Problema de traccion en Passat
Tengo un Passat TDI 130 cv. del año 2002. El problema me ha pasado dos veces, en recta a una velocidad sobre 80 Km. y sobre dos Km. recorridos, el coche pierde tracción trasera (se queda como frenado) y da un pequeño subviraje, y al instante vueleve otra vez a estar bien, en la primera ocasión se encendió el piloto rojo de "freno de mano o frenos". La verdad es que estoy bastante preocupado, no se si será un problema de ruedas, pastillas traseras (hace falta cambiarlas ya) que se queden pinzadas. Le ha llevado a un taller VW y me pusieron la máquina de diagnosis y no le da ningun fallo. Haber si me podeis ayudar, y muchas gracias.
Respecto a tu passat, dices que le toca ya el cambio de pastillas traseras, lo primero que haria seria cambiarlas a ver si el problema desaparece, otra cosa que vendria bien saber es si es automatico, ya que si fuera asi, el freno de pie actua en las pastillas y el freno de mano sobretodo si es electronico (passat mas moderno) suele actuar en una zapata dentro del propio disco de freno, si se ha desmontado el mecanismo dan esos sintomas de frenazos ya que como coja una mala postura la zapata puede llegar a bloquear el disco me ha pasado en un Range Rover Sport, sinceramente no creo que tu passat lleve ese sistema, pero bueno, al menos te he intentado ayudar
Ni lo uno ni lo otro, he entrado para intentar ayudar, pero se me han quitado las ganas.
De nada, hay que empezar por lo sencillo sin complicarse, las pastillas estan gastadas y te da ese problema pues empieza por las pastillas si el problema persiste ya estamos hablando de otra cosa, por cierto los neumaticos muy buenos recomendados al 100%, prueba las Bridgestone T001, son las nuevas Turanza ER300.
Vas un poco sobrado tio
No, no voy sobrado.
Es la diferencia entre tener "algo" de educacion o "nada de nada"....
No des golpe con la puerta al salir...
P.D.: Un adiós tampoco sobra.
De nada ya me contaras <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/>
Eso nos pasa a muchos..
Casi mejor si abres un tema nuevo para tu caso, ya que no tiene nada que ver con lo que se esta tratando en este hilo.... asi te daran mas respuestas.
Con relación al problema que tenía con que se frenaba el coche, te quiero hacer saber que me lo volvió a hacer varias veces mas (y sobre todo cuando iba cargado). Sobre el mes de Febrero cambié las pastillas traseras, y desde entonces no me ha vuelto a suceder. Fíjate lo que pueden hacer unas pastillas desgastadas, una de ellas estaba fatal. Lo quiero comentar por si a alguien le sucede lo mismo y le puedo ayudar. Te quiero dar las gracias por tu interés. Un saludo.
Es un detalle que comentes la solucion, encantado de haberte ayudado y no me tienes que dar las gracias por nada, un saludo
No pierde traccion lo que pasa es que bloquea las ruedas, la traccion solo se pierde en el eje que la da.
Mira a ver si el esp no se vuelve loco y te frena el coche, por que una cosa es que se bloqueen las pinzas, pero hasta el punto de frenarlo unas veces si y otras no, pues no creo que sea eso.
Pues ayudas poco corrigiendo de ese modo cuando la cuestion no es esa, puedes corregir la manera de escribir, y ademas ayudar en la cuestion, ya que yo no creo que nadie abra un post para que corrigan su manera de escribir, aunque esta bien hacerlo, pero no es el motivo del post.
