Problemas con ford transit
Hola buenas tardes tengo un problema de arranque de una ford transit 2.2 tdci 115 cv
cuando la furgoneta esta mucho tiempo parada cuando la vas a arrancar por la mañana intenta arrancar y se para, cuando lo haces la seguna vez intenta pero no sube de vueltas pero se escucha el motor de arranque como actua, y se vuelve a parar asta que lo intentas tres o cuatro veces mas y entonces arranca.
hemos comporbado la bateria, los inyectores los hemos calibrado y comprobado tambien los calentadores, aparte el motor de arranque tambien actua bien, entonces queremos saber que puede ser para poder arreglarlo y quitarnos este problema de encima.
Gracias
Gracias
Tiene pinta de que le entra aire por algún sitio en la línea de alimentación o alguna válvula antirretorno, afloja un poco la tubería que llega a un inyector y comprueba que llega combustible.
Hoy e probado lo del que le entra aire pero no parece que tenga ninguna entrada de aire, y los inyectores van correctamente a la presión de combustible adecuada, y el caudal es bueno.
Pero hoy me a salido con la maquina mientras lo estaba intentando arrancar la primera vez fallo de calibración de la bomba inyectora, entonces iré a por eso aver si encuentro el problema y lo puedo solucionar.
Gracias por la ayuda
Al final el fallo estaba en el motor de arranque, ya que tenia dos con el mismo problema y lo llevas al bombero y la bomba como la valvula de presion de gasoil estaban bien, igualmente se le cambio a las dos la valvula.
Pero al final nos dimos cuenta de que el motor de arranque consumia demasiado de la bateria y no tenia la fuerza suficiente para poder arrancar el coche.
Muchas gracias a todos por la ayuda
