Inicio General Videojuegos y retoques fotográficos
Sobrecalentamiento PC con Rfactor
Buenas a [email protected]:
Pues eso. Estoy jugando al simulador y de repente se me queda colgado, y no reacciona nada, tan solo me queda la opción de apagarlo a malas maneras. Pero después, si enseguida lo intento encender de nuevo no me deja. Hace el intento de encenderse. Pero se apaga. Tengo que dejarlo un rato que se enfríe. Porque si toco el ventilador, me quemo.
Si veo una pelicula o hago trabajar mucho el PC veo que se sobre calienta. Pero no pasa nada. Pero con el Rfactor se me cuelga.
Que puedo hacer? Porque jode mucho cuando estas en plena carrera que ocurra eso.
Hace una semana aproximadamente que me lo hace eso de colgarse. Lo de sobrecalentarse ya hace una temporada, pero no le daba importancia porque no me daba problemas.
Muchas gracias de antemano.
  • .AS.GV.NL..AS.GV.NL. MegaForero ✭✭✭✭✭
    electromecanico escribió : »
    baja la calidad de las texturas, sombras, menos efectos, ver menos coches etc. para que vaya mas fluido.
  • hh1hh1 MegaForero ✭✭✭
    Te habras cepillado la cpu.
    Posiblemente el ventilador no refrigere bien y ya lleve bastantes calentones.
  • electromecanicoelectromecanico Forero Master ✭✭✭
    Al principio no pasaba anda. No se calentaba ni nada, y la configuración era la misma.
    Seguramente el problema venga de la suciedad o pelusones de polvo que tenga el ventilador del disipador de la CPU y/o gráfica. Si sabes como desmontar estos ventiladores, basta con que les pases un cepillo para quitar todo lo que puedas...si no sabes, dales también con el cepillo que algo quitarás. Para los restos que puedan quedarte por ahí, usa la aspiradora.
    Si aún así sigue calentándose, posiblemente algún ventilador no funcione bien o directamente no funcione. Comprueba si todos giran.
    Muchas gracias por vuestros comentarios. Supongo que debe ser eso de los ventiladores. Una vez también oí a una persona que le ocurría lo mismo. Se le sobrecalentaba el PC y le decían eso.
    Yo también creo que es eso. Porque me lo ha hecho esta semana en la cual las temperaturas han subido mucho y a parte, todo el tema de la configuración del juego, es la misma de siempre y tampoco he instalado nuevos mods.
    Muchas gracias por las respuestas.
    Esta tarde miraré a ver los ventiladores.
    Bueno, y al final ¿has encontrado pelusones o no? <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Pues al final no conseguí abrirlo. Puedo sacar los tornillos grandes, los más perifericos, pero hay unos más chiquitines en el centro que sujetan a diversas tapas y estos ruedan pero no salen. Al final desistí. No sé como sacarlos, con un destornillador giran pero no salen. No sé como hacerlo.
    Si alguien tiene idea.... Se lo agradecería. Muchas gracias.
    ¿Podrías poner una foto para ilustrar esas diversas tapas que comentas?
    Pues aquí tenes la foto. En rojo están los tornillos que no hay problema para sacar, y en amarillo los que giran pero no salen. A parte, con el calor se han deformado porque al girar no giran sobre su mismo eje, la cabeza rota con cierto desplazamiento respecto al eje, no se si me explico.
    ]dsci62472.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/841/dsci62472.jpg/
    Os dejo el enlace, que no sé porque, no me deja copiarlo en el post. Muchas gracias de antemano.
    Uploaded with ImageShack.us
    Ahhhh!!!<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/>....no me jodas ¿tienes un HP Pavilion dv7 de la serie 2000? Como odio este portátil...
    Mi hermana tiene un dv7-2050 con un P8400, 4gb de ram, 500gb de disco duro (2x250) y una HD 4650 y eso se calienta tanto que en verano si estás sentado delante del PC te pones a sudar como un cerdo...sin contar con que el teclado en la parte izquierda y el apoya brazos se calientan muchísimo, y si ya se te ocurre tocar la parte inferior izquierda literalmente te quemas. A parte, el ventilador parece una turbina o un secador de pelo a máxima potencia.
    Bueno, volviendo al tema de los tornillos...
    Los que están enmarcados por el rectángulo amarillo, no es que giren en falso. Lo que pasa es que esas 2 tapas de plástico van a presión y los tornillos lo único que hace es sujetarlas para que no se caigan. Pero claro, para quitarlas hay que hacer un poco de fuerza...pero no se rompen.
    El procedimiento a seguir es el siguiente:
    Quitas la batería y desajustas todos los tornillos de las tapas de plástico. Una vez hecho esto, y desde donde estaba la batería, empujas hacia arriba la tapa de plástico. Una vez quitas la que está más arriba (más abajo tal y como está la foto), procedes a quitar la otra.
    Lo malo es que al quitar estas 2 tapas de plástico lo único que te quedará a mano son los 2 módulos de la ram y los 2 discos duros...
    Créeme, para llegar hasta el disipador y el ventilador hay que desmontar completamente el portátil...es decir, hay que sacarle el teclado, los altavoces, la pantalla, los discos duros, la ram, la tarjeta wifi, desenchufar unos cuantos cables y finalmente desmontar lo que quede de la carcasa. Después de hacer todo esto, por fin te queda la placa con la gráfica integrada y el ventilador/disipador a mano. Si no recuerdo mal sujetos por 3 tornillos.
    Tardé 2h en desmontar todo el portátil y afortunadamente al montarlo de nuevo no me sobró ningún tornillo...y funcionaba. Le quité el polvo, las pelusas y le puse pasta térmica nueva. La temperatura de funcionamiento medio bajó unos 12º pero aún así el "jodío" seguía estando sobre los 60º (la CPU y gráfica)...pero navegando, sin pedirle rendimiento extremo ni nada.
    Saludos!
    PD: Pensaba que tenías un PC de sobremesa, no un portátil <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>.
    Puedes probar trucos más sencillos, poner algo entre el portatil y la mesa, un par de lápices por ejemplo, o simplemente compra unos ventiladores que venden para refrigerar los portátiles. No hace falta desmontar el portatil, prueba cosas sencillas para que esté mas fresco.
    Muchas gracias Andres0, veo que dominas el tema, porque hasta he comprendido el procedimiento. Pero creo que voy a desistir, porque tu lo llegaste a montar, a mi me va a sobrar de todo.
    Voy a probar algo más facil. Aunque no sé si el ventilador hará mucho, como dice Ponalpm
    Muchas graicas a ambos.
    Esos ventiladores realmente enfrían, o no se nota mucho la diferencia???
    Hace un par de semanas me monté una estructura de madera para elevar 20mm el portatil del escritorio par intentar disipar el aire caliente expulsado de este.
    Dió sus frutos, sin embargo, no fueron suficientes. Ayer evolucioné la estructura, y debajo del marco que creé para elevar el portatil estos 20 mm, monté un par de piezas triangulares para elevar la parte posterior de la máquina para aumentar la distancia de elevación del portatil para facilitar la disipación del aire caliente.
    Ahora no se calienta como antes. Vaya la diferencia. Sin embargo, continua quedandose colgado cuando le pides mucho rendimiento al ordenador (Utilizando o no el Rfactor). Hay que decir que la memoria está ya al 75%, puede que haciendo un poco de limpieza aumente el rendimiento y no se quede colgado?
    Puede no,es bastante probable.
    Ese ordenador se ha pillado ya más de un calentón.Esttará lleno de **** y no disipia bien o se te ha jodido algún ventilador.
    Estás perdiendo el tiempo con todo lo que haces.Acabará petando si no lo abres.
    hh1 escribió : »
    Gracias por la respuesta.
    Yo cuando me refería a limpieza, me refería a limpieza de archivos, para ganar algo de espacio en el disco duro.
    Por la suciedad, no niego que puede estar sucio, pero creo que lo esté demasiado.
    Por lo que a numero de ventiladores, solo tiene uno, y funciona.
    Cuando dices que está usando un 75% de la memoria ram ¿es jugando al Forza o simplemente navegando?
    Un buen programa para hacer limpieza es el Tuneup...es de pago, pero siempre puedes hacerlo funcionar por otro medios (Taringa) <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Gracias por el consejo.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
    En cuanto a la memoria me refería al disco duro, que lo tengo lleno algo más de un 75%.
    Hoy he probado el rFactor y se me ha vuelto a colgar. Y he colocado la mano en el radiador y, estaba algo caliente, pero nada del otro mundo. Habido veces que ha estado más caliente y no se ha colgado.
    Es muy raro todo esto<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/13.gif"/&gt;
    Esta tarde he dejado enfríar el PC y he vuelto a encenderlo y automáticamente he entrado al rfactor y me he puesto hacer una prueba. Cuando llevaba solo media vuelta se ha colgado, para variar.
    He tocado el ventilador y no estaba ni caliente.
    Entonces, descartaría la temperatura, ventilador....no???
    Si es así, que puede ser???
    El simulador va bien, no da señales de ningún tipo de fallo, al igual que el S.O. del ordenador.
    Muchas gracias
    Muchas gracias
    No siempre tiene porque ir ligada la temperatura de la carcasa con la de los componentes, basta con que el disipador de la gráfica o la cpu no esté perfectamente en contacto. ¿Tienes algún programa para monitorizar la temperatura de de los componentes internos (disco duros, gráfica y cpu)? A parte de mirar las temperaturas también puedes probar a poner un ventilador apuntando donde sale el aire caliente del PC y jugar al Rfactor, por ver que pasa...
    Si no es problema de temperaturas puede que se trate de algún driver con instalación "corrupta" y solo haya que reinstalarlo (pero encuéntralo...). Otra posiblidad es que el disco duro o la ram tengan algún defecto y ocasione el cuelgue del pc...¿Sólo te ocurre con el RFactor?
    Andres0 escribió : »
    Lo del ventilador ya lo he pensado. Con el Rfactor me pasa inevitablemente, porque pide mucho al PC, sin embargo, si estoy bajando archivos, viendo una peli, instalando algun programa... es decir, también pido mucho al PC también le ocurre.
    Por eso descarto que sea una instalacón "corrupta", no he instalado nada que pueda ocasionarlo ya que fue de un día para otro que empezó esto y no había instalado nada.
    Y la temperatura... por ejemplo ahora está caliente, porque me estoy bajando archivos, pero sin embargo no le ocurre nada. En cambio, antes he probado el Rfactor con solo iniciar el Pc y se me ha colgado, y el ventilador ni estaba caliente.
    No sé.... Ahora ya me estoy volviendo loco<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/&gt;
