renault cangoo
Buenas, mi hermana ha comprado una cangoo de 2ª y el elevalunas drch sube pero para bajar no vá con ninguno de los dos mandos, ¿ será que al estar alguno mal no le deja al otro?
__AL PAN PAN Y AL VINO......... **** COLA.
  • spiq-espiq-e MegaForero
    has revisado el cableado de puerta??
  • VictorKDJVictorKDJ Forero Junior
    ibizaWRC escribió : »
    Me ocurrió eso mismo con una Kangoo. Lo que pasaba era que algún bestia había hundido un poco los pulsadores en el plafón en el que están encastrados y no se notaba a simple vista.
    Yo probaría a desmontar el plafón y, una vez libres los pulsadores comprobar si mueven las lunas.
  • ibizaWRCibizaWRC Forero Senior ✭✭✭
    spiq-e escribió : »
    Si, el cableado esta bien, llega corriente y el motor le he sacado y probado con una bateria y sube y baja bien, lo que me pregunto es si al estar uno de los dos pulsadores mal (no se cual) anula el otro.
    VictorKDJ escribió : »
    Tambien lo he hecho y nada, subir sube pero bajar..... ná.
    efectivamente, generalmente al estar mal el interruptor del conductor impide el funcionamiento tambien del interruptor del acompañante, de todos modos la prueba es muy facil, tienes que asegurarte de que desde los interruptores al pulsar uno u otro tiene que salir por alguno de los pins del conector 12v de corriente positiva y por otro de los pins tiene que abrirse una puerta negativa, lo mismo para la funcion contraria pero a la inversa eso hay que comprobarlo con los 2 interruptores image
    spiq-e escribió : »
    OK, mañana lo comprobaré, gracias.
    Si que lo anula, seguro que el interruptor del lado del conductor falla,.Prueba a cambiarlo y veras como funciona.
