Algún truco para apagar la luz del airbag ?
Hola no puedo pasar el coche, me lo echaron para atrás he pedido presupuesto en Renault y 700 euros, y en un taller 200 y pico, la verdad es que me parece demasiado caro para lo que tendrá que será poner los cables bien de debajo del asiento , yo es que no tengo ni idea y pagar 700 euros por un Renault clio del año 2001 no puedo .
ya sé que tener la luz encendida en la ITV es un fallo **** pero eso es casi seguro por una mala clavija o algo así....
si sabéis algún truco o algo fácil, lo agradecería.
El coche cuando lo compré hace 3 años, ya tenía la dichosa luz encendida.
Así están los cables de debajo de los asientos
Aparte de que siempre pueden soldarse los cables directamente.
Solución alternativa, retira la bombilla del cuadro. Si no se dan cuenta en la ITV (yo iria a otra estacion) de que no se enciende al dar el contacto, tema parcheado, que no solucionado.
Lo último que he visto para saltarse ese problema en la ITV, desarmar el cuadro y poner un rele temporizado a la bombilla del airbag.
Lo que sea para no arreglar las cosas.
Una pregunta... ¿has comprobado las conexiones de ambos asientos delanteros?
En el coche de mi mujer me traía frito esa luz... desarmé varias veces el conector y seguía encendiendose la luz de manera aleatoria.
Estaba ya apunto de romperlo y soldar los cables cuando me dío por mirar en el asiento del pasajero (estaba tan cegado con el **** conector bajo el asiento del conductor, que no pensé que bajo el asiento del pasajero había otro igual)...
Abrí el conector, lo limpié un poco (soplando, je je je), lo volví a montar... y ya llevo 4 años sin problemas con la dichosa luz del airbag.
Que el fallo sea de que las clavijas no estén sujetas o sucias lo descarto ya que debajo de los asientos, los cables tienen cinta aislante y hay algunos que ni siquiera están conectados, creo que el problema viene de ahí seguramente.
Soldar los cables, yo no tengo ni idea de como se hace eso, como funciona @guía los rele temporizado es difícil de poner?
había pensado en apagar la luz pero esta gente me hacen el chekeo del cuadro de luces y una última duda sobre la ITV cuando vas a pasarla y te sale desfavorable, a la siguiente vez te lo miran otra vez entero o solo los fallos que sacaron , en el periodo de dos meses?
lo peor de todo esto es que muchos coches con miles de fallos la pasan a diario con conocidos.
no sé si vender el coche , pero claro sin ITV tampoco se puede vender.
Solucion fui a un conce oficial de nissan de un conocido y le dije que ya se me habia encendido varias veces y que no podia estar cada vez que tocaba ITV pasar por el taller a resetear el fallo.
Pues el jefe taller cogio unas tijeras me corto los cables me los soldo me los encinto con cinta aislante,me reseteo el fallo y hasta hoy ( de esto hara 7 años ya ) por el modico precio de 36 euros todo
Los japoneses tambien fabrican motores
Si buscas siempre el limite seras feliz
No es dificil de poner pero necesitas algo de experiencia con soldador de estaño, si no, es mejor que te lo ponga un electromecánico. También es verdad que esto no soluciona el problema, si es de la centralita y tienes un golpe puede que no te salten los airbags o no tire de ti el pretensor del cinturón de seguridad.
Esta semana se lo llebo a un amigo mecanico que me quitara la luz, no se si quitando la bombilla encintando o no lo se ...
Yo he ido con un par de coches con la luz de airbag encendida, y en ninguno me ha pasado la ITV. Suerte que en esos erra el fallo del contacto de debajo los asientos, y eso se repara facil, soldamos los cables y ya esta ningun problema (en mi coche hasta el dia del accidente los lleve soldados y al tener el accidente saltaron correctamente.
En mi caso me soldaron los cables debajo del asiento delantero del copiloto y no me ha vuelto a saltar el aviso, no recuerdo el precio pero fue muy barato.
