Caja de cambios mini one automatico
Hola, tengo un MINI ONE automático del 2003.
El caso es que inundó y el mecánico dice que la caja de cambios está rota. Temo que quiera cambiarla para subir la factura.
Alguien sabe si es posible que se rompa la caja de cambios automática si le entra agua.
Saludos y Gracias adelantadas
PDAN
PDAN
hola que tal. espero poder alludarte bueno yo tanvien dispongo de caja automatica y estoy preparado por si algun dia tengo al gun plobrema. cre que la pueden desmontar y reparar haciendo el coste lo menor posibre pero para eso tendrias que ir a una enpresa que tengo yo aqui que son especialistas en reparaciones llamales y informate antes de tocar nada. bueno nome deja ablar la pajina para pasarte en enlance porque dice que la pajina esta en contruncion de todas maneras te dejare mi correo y en cuanto lo tenga telo mando. [email protected]
El coche se inundó y no lo toqué, llamé a la grúa directamente y lo llevó al taller sin tocarlo.
Un mes después lo saqué presuntamente arreglado, y al cabo de dos días se me rompió, el automático no hacía nada, no cambiaba de marcha, pero tampoco hizo ningún ruido raro la caja, sólo que estaba en primera y el automático no subía de ahí. El mecánico que dijo que era la palanca, que sería fácil de arreglar, después me dijo que era la caja, porque había hecho pruebas y sacaba "virutas" de metal, y me quiere cobrar 5000 € por cambiarme la caja,
No sé que hacer, la verdad, si cambiarlo de taller, si sacarlo así del mismo, si demandar al mecánico por tener la responsabilidad de la rotura de la caja.
Si me podéis ayudar en algo os lo agradecería.
Gracias Javi, te escribo ahora con mi correo y cuando lo tengas me lo envías si puedes, aunque el problema es que estoy en Mallorca.
Normalmente en los sevicios oficiales estan muy limitadetes al respecto y se dedican a sustituir.
Por eso estoy desesperado y he mirado a ver si alguien puede ayudarme en Internet, porque no sé a quien acudir ni qué hacer.
Y no es que el mecánico no sepa solucionarlo, es que quiere poner una caja nueva y cuesta 4500 € mas el montaje.
O encuentro una solución o esto termina mal, el coche dos años en el taller y de pleitos en los tribunales y que sea un peritaje oficial judicial el que dictamine la responsabilidad de la avería.
Y necesito el coche, y le queda un año por pagar. Una mm .. bien grande.
Gracias a todos
