Mejor aceite para el coche
1682683685687688725
  • Hola buenas tardes.....tengo una duda sobre los aceites y cuanto más leo más me lío...
    tengo un a6 avant quattro 3.0 tfsi..que es una maravilla...pues a lo que voy,siempre ha llevado 5w30 de la casa(Castrol)👎...y en este último cambio le he puesto el motul specific 504/507 en 5w30 también...
    Ahora le toca el cambio y ya tiene 180 mil km...el caso es que en papeles la norma es 502/504 y probablemente a3/b4...lo que me gustaría saber es si puedo ponerle un 0w30 en invierno y un 0w40 en verano...me consume entre cambios (10.000km) un litro...no me importa el precio...quiero la mejor protección para mi tanqueta alemana...he mirado Amsoil...millers...mobil1 y Shell...y cuánto más miro más me lío...a ver si me podéis ayudar...
    un saludo y muchas gracias de antemano shures
  • Y perdonar por el tocho que me lío y no paro..🤪
    Se que es un lío, por si te ayuda, en DAPARTO hay variedad de ofertas, desde Vaico, pasando por Liqui Moly, Castrol o Febi Bilstein. Quizá contribuyo a que te líes más jajaja pero es una buena idea para tener una perspectiva de las posibilidades:
    https://www.daparto.es/Aceite-de-motor/Audi-A6-Avant/2-2947-256?kbaTypeId=28473
    ¡Saludos!
  • yantazo escribió : »
    Lo primero que tienes es que mirar es si en tu manual están esas viscosidades y en caso afirmativo que cumplan la norma del fabricante.De todas maneras ya te digo que para las temperaturas de España te vale mas que de sobra el que llevas y es probable que con esos que nombras al ser mas fluidos aumente un poco el consumo de aceite sobre todo en verano.
  • La norma es 502 intervalo fijo y 504 en flexible...con esa norma el acea es a3/b4 con euro 4 en gases...quiero que cumpla un noack por debajo de 13(a ser posible lo más bajo que se pueda) y un hsts mínimo de 3.5...cuanto menos volatilidad mejor...las cenizas no me importa que pasen de 1 ya que llevo catalizadores de 200 celdas...quiero que tenga bastante paquete de aditivos para proteger y para la limpieza ya que al ser inyección directa tengo el maldito problema de la carbonilla(limpiado con walnut)...así tampoco sufre mucho la pcv que para cambiarla en este motor tengo un jaleo de coj....
    Yo no creo que sea cuestión de temperatura de un país sino de rendimiento motor...para lo único que miraría el sae sería el arranque en frío...y si un cero está dentro de norma prefiero echárselo por protección y aunque no estuviera no le iba a hacer daño.
    Entiendo que ponerle un sae 40 podría trabajar un poco más forzado todo el sistema de lubricación...pero este motor trabaja alto de vueltas(4000) y hago bastante carretera sobre todo viajes largos.
    por eso mis dudas...busco algo con una viscosidad a 40 grados que no sea alta...en grado 0w30 y 0w40 y una vez con los datos en la mano coger el que mejor se ajuste a lo que quiero sin salirme de normas api o acea...sin mirar precios ni nada...de ahí las marcas que dije antes...
    Amsoil es mi preferida pero en 0w40 tiene más de 80 en viscosidad y no se yo para el sistema tan complejo  de lubricación que tiene este motor...así que estoy abierto a vuestros consejos.
    vaya tochaco....lo siento!!!
    Pues la temperatura exterior influye mucho en el tipo de aceite mas que el rendimiento del motor.Precisamente para lubricar en frio se utilizan aceites mas fluidos ya que no es lo mismo el invierno de Rusia que estar en Andalucia en España en pleno verano.Te diré que un 5w-30 tiene un poder de lubricación en frio de hasta 25 bajo cero sin el mayor problema y para España vale mas que de sobra aun en pleno invierno en cualquier parte..Ahora si quieres echarle un 0w-40 pues como he dicho si tu fabricante te lo permite sin problemas.De lo contrario yo no lo echaria porque no lo necesita para nada aunque ruedes fuerte.
  • RcochesRcoches Forero Senior ✭✭✭
    Te voy a responder solo a este post, por que el resto de lo que dices en otros, es hilar excesivamente fino cuando esta cuestion que planteas es mas simple.
    Por norma(las que tu citas), tu motor puede usar 0w30, 5w30, 5w40, y 0w40, por tanto, ya que has usado hasta ahora 5w30, la primera mejoria es facil, simplemente poniendo 0w30.
    Poner 0w30 en invierno y 0w40 en verano, no es buena idea, por que de ese modo siempre habra restos de ambos aceites mezclados, y jamás obtendras el 100% de cada aceite. Y por otro lado, el motor cuando esté caliente trabajara diferente, mas "atascado" con el 0w40. El único motivo por el que podrías poner el 0w40, es para reducir consumo de aceite y así despreocuparte un poco de ese aspecto, además, como si lo admite, no te causaria ningun problema a largo plazo, pero el motor rendiria menos y consumiria mas combustible.
    Si no te importa el precio vete a bases ester. Shell tiene un buen 0w30 en la gama helix ultra, pero no es lo mejor de lo mejor, es lo mejor en esa gama de precio.
  • yantazo dijo:
    Tu motor gasta 1l de aceite en 10000kms 5w30.
    tu motor a trabajado siempre con un 5w30
    sabes el de aquel q dice, q usaba un 10w40 y probo un 5w30, y empezo a consumirlo a medida q rodaba, al siguiente cambio volvio a ponerle el 10w40 pero el daño estabs hecho, tambien se lo consumia.
    conclusion.....
    SalvaSR “mangina”
  • Rcoches escribió : »
    aunque quede algun resto de aceite no va haber problemas por eso.Y por echar 0w-40 no va a reducir el consumo de aceite.Es al contrario es mas fluido y gastará mas en tal caso.Recuerda que los aceites 0w están por debajo y son mas fluidos que los 5w segun la tabla sae que es lo basico que hay que saber para entender de aceites.
    escaramanga escribió : »
    Los 5w son menos fluidos en frio, que los 0w, para eso se hacen, no empieces con las tonterias de siempre.
    si pero tu dices que un 0w-40 va a reducir el consumo de aceite y eso es imposible.No entiendes la tabla sae.
  • simeon 777simeon 777 Forero
    Dos Gurús de los aceites (Rcoches y Escaramanga) en realidad no tienen ni p... Idea los dos.
  • Creo que estás equivocado escaramanga...solo tienes que ver  como se comporta la viscosidad a 40 grados de los aceites...un 0w30 es muchísimo más fluido que un 10w60...si le meto un 10w60 reviento la bomba de aceite...
    Influyen muchas más cosas aparte del sae pienso yo...
    al final mirando viscosidad del aceite que tiene el s.o y que le han metido siempre hasta los 160.000(Castrol Edge titanium) he encontrado uno con similares características a 40 y 100 grados y que es a mi entender un pepino de aceite...el ravenol sso 0w30 veremos a ver qué tal se comporta...
    De escaramanga olvídate que entienda algo, se hartaron de el en forocoches, y ahora da aquí la lata con lo mismo, para el un aceite menos viscoso en frio tambien lo es en caliente, por muy alta que tenga la viscosidad sae, asi que ni intentes explicarle otra cosa. Para el un 0w40 es mas fluido que un 5w30 y que un 10w30, tambien en caliente.
  • Rcoches dijo:
    Si, hazle caso aqui sl pizzero 😂😂😂
    SalvaSR “mangina”
    pero que tiene que ver un 0w-30 con un 10w-60?Yo no he dicho nada de poner un 10w-60.Yo el problema que veo que mucha gente tiene un cacao impresionante con las cifras de la viscosidad y no entiende ni lo basico para hablar de aceites que es entender la tabla sae.Lo primero en un motor es echar el sae recomendado por el fabricante luego puedes hablar de calidad y lo que quieras.
    Por supuesto porque yo se me se la tabla sae.Ademas es basico saber que los aceites no cogen viscosidad con el calor, es al contrario.Por tanto un 0w-40 nunca sera mas viscoso que un 5w-30 en caliente.Esto es basico.
  • Hay ya se te a ido...confundes churras con merinas...aquí te dejo tres aceites con diferentes sae...verás como su viscosidad a 100 grados varía...y a 40 también...no entiendo lo que dices....
  • Sacado del foro ruso de aceites...con pruebas de laboratorios hechas por ellos...creo que algo saben...
  • yantazo dijo:
    Y eso que he metido el helix hx8 que en 0w30 tiene más viscosidad que el motul en 5w30...lo que yo creo que es por el tbn tan alto
