Problema perdida potencia Fiat Stilo
Buenas, tengo un problema con mi Fiat Stilo Racing JTD 1.9, 115cv, con 5 años. A ver si me podeis da una idea de que puede ser.
El tema es que hace unos dias, arrancando en frio, note como tanto en primera como en segunda, el coche no tiraba, avanzaba muy poco a poco, muy bajo de revoluciones, y con el pedal a fondo no subian. Cuando llegaba a 2000 rpm, ya me aceleraba bien. Al rato de tenerlo encendio, y ya con el motor caliente, dejó de hacerlo. No ha vuelto a darme ese problema hasta hoy, que he vuelto a arrancar, y el coche en ninguna marcha, me subia de revoluciones, ni en marchas bajas, pisando a fondo, me subia a mas de 2000rpm, como si no tuviese potencia. Igual que el otro dia, cuando el motor ha cogido temperatura, a los 10 minutos, ha comenzado a comportarse normal.
Hace 2-3 meses que el coche me marca cambiar bujias (calentadores), pero me dijeron que no era grave, y lo habia aplazado de momento. De hecho el coche arranca bien aun si hace mucho frio, pero no se si puede tener que ver.
No se que puede ser, y me temo lo peor, que sea algo grave (turbo?????), pero antes de ir al mecánico me gustaria que alguien me dijese que podria ser, y cuanto cuesta la reparacion.
Muchas gracias de antemano, espero vuestras respuestas.
    Me suena a chorrada, a conector suelto o a que coje humedad en algun sitio. Bastante tipico en un motor que vibra lo suyo.
    Tambien puede ser algun sensor que esta en las ultimas. Al pillar temperatura se soluciona.
    Creo que es cosa barata.
  • SagiSagi Forero Junior
    Eso me lo detectaran rápido???
    me tiene pinta de sensor MAP
    Sagi escribió : »
    En cuanto lo enchufen a la maquina, canta.
    spiq-e escribió : »
    De las primeras cosas que pense.
    Vale barato. A mi me costo 78 euros montado.
    SalvaSR escribió : »
    al fin y al cabo sabes que siempre una diagnosis vale mas que mil palabras image pero mi apuesta va pr el MAP a ver si acierto imageimage
    Al final creo que solo ha sido un susto. Lo pasaron por la máquina, y da fallo de bateria baja y cable de masa, que me dijeron que estaba fundido. El jueves lo llevo a que lo arreglen. Gracias por la ayuda :)
    Sagi escribió : »
    Conector suelto. ¿Ves como era una chorrada?.
    Cable de masa fundido, no suelto
    Sagi escribió : »
    si estuviera fundido el coche no encenderia/arrancaria.... seguro que algun sensor esta suelto y da ese fallo de bateria baja en el analisis (que debe ser el mismo que para el cabel de masa interrumpido).
