Cambio aceite Ibiza 1.9 tdi 90cv
Hola
Creo que me voy a animar a cambiar aceite y filtro al coche de mi chabala,Ibiza 1.9 tdi 90cv.
Aceite elegido:
http://www.pidenosaceite.es/aceite-total-coche/71-aceite-total-classic-5w40.html#/capacidad-5_litros
Filtro:
http://www.pidenosaceite.es/filtros-coche-furgoneta-y-moto/734-filtro-de-aceite-elh4216.html
El tapon ya arandela que le vale cual seria?
http://www.pidenosaceite.es/24316-tornillo-tapon
Aparte aver si le interesa hacer una limpieza interna del motor con el Motul engine clean,que ya tiene el cacharro 250.000km
El filtro esta al lado de la varilla?
un saludo.
    maskarreras escribió : »
    Hola
    Aceite elegido:
    Filtro:
    un saludo.
    aver por partes es inyector bomba el coche ,de que año es el coche ,si te consume aceite cuanto te consume
    ese total es la gamas mas baja de total ,por el mismo precio o un poco mas tienes aceites bastante mejores
    lo del limpiador qcon esos kilometros se lo puedes poner perfectamente
  • maskarrerasmaskarreras Forero Senior ✭✭
    Del 2001.
    No consume aceite,si, yase que por un poco mas hay aceites mejores,yo a la mia haciendolo yo le pondria un Motul por poco mas pero....mi chabala no soy yo,si fuera por ella no existe el cambio de aceite,porlomenos que lleve el aceite en buen estado
    Nose si es bomba rotativa o inyector bomba..
    Del 2001.
    yo no te digo de poner motul
    por ejemplo tienes estos
    total quart 9000 5w40 pero el normal o el enegy nada de clasic
    elf 900 evolution nf 5w40
    elf evolution 900 sxr 5w40
    Ok
    El Total quartz 9000 que ademas es 1€ mas barato que el Classic
    Donde lleva el filtro de aceite?al lado de la varilla no verdad?
    Si, es de cartucho lo puedes quitar con una llave de filtros de estas redondas que se aprietan en un extremo. Y la arandela no hace falta esos coches suelen llevar arandelas de aluminio macizas y no se quitan a no ser que la cortes
    Gracias a los dos!
    Si creo que es de cartucho,cuando vaya a cambiar aver si pido una llave por ahy...a mano no sale no?
    Gracias a los dos!
    Ni de coña, y para apretarlo tambien con la llave un poco no mucho. Lo suyo es usar su util y apretarlo a 25Nm
