¡Muchas gracias!
Mejor aceite para el coche
1682683685687688724
  • Rcoches dijo:
    yantazo escribió : »
    yantazo dijo:
    Sacado del foro ruso de aceites...con pruebas de laboratorios hechas por ellos...creo que algo saben...
    Y eso que he metido el helix hx8 que en 0w30 tiene más viscosidad que el motul en 5w30...lo que yo creo que es por el tbn tan alto
    No es por el tbn, es por que, o bien tiene mejor base(pierde menos viscosidad con el calor), o bien tiene mas mejoradores de la viscosidad. Pero te repito, a a ese "sr" no trates de explicarle lo que cualquier persona de 4 años puede ver. Jamás entenderá que un 0w30 a 100 grados puede ser mas visocoso que un 5w30, o que un 10w30, y como le expliques que esa viscosidad se mide en cst, te dira que los cst no sirven de nada, o que antes que no habia internet no se miraban, o paridas similares, no te esfuerces ni pierdas el tiempo con ese personaje. Respecto al otro personaje ni te comento nada, ya ves de que va.
    No te des palmaditas en la espalda, se ve ridiculo, como si estuvieras hablando de fisica cuantica...
    1) La propiedad fisica de viscosidad se mide en la unidad cst.
    Igual q la peopiedsd fisica de masa de un objeto se mude en kg.
    2) el dato cst en la ficha de seguridad de un multigrado, indica la viscosidad real en base solo al parametro de una temperatura en concreto,(cst a 40 grados o a 100 grados)
    3) Y el marcaje 0w30 15w40 etcetc... es un indice basado en la minama cinematica en frio y la max cinematica en caliente.
    4) Por mucho q busques en google tu no tienes conocimientos de las diferentes temperaturas que sufre el aceite en cada parte concreta de cada motor. nada tiene q ver la temperatura del aceite cuando pasa por el arbol de levas, con la temperatura q soporta en el segmento, o despues del intercambiador, o en contacto con el eje del turbo, la q sale de la bomba, o el encargado de lubricar el cigueñal.
    5) La viscosidad es el parametro mas importante de lubricacion.
    6) Solo el fabricante, a evaluado, analizado, calculado, estudiado, para cada motor en concreto, y para las diferentes temperaturas, presiones etc q soporta en cada punto concreto el circuito de lubricacion.
    7) Por lo tanto cuando un fabricante recomienda que su mutor en madrid lleve un 10w40, es porque tanto a temp minimas el 10w lubricara con viscosidad correcta el turbo, el cigueñal, cilindros.... y lo mismo el indice 40  .
    8) seras capaz de reconocer q el aceite en un motor soporta muchos mas grados que los 100 grados q conoces los cst... ?
     9) arranque en frio un 0w en Rusia.
    arranque en frio un 5w en españa.
    si el 0w fuera bueno al arrancar en españa, porque no lo recomienda el fabricante?
    10) Un 0w a -20 grados es igual de viscoso a 10 grados?
    La mecanica a -20 grados las partes q mas sufren la dilatacion por temperatura y contraccion por frio, variará a 10 grados?
    11) La necesidad de mantenimientos programados del aceite, se basan en la degradacion causada por el uso reduciendo viscosidad...
    12) VAYA QUE EL RIESGO MAS GRAVE ESTA EN PONER UN INDICE MENOR. Si 10w40 es el apropiado, y un 5w30 y un 15w50 lubrican lios dos mal, el 5w30 causara daños de mayor gravedad.
    13) por ultimo, si no lo sabes, ya te informo yo, de q si monitorizas la temperatura de aceite, en un punto concreto donde lleve el sensor, en distintos motores, veras q sorpresas te llevas con la diferencia entre temperaturas de trabajo en distintas condiciones de unos y de otros, y eso medido en un punto del circuito donde ponen el sensor todos como referencia... pues imaginate esas diferencias estrapoladas a puntos calientes por el motor.
    Te lo e numerado por si te diera por responder con coherencia, sin dispersarte...
    Aunq si te da por tergiversar, decir lo q no dije, hacer burlas... etcetc contestar chorradas, q sera lo mas provable, yo paso... 👍
    SalvaSR “mangina”
  • La densidad de un fluido a igual temperatura y presion, es relevante a su viscosidad??
    Es decir, si varias la densidad de un fluido, afecta a su viscosidad?
    si la formula de visvosidad cinematica es igual a la visc dinamica / por la densidad.
    si la densidad de un fluido cambia en funcion de temperaturas y presiones...
    Imaginate el carrusel de viscosidades densidades temperaturas presiones diferentes sobre distintas zonas del circuito...
    SalvaSR “mangina”
  • Lo e comentado muchas veces, esta bien debstir de cenizas, detergentes, temp max de no se q, etcetc... seguro q todos aprendemos algo.
    Pero la viscosidad revomendada es dificilmente discutible, y en todo caso discutible en casos excepcionales por tipo de uso o tipo de mecanica... pero nunca de manera generalizada por cualquier niñato en un foro que le da por decir...
    aunq el libro te ponga 10w40, en frio si lo pones un 5w40 estara mas protegido porque el aceite ltardara menos en llegar a un cojinete
    SalvaSR “mangina”
  • Joer macho que duro eres de mollera...pero es que no has visto los análisis? El helix es más denso que el motuuuuuuuuuul.....a 40 y 100 grados....hasta el índice de viscosidad es mayor en el Shell...y es 0w30
    leelo por favor...
  • yantazo dijo:
    leelo por favor...
    Lo siento, no veo o no encuentro lo de la densidad...
    No te estaras liando con cst a 40 y a 100 grados?
    SalvaSR “mangina”
  • No tranquilo Gtrequesone si lo digo por escaramanga lo de duro de mollera....contigo nada que objetar...buen post he aprendido más cosas...yo estoy muy pez sobre aceites...no sabia que había tanta materia sobre esto....
  • Me he liado un poco con la densidad...es el cst
  • yantazo escribió : »
    no es ser duro de mollera es saber de lo que se habla.Sabes la tabla sae tan siquiera?Es lo primero y basico para saber de aceites.Dejate de fichas por internet que me parece que no las entiendes.
  • RcochesRcoches Forero Senior ✭✭✭
    Gtrequesone escribió : »
    yantazo dijo:
    leelo por favor...
    No sabes ni lo que es un índice de viscosidad y te pones a hablar de cst, acuestate anda!!
    escaramanga escribió : »
    Enséñanos esa tabla sae de la que hablas y explícanosla, hasta entonces...
  • Rcoches dijo:
    yantazo dijo:
    leelo por favor...
    Que conclusiones debo sacar porque de 13 puntos q te planteo, muy sencillos, referidos al debate serio, tu salida es un “chincharebincha”?
    Ya ya yaa, q si, q es x mi, q pasas de mi...etcetc ya ya que si.
    Cert.,, ese conocimiento esta limitado para gente excepcional como tu, q sin estudios ni profesion q tenga q ver con el tema, con los dos primeros resultados de busqueda en google, ya lo entiendes.
    Los demas q vamos a saber, la fisica cuantoca es lo q tiene...😂😂😂
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 🤐
    SalvaSR “mangina”
  • yantazo dijo:
    Exacto, ese es el mejor resumen... es tanta la materia sobre esto, tantas variantes de uso, de funcionamiento, de cambios de caracteristicas fisicas y quimicas causados por temperaturas, presiones, metodos de engrase, regimenes, contaminado con combustible, particulas en suspension, densidad, bombeabilidad, viscosidad.....
    y a efectos de lubricacion, el factor principal, imprescindibles, es una correcta seleccion de incides de viscosidad, porque ese indice lubricara correctamente, todas las partes, en cualquier condición, utilizacion...
    Por eso algunos nos permitimos cierta risa, con algun personaje concreto... porque es ridiculo creer q un tipo q lo maximo q tiene q ver con el tema del q habla, es cambiar el aceite y algun filtro 5-10-20 veces a 3 o 4 coches distintos (el de la novia, cambiar unas escobillas, lamparas) estudiaria un modulo, fp, o algun curso relacionado con lo q se habla aqui tanto como administrativo, sokdador, etc, y trabaja en algo q nada tiene q ver,(yo le llamo pizzero)...repito, nos permitimos cierta broma, con q un tipo  asi en un foro, solo con los minimos datos del coche y el kilometraje, o un comentario nivel usuario del q hace la consulta, se crea capacitado para recomendar una viscosidad diferente a la q el fabricante recomienda para un clima.
    SalvaSR “mangina”
  • Rcoches escribió : »
    Ya te la he intentado explicar hace años a ti y a tus socios y no hay manera.Haz un curso de mecanica y que te la expliquen bien porque es lo basico para hablar de aceites.Yo no necesito mirar tablitas por internet ni nadie que sepa para determinar la densidad se ningun aceite sabiendo la tabla sae.
  • Como os quedeis algunos sin internet estais perdidos jeje.No os preguntais que hacian cuando no existia internet jeje.
    ¿Hace años a mi?, un clasico troll, ni tabla sae ni nada, no vaya a ser que quedes en evidencia cuando demuestres que ni tu mismo entiendes la tabla de la que hablas, tu mismo!!.
    Rcoches dijo:
    yantazo dijo:
    leelo por favor...
    La conclusion que debes sacar es bien sencilla, como todo eso ya esta debatido, y sigues sin entender como funciona un aceite(su viscosidad) dentro de un motor, no te voy a contestar para volver a empezar de nuevo con las mismas tonterias por tu parte, los mismos insultos y desprecios, y llenar el hilo de textos ininteligibles por tu parte. Aprende a escribir, aprende a debatir, aprende a leer y compender lo que escriben los demás, y sobre todo, aprende a no creerte mas que nadie. En resumen, deja de trolear el hilo.
    Por cierto, en lugar de cuestionar a quien te responde con desprecios constantes, harias mejor en cuestionar "lo que responde"(que no repetir siempre lo mismo) eso es debatir, asi subirías algún punto como persona y lo bajarias como troll.
    Mientras tanto sigue en lo tuyo, que en eso, debo reconocer, eres el mejor, incluso mejor que el multimegatroll, escaramanga.
    El que no entiendes nada eres tu.Pero en fin ya sabemos como eres en todos los foros jeje.
  • Rcoches dijo:
    Rcoches dijo:
    yantazo dijo:
    leelo por favor...
    Puede q a mi m falten conocimientos sobre lubricacion. Lo asumo.
    Lo q tengo claro es q tu no tienes mas conocimientos q el fabricante q diseño un motor y estudio cual es la viscosidad apropiada.
    La conclusion de porque no respondes con un cierto o falso a esas trece afirmaciones, a mi m da q es porque son ciertas, o dificilmente cuestionables.
    SalvaSR “mangina”
    editado junio 2019
    Efectivamente tienes razón, en lo que dices y mas importante.
    Y por ese motivo hay cosas que no comprenderás nunca hasta que no te deshagas de tus dogmas.
