Mejor aceite para el coche
1679680682684685725
  • osbosb Forero Junior ✭✭
    Yo siempre he puesto motul a mis coches, es un aceite de calidad, pero de los 5w-30 de Motul, cuál le iría bien? porque la verdad hay unos cuantos y no me aclaro. Algún entendido en el tema que me pueda guiar?
    Por cierto puedo ponerle a un Nissan almera 2.2 dci el motul 5w-30 x-Clean fe, le estaba poniendo hasta ahora el Petronas synthium av 5w-30 y me va bien, pero me gustaría cambiar.
  • osb escribió : »
    si esa viscosidad esta en el manual sin problemas.
    Alguno de los dos me serviría para el kia? Siendo también 5w-30, así utilizaría el mismo para los 2
  • osb escribió : »
    SI viene en el manual y cumple la norma que manda kia sin problemas.
  • kuleykuley Forero Senior ✭✭✭
    Buenas tardes a todos, tengo un problema que me esta comiendo la cabeza, le hicimos un cambio de aceite a un ford smax 2.0 140cv del 2006, resulta que le echamos el petronas 5w30 5000cp que es para peugeot ya que tenia dos garrafas nuevas en mi maletero y no habia caido.
    En vez de echarle el petronas 5w30 3000fr.
    Le pasara algo al motor?
  • Que aceite me puede recomendar para Megane Privilege 2001 1.9 dCi 105cv? Lo estoy por comprar y no tengo ni idea en coches
  • RcochesRcoches Forero Senior ✭✭✭
    editado abril 2019
    kuley escribió : »
    Son aceites similares, la única diferencia(para entendernos) es que el que has puesto no debes mantenerlo mas de 15.000 kilómetros. A nivel de formula química, el que has puesto está pensado para cuidar los dpf, que supongo tu coche no tiene, y a nivel homologación, no esta pensado para los kilómetros máximos del intervalo que te dice ford.
    chubi187 escribió : »
    Depende del que haya llevado hasta ahora.
  • chubi187 escribió : »
    5w-40 es la viscosidad ideal unque tb admite 10w-40.
    Rcoches escribió : »
    kuley escribió : »
    Entonces el petronas solo sirve para un intervalo de 15.000? que aceite me recomendais para un peugeot 308 hdi 1.6 110cv el anterior mecanico me puso total quartz 7000 10w40 ademas que es para VW pero leyendo por ahi dice que ademas esa densidad es mala para turbo o filtro de particulas y tambien no si pasa algo echarle un aceite que es para otro coche, ni idea.
    saludos.
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    1- La densidad es la misma en todos los aceites(menor de uno) lo que cambia es la viscosidad.
    2-Lo del intervalo, si el aceite no esta homologado para ford, debes hacer intervalo estandard que son 15.000.
    3-SI el peugeot lleva filtro de partículas debes usar un aceite compatible con el filtro, minimo acea c3, 5w40 por ej y afinando mas, usar la norma psa para el intervalo mas largo.
  • Rcoches escribió : »
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    Ah la densidad es la misma en todos los aceites? jajaja.Confundes viscosidad con densidad.Repasate bien esos dos conceptos porque menuda estás armando.
    escaramanga escribió : »
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    El troll y su mantra, deja de enfangar las conversaciones y respeta a la gente, tu ya has dado tu consejo y yo el mio, punto, a trolear a a otro lado.
  • kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    No tienes el manual?Si lo tienes haz caso a la viscosidad que te manda y al intervalo de cambio.En vw ahora es 5w-30 el que debe llevar.
    kuley escribió : »
    kuley escribió : »
    saludos.
    No te enfades pero estás equivocado.La densidad es el peso y el volumen y la viscosidad la resistencia a fluir.Por lo tanto la densidad no es igual en todos los aceites como dices.
  • Jony_qJony_q Forero Senior ✭✭
    Hola, hace un mes compré un Suzuki sx4 1.6vvt 120cv, del 2010 con 72 mil km
    Según manual puede llevar 0w20,5w30, o 10w40, no aparece ninguna especificación ACEA solo viene la API, americana.
    El coche siempre ha llevado Repsol elite Evolution 5w40.
    Que me recomendáis en 5w40?
  • Jony_q escribió : »
    si no está en el manual no.Tu mismo te contestas poniendo las viscosidades recomendadas.Echale 5w-30 o 10w-40.
    Jony_q escribió : »
    Puedes seguir sin miedo con el mismo, es obvio que la viscosidad 5w en el arranque la admite lo mismo que la 40 en caliente. Un de los mejores 5w40 actualmente por relación calidad precio es el shell helix ultra 5w40, y en plan, lo mas barato, tienes total quartz 9000 5w40 que lo encuentras en alguna tienda por menos de 20 euros.
    Las acea no aparecen por que posiblemente el coche se fabrique para todo el mundo, y absolutamente todos los aceites del mundo se basan en api, asi que puedes poner prácticamente cualquier 5w40, por que va a llevar api si, o si.
    Hola,
    Hace unos días, pregunté sobre qué tipo de aceite le iría bien a un Kia Cerato 1. 6 de gasolina del 2004 e hice hincapié en si cabría la posibilidad de ponerle o bien un 5w-30 Petronas Syntium av o bien un motul 5w-30 x-clean fe por aquello de homogeneizar aceites que le pongo a otro coche y no tener que andar comprando varios. Pues bien he mirado el manual del Kia y me pone que se le puede poner un 5w-30 cuyo api sea Sg no menciona nada de acea en cuestión , con la cual cosa estoy algo perdido.
    osb escribió : »
    Hola,
    Cualquier api actual es superior al api sg, no tiene mas misterio, asi que a tu kia puedes ponerle el petronas. El motul como es acea c2 y c3 quizás sea "demasiado" para ese motor ya que su cifra hths esta mas ajustada, por tanto si la duda es si usar el mismo para los dos, puedes usar el petronas en ambos.
