Mejor aceite para el coche
1677678680682683724
  • Poio72Poio72
    editado marzo 2019
    Hola escaramanga.
    Tienes toda la razón, un foro es precisamente eso, un lugar donde todos dan su opinión razonada. Sinceramente si personalicé mi consulta fue porque leí a Arrechera ofreciéndose a recibir consultas sobre aceites, pero en ningún momento tuve la intención de excluir a los demas foreros, más todavía teniendo en cuenta mis limitados conocimientos sobre el tema. Disculpa que no me haya explicado más claramente y estaré encantado, y agradecido, de leer tu opinión.
    Gracias y un saludo.
  • RcochesRcoches Forero Senior ✭✭✭
    editado marzo 2019
    Puedes poner perfectamente 0w20, la apertura de tolerancias por la viscosidad tarda mucho mas en ocurrir.
  • Poio72 escribió : »
    Hola escaramanga.
    Nada tranquilo.Sobre el aceite tengo entendido que esos motores recomiendan 5w-30 y seguramente tb 0w-30 como dices.El 0w-20 lo veo raro pero si te lo han dicho en la casa será asi.Puedes poner el que quieras y no te preocupes siendo una viscosidad recomendada no pasará nada.Cuando el motor estuviera ya muy gastado el recomendable sería el sw-30 al ser el mas denso
  • osbosb Forero Junior ✭✭
    Hola,
    Me han regalado un Kia Cerato 1.6 del 2004 con 80000 km, debería hacer el cambio de filtros y de aceite. Creo que lleva un 5w-30, pero no se cual ponerle que sea bueno. Que me recomendáis?
    Gracias
  • osb escribió : »
    Hola,
    Gracias
    Pues buenas marcas son castrol Motul o mobil 1 por ej .Cualquiera supera seguro las normas de calidad con las que salió tu coche en aquella fecha.
    Yo siempre he puesto motul a mis coches, es un aceite de calidad, pero de los 5w-30 de Motul, cuál le iría bien? porque la verdad hay unos cuantos y no me aclaro. Algún entendido en el tema que me pueda guiar?
    Por cierto puedo ponerle a un Nissan almera 2.2 dci el motul 5w-30 x-Clean fe, le estaba poniendo hasta ahora el Petronas synthium av 5w-30 y me va bien, pero me gustaría cambiar.
  • osb escribió : »
    si esa viscosidad esta en el manual sin problemas.
    Alguno de los dos me serviría para el kia? Siendo también 5w-30, así utilizaría el mismo para los 2
  • osb escribió : »
    SI viene en el manual y cumple la norma que manda kia sin problemas.
  • kuleykuley Forero Senior ✭✭✭
    Buenas tardes a todos, tengo un problema que me esta comiendo la cabeza, le hicimos un cambio de aceite a un ford smax 2.0 140cv del 2006, resulta que le echamos el petronas 5w30 5000cp que es para peugeot ya que tenia dos garrafas nuevas en mi maletero y no habia caido.
    En vez de echarle el petronas 5w30 3000fr.
    Le pasara algo al motor?
  • Que aceite me puede recomendar para Megane Privilege 2001 1.9 dCi 105cv? Lo estoy por comprar y no tengo ni idea en coches
    editado abril 2019
    kuley escribió : »
    Son aceites similares, la única diferencia(para entendernos) es que el que has puesto no debes mantenerlo mas de 15.000 kilómetros. A nivel de formula química, el que has puesto está pensado para cuidar los dpf, que supongo tu coche no tiene, y a nivel homologación, no esta pensado para los kilómetros máximos del intervalo que te dice ford.
    chubi187 escribió : »
    Depende del que haya llevado hasta ahora.
  • chubi187 escribió : »
    5w-40 es la viscosidad ideal unque tb admite 10w-40.
    Rcoches escribió : »
    kuley escribió : »
    Entonces el petronas solo sirve para un intervalo de 15.000? que aceite me recomendais para un peugeot 308 hdi 1.6 110cv el anterior mecanico me puso total quartz 7000 10w40 ademas que es para VW pero leyendo por ahi dice que ademas esa densidad es mala para turbo o filtro de particulas y tambien no si pasa algo echarle un aceite que es para otro coche, ni idea.
    saludos.
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    1- La densidad es la misma en todos los aceites(menor de uno) lo que cambia es la viscosidad.
    2-Lo del intervalo, si el aceite no esta homologado para ford, debes hacer intervalo estandard que son 15.000.
    3-SI el peugeot lleva filtro de partículas debes usar un aceite compatible con el filtro, minimo acea c3, 5w40 por ej y afinando mas, usar la norma psa para el intervalo mas largo.
  • Rcoches escribió : »
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    Ah la densidad es la misma en todos los aceites? jajaja.Confundes viscosidad con densidad.Repasate bien esos dos conceptos porque menuda estás armando.
    escaramanga escribió : »
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    El troll y su mantra, deja de enfangar las conversaciones y respeta a la gente, tu ya has dado tu consejo y yo el mio, punto, a trolear a a otro lado.
  • kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    No tienes el manual?Si lo tienes haz caso a la viscosidad que te manda y al intervalo de cambio.En vw ahora es 5w-30 el que debe llevar.
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    No te enfades pero estás equivocado.La densidad es el peso y el volumen y la viscosidad la resistencia a fluir.Por lo tanto la densidad no es igual en todos los aceites como dices.
