Temperatura aceite
Hola, tengo un xsara 1.6 16v y la temperatura del aceite me tiene algo preocupado, aqui os dejo una imagen de un cuadro y señalo donde se me pone la aguja de temperatura de aceite:
la aguja se me pone a esa **** cuando suelo ir a 130 o 140 durante un rato, ya se le cambio el aceite con su filtro, tambien el anticongelante y se limpio el radiador.
Un saludo y gracias.
    Que aceite utilizas? Cada cuanto le haces el cambio?
  • SkeithVTRSkeithVTR Forero Junior
    el aceite nidea como lo cambia el mecanico y lo cambio a los 10mil o asi
    Que te diga cual es a ver si te esta echando algun aceite mineral y se caliente demasiado
    en verano no me quiero imaginar hasta donde llegaria, que aceite me recomendariais hecharle?
  • TdiygsiTdiygsi Forero Master
    Tal vez está mal el termómetro.
    ¿Siempre ha sido así? ¿La temperatura del refrigerante qué marca?
    Me parece una temperatura excesiva.
    Sed prudentes...
    Yo estuve en el foro de Coches.net.
    la temperatura del refrigerante en ciudad marca 95 y salta el ventilador y se pone a 90 y en carretera entre 75 y 80
    SkeithVTR escribió : »
    ¿Y lo demás?
    Sed prudentes...
    lo de si siempre ha sido asi no lo se, pero cuando me fije fue en verano y con tal k le pisaba ya se calentaba el aceite asi y ahora que el tiempo es frio con lluvia me parece mas raro, x cierto tb soy de la rioja
    Hombre, paisano image
    Entonces entiendo que tienes el coche desde hace poco.
    Llévale a que te lo revisen; a mí no me parece normal una temperatura tan elevada. ¡Y voto por que el termómetro no anda bien!
    Saludetes.
    Sed prudentes...
    crees k debo cambiar la sonda de temperatura?
    Totalmente normal, circulando a esa velocidad durante un buen rato el aceite esta en los 130-140º.
    Date una vuelta por el taller
    Sed prudentes...
    creo k le voy a cambiar el sensor el aceite y su filtro, ¿me podeis decir que aceite deberia hecharle y donde estaria ubicado el sensor de temp del aceite xfavor?
    Un 5W40 de Repsol le iria al pelo en calidad/precio el sensor debe de estar en el propio carter
    me han dicho por ai que le ponga un total 7000 10W40
  • daviddfdaviddf Forero Senior ✭✭✭
    KILOMETRICO escribió : »
    a 140 grados el aceite no debería ponerse ni rodando en circuito.
    daviddf escribió : »
    Vaya hombre hablo el entendido.
    Pues que sepas que si, si se pone y mas facilmente de lo que tu te piensas.
    Puedes poner el aceite que te de la gana,cambiar los sensores que quieras, que la temperatura, si le das caña continuamente, seran esos 130-140º que te digo
    Tu el listo si quieres
    Si te parece una temperatura de funcionaminto apropiada pues muy bien para ti
  • ARTURO RSARTURO RS Banned ✭✭✭✭✭
    Falso, depende de donde se mida, si es en el carter no, pero si es en otro sitio 140 hasta puede ser poco.
    Lo que si me parece es que en este caso si que la posicion que el señala en el cuadro y a 140 de velocidad, si me parece mucho, yo tuve un coche psa con ese indicador(106 rallye) y no se ponia ahi ni yendo a 200, ni de "tramo". Si que en autopista autovia sube mas que por carretera comarcal(por ej), pero hasta ese punto no creo que sea normal, o el aceite es muy malo, o el sensor mide mal, o marca mal en el cuadro.
    Me libero por que te libero.
    Disco.rec(dance session 2011-2015)
    https://www.youtube.com/watch?v=RGomnZU9bC8
