Aire acondicionado Astra G
Hola a todos. Mi padre tiene un Astra G 1.6 16V 100cv de 2000 con 120.000KM
El tema es que siempre havia ido perfecto el aire acondicionado enfriava mucho y siempre bien y hoy al cojerlo no iva, se enciende, el motor revoluciona mas ( o lo que sea que hace mas ruido ) pero el aire sale de la calle.
Que puede ser ?
Ideas precios o algo.
Gracias de antemano.
Que puede ser ?
en mi clio sport del año 2000 me pasa exactamente lo mismo pero el mio no hace absolutamente nada al pulsar el boton del A/C...que puede ser?decir que el coche lo compre de 2mano hace unos meses y se me paso comprobar en su momento si funcionaba o no.un saludo.
puede ser tambien que esté sin gas por que los renault montan poti de presion en ved de manocontacto y si la presion baja de x valor el compresor no se activa, incluso hay modelos renault que al detectar que se ha quedado sin gas la ecu del clima bloquea el funcionamiento del compresor aunque rellenes el gas y hay que ir al cocncesionario a desbloquear la funcion del compresor
Si tiene fuga se le hace una carga de a/a pero con tinte, y cuando empieze a perder gas que el coche no enfrie, se revisa con unas gafas especiales que te marcan por donde pierde el gas, si no se ve desde el motor puede ser el radiador de calefacción que se encuentra detras del salpicadero
todavia estas comvencido de que los coches no se les va el gas aunque no haya fugas? pues mira que no te lo explique veces compi <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/>, de hecho creo que guardé un informe en el ordenador que explicaba el motivo de las recargas bianuales por la porosidad de los materiales de aluminio de los conductos de A/C de los coches y la poca carga que llevan (500g aprox de media) el problema es que no se donde **** metí el pdf <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/> pero cuando lo encuentre te lo paso <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/> lo guardé aposta pa enseñartelo un dia que me coincidiera de hablar contigo de esto <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
toy buscando pelo no lo doy encontrado, en el informe decia que los cambios de temperatura de los tubos de AC del coche al igual que sudan hacia afuera tambien lo hacian hacia adentro con lo que el gas se acababa mezclando con agua y aire asi como tambien se filtraba el gas por los poros de la exudacion metalica, total que me piro pacama y cuando lo encuentre lo pongo <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/>
HOLA SPIQ-E ..No quiero entrar en polemica yo para que lo sepas tengo un coche clasico de 18 años , te puedo decir que hasta el momento no le e metido nunca un gramo de gas , por lo tanto que pasa ? es un milagro esto.? otro coche en casa que tiene mas de 11años tampoco no necesita gas porqué enfria como desde el primer dia. entonce que quedamos ? Si hubiera una fuga por supuesto el problema estaria. Dame una respuesta que sea positiva y coerente , estos dos casos hablan por si mismo. y los varios coches que e tenido anteriormente con aire acondicionado tampoco e tenido estos problemas .. tambien como dice Inmy 7 un gas pierde propiedades ? Un circuito cerrado estoy en las dudas, Quales propiedaes pierde ? es interesante saber la respuesta...
un coche de 18 años no entra dentro de la media, de aquellas se fabricaban coches no cochecitos como ahora <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
al mio le tocará este año que ya hace 6 y aunque aun enfria cuando pasamos de 32º tengo que ponerlo a tope para notar el fresquillo asi que cuando haya un hueco en el taller habra que hechar manos a la obra, los nuestros siempre son los ultimos de la lista en ser reparados <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/>
jaja en casa el herrero cuchillo de palo
