea real.
Lo primero es saber en q basa el calculo de aitonomia. Porque un elemento le esta mintiendo.
y una vez lo solucione, pues ya si el real es un consumo razonablemente alto, q mire bujias, reguladores, compresion, etcetc
ando 100 km y si no llego a una estación de servicio me quedo sin gasolina ya me paso
al principio pense que era el medidor que estaba marcando errado pero me di cuenta que estaba marcando real
no es que yo maneje demasiado en la camioneta de hecho hago un promedio de 20 km diarios en ir y volver de mi trabajo 4 veces al dia ya que la ciudad en donde vivo es relativamente pequeña
has comprobado el tubo de retorno de combustible y el tubo del regulador de presión.Tb puedes tener mal la centralita del motor o algun fallo en en el sensor de temperatura de agua.No se me ocurre mas
el unico agujero que tiene el deposito de combustible es por donde le lleno el tanque al vehiculo
Si de verdad un deposito lleno se te vacia en 1 00 kms es q lo pierdes.
si aparte de esos
ahora encontre un detalle nuevo cuando voy a alta velocidad mas de 100 km-h el motor petardea y bota una bocanada de humo negro a ratos
hablamos de multiplicar por 10 la relacion de gasolina en la mezcla gas/aire.
280160502 Comprueba esto, no vaya a ser q el tema es q n corte
Eso es sintoma de que entra mucho combustile
