BMW se agota la batería
Hola,
Tengo un BMW 318 i del 92. Tras realizar un viaje de unos 300 o 400 km, un par de días después no arranca el coche porque la batería está agotada. Lo he llevado al taller y me han dicho que la batería está buena (tras cargarla) y que podría ser un fallo eléctrico. El del taller no da con la tecla. Me ha pasado varias veces.
Lo pregunto porque no es normal que tras viajecitos de 400km se agote la batería al día o dos días después.
Alguna idea?
    Parece que ya está descartado que el fallo sea de la batería o del alternador que no cargue en marcha .... y el problema sea que si lo dejas parado se descarga la batería por alguna fuga de corriente que son muy frecuentes ....
    Aunque la fuga de corriente puede estar en cualquier parte de la instalación hay dos averías muy frecuentes: una por fallo de los diodos de carga del alternador y la batería se descarga en parado a través del alternador. En este caso la avería da la cara en todo momento y si en el taller no lo han visto seguramente no sea culpa del alternador y tengas el fallo en otra parte. Otra frecuente son las luces de cortesía que consumen en parado y la avería da la cara cuando quiere y por eso que en el taller no lo hayan visto ....
    Si tienes multímetro y sabes medir amperios localiza el fusible responsable del exceso de consumo en parado ...y si no es el caso entonces te recomiendo circular un tiempo con el fusible de las luces cortesía quitado y si se soluciona ya tienes localizado el fallo. Suerte y saludos.
  • HilarumaHilaruma Forero Junior
    Francisco2 escribió : »
    Gracias por el aporte. Realizaré las pruebas indicadas y a ver si hay suerte
    A mi me paso lo mismo, y era la batería que se comía la carga....
    Sin conectar aguantaba, al meterla al coche, moría.
    Lo mejor es colocar un tester en amperaje, medir desde batería y cerrar el coche, a los 3-5 min se paran las unidades y ves el consumo. Si es bajo, es tu batería que está mala.
    Yo después de cambiarla, el coche se pasa semanas sin usar y arranca a la primera.
  • yo tengo un bmw 730d del 2003 y la bateria es nueva y no aguanta ni una noche pero el alternador carga vien y e mirado todos los fusibles y ninguno tiene consumo alto. alguien me podria ayudar
  • las luces que lleva para regular los asientos y las de los mecheros y ceniceros no se apagan nunca eso es normal?
  • lo idea es primero comprobar que cargue bien el alternador y luego si tienes un consumo que te la descarga.Como te dicen intercala un multimetro y si hay mas de 0.3v es que hay consumo.Luego seria ir quitando fusible a fusible a ver si baja y dar con el consumidor.
    editado abril 2019
    Encuanto a las luces,yo diria que tendrian que quedarse apagadas o que tenga la opcion de dejarlas encendidas un tiempo,en muchos modelos funcionan radio,elevalunas etc durante unos 15-20 minutos,para no quedarse sin bateria. puede ser por eso,miralo en el manual..
    Todo lo que este encendido,consume energia y al no estar funcionando el alternador (por estar parado) no te carga la bateria,pero si la gasta con las luces..
    Ford focus mk1 tdci 100 cv
    Kit rs año 2004.
  • ManarelloManarello Forero Master ✭✭✭
    O no carga bien el alternador o puente de diodos rectificador del alternador o un consumo residual de algún componente, un mecanico algo avispado en electricidad electrónica debería solucionarlo.
    0,3v 😂😂😂😂
    apuesto a q intercalando multimetro marcara los voltios de la bateria
    Smlerios zo penco amperios.
    desde cuando un consumo se mira en voltios?
    SalvaSR “mangina”
