Dudas que aceite poner bmw e46
Hola,tengo un bmw 320d 136cv del 2000,tiene ahora 228000km,y le toka hacer el cambio de aceite,en el taller he mirado en la factura para saver cual es el que ponia..5w50 marca ad long life pero la garrafa que me dio cuando lo cambio ponia 5w40...
tendria que cambiar a otra marca?he leido por aqui que el suyo es el castrol 5w30 o 5w40..vivo en sevilla y en verano se supera lo 40 grados..al año le hago unos 10000 km o poco mas,tb he leido poner un 10w40?por tener ya esos km??
cual me recomendais?
Yo tengo el 5W40 Castrol Magnatec DPF a 36€ los 4 litros. o el Cepsa Xtar a 7€ el litro (granel).
con el que sale de fabrica es con un 5w40
el castrol magnatec dpf 5w40 si es ese le ira bien en teoria ya que es igual que el castrol edge td5w40 antiguio si es el castrol magnatec 5w40 c3 no le sentara bien porque es el 5w40 mas fino que hay
los motul es lo mejor que le puedes poner a un coche pero sin saber que aceite y marca ha llevado el coche siempre y si consume aceite cuanto consume no se puede recomendar nada
Por ejemplo, el Mobil 1 5W50 es excelente
me puedes explicar porque le tiene que meter un 5w50 para que el motor tenga mas desgaste con el 5w50 si por ejemplo no le consume con un 5w40
los 5w50 se ponen cuando con un 5w40 0 5w30 consumen bastante aceite y cuando tengan muchos miles de kilometros
motul x-cess 5w40
motul performance 5w40
motul specific LL04 5w40 especifico para bmw
castrol magnatec dpf diesel 5w40 (no confundir con el castrol magnatec 5w40 c3 que no es el mismo )
cepsa xtar tdi 5w40
si te consume aceite con el ad dimelo y cuanto te consume y te pongo otros
ponle el motul x-cess 5w40 si haces tu los cambios de aceite ya que en tiendas fisicas los motul son dificiles de encontrar ,si haces tu los cambios de aceite en lubricantes online encuentras el aceite
aunque si te consume medio litro en 11.000 es un consumo inapreciable y le puedes poner cualquiera de los que te digo ,estariamos hablando de 1 litro cada 20.000 kilometros de aceite
le puedes poner cualquiera de las dos normas .la bmwLL04 es la nueva y abarca tambien a la antigua que es la bmw LLO1
ni se te ocurra despues de 200.000 km siempre utlizando un 5w40 ya no le puedes poner un 5w30 porque se va a merendar el aceite
la norma a3-b3 c3 vale tanto para los gasolina como los diesel sin fap y los diesel con fap
el mobil 5w40 es un aceite estandar es decir los hay mejores y los hay peores
el motul x-cess 5w40 y el motul performance cumple solo con la a3 -b4 si no quieres que tenga la norma c3 pero ya te digo que los aceites que aparte de la a3-b4 cumplen con la c3 tambien se lo puedes poner sin problemas
otro que le puedes poner es el elf 900 nf 5w40 ,cepsa star 5w40
