Problemas Ford Fiesta 2005: eléctrico o mecánico?
Hola a todos!
Acabo de paparme un buen susto en la autopista con mi Ford Fiesta. No sé si es un problema mecánico o eléctrico.
Tiene 141.000 km y es un 1.4 Tdci del 2005.
Hasta ahora no ha tenido ninguna avería y ya lleva conmigo 7 años.
Pero hoy venía por la autopista en 5ª a 2.200 rpm y el coche se "desconectó" durante unas milésismas de segundo.
La sensación es que se "frenaba", manteniendo el pie en el acelarador. Me lo hizo varias veces y pude comprobar que por un instante se encendían los chivatos de aceite y freno de mano, es decir, los mismos que te aparecen si se te cala el coche.
Además era de noche y las luces de cruce bajaban de intensidad durante un instante, sin llegar a apagarse del todo.
Por eso creo que puede ser un problema eléctrico.
Probé a bajar a 4ª y ha revolucionarlo un poco y el coche funcionó perfectamente aunque luego volvió a repetir el fallo en 5ª.
Conocéis esta avería? Alguno de vosotros sabría decirme a qué puede ser debido?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Ya te contaré cuál es su "pronóstico".
P.D. Qué grande el R19! yo tuve un R12 y era un "hierro"!
Yo apuesto por un falso contacto, o un fallo de un conector, quizas el sensor de posicion del cigueñal....
Según ellos el módulo ABS daba fallo aunque no presenta ningún problema. Está bien. Al intentar borrar el fallo en la centralita, resulta que la batería estaba bastante gastada y no permite el borrado(¿?). Solución: Han reiniciado el sistema, reprogramado el PCM y cambiado la batería.
Veremos si han acertado...
Es la disculpa mas tonta que jamas habia oido....
O sea, no han reparado nada porque no han encontrado la averia, pero como hay que facturar algo, te cambiamos la bateria y te contamos el cuento del reinicio del sistema (lo haces tu cada vez que metes la llave en el contacto) y la repro de la PCM (ECU o como quieran llamarla).
