como se monta una etapa de potencia de sonido ??
me gustaria montar una etapa de potencia a mi radio, la duda q tengo es de donde se saca la alimentacion para la etapa, lo demas creoq sabria montarlo
¡¡¡ ARRIBA EL ROCK ABAJO LA CANCION DEL VERANO¡¡¡
(_)
oOo
te explico un poco por encima para ke te hagas una idea:
lo primero es alimentar la etapa, tienes que comprar un cable de buena seccion, 8 o 10 es suficiente (depende de la potencia de la etapa), un fusible de 40amperios ma o menos (depende de la potencia de la etapa)
conectas el cable al positivo de la bateria, un trozo de unos 10cm, ahí intercalas el fusible y luego sigues con el cable...hasta el maletero que supongo ke es donde pondras la etapa, y conectas el cable al amplificador , al polo positivo.
del polo negativo de la etapa sacas un trozo de ese mismo cable de 10 y lo conectas a un tornillo del maletero por ejempo para hacer masa.
despues toca pasa unos cables RCA desde la radio hasta la etapa, es lo ke nos lleva la señal de audio al ampli, juntos con estos rca suele venir un cablecito ke es el remote, ke manda la señal para ke cuando enciendas la radio se encienda la etapa. una vez conectados estos cables...en lka etapa tienes 4 canales (depende de la etapa) 1 canal para cada altavoz (4) sacas cables desde la etapa hasta cada altavoz y no es mas ke eso, el **** es desmontar medio coche para la instalacion.
es una esplicacion ....un poco a lo rapido y sin matizar nada para ke te hagas a la idea, si kieres saber algo en concreto , lo posteas por aki y en cuanto pueda te contesto
no creas metrotm, eso sera lo mas facil, lo mas costoso es llevar a cada altavoz los cables y pasar los rca ke okupan bastante. lo de la bateria se hace en 15 minutos (depende del coche) en tu megane 15 minutos
si tiene pensado ponerla...si pasa el los cables le cobraran muchisimo menos por solo conectarla y ajustarla
Como Lo Tenia Yo En Mi Clio, Lo Kite Todo Hace Unas Semanas Por Ke Lo Voy A Cambiar, Yo Tengo Alimentacion Por Un Lado Y Rcas Y Cables De Vuelta Por Otro.
Si No Lo Haces Asi Te Arriesgas A Tener Interferencias, Kiza No Las Tengas (conozco A Gente Ke Lleva Todo Junto) Pero Tienes Un 80% De Posibilidades
A veces para ganar, hay que arriesgarse a perder.
A mi ahora mismo me estan montando el equipo en mi coche. Me lo darna le miercoles. No veas que ganas tengo de escucharlo <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/7.gif"/>
en un ford escort es muy complicado?? por donde se podrian pasar los cables??
que caja/modelo de escort es?
que modelo de etapa?
DON'T TOUCH ANYTHING!
You can't negotiate turns. You can't maintain speed.
You can't parallel park. ****, you can't drive, honey !!!
Shit, I can't swim, I know I can't.
So you know what I do? I stay my ass out the pool !!!
la etapa es de las del carrefour de las q vienen con 2 atavoces por 30 y pico euros
ya te puedo ir avisando que una etapa y dos altavoces por 30 euros miedo me da lo que has comprado.
el año no sabria decirtelo pero del 95 o asi creo q es
Que radio llevas?
podrias decirme el model y marca de lo que has comprado?
perdona por el interrogatorio pero es para decirte bien como hacerlo.
Hombre, si se le va a quemar el coche, más vale que pague
