Desconectador
¡¡Buenas noches¡¡
¿Como se instala un desconectador de baterias?,en concreto este.
¿Hay algun riesgo de averia o incendio?
GRACIAS
    Ese parece que es de los antiguos sencillos, los que interrumpen el paso de corriente de uno de los polos (por el coloar parece el negativo). simplemente debes intercalarlo entre la instalacion orginal del coche y el borne de la bateria, ningun cable de origen debe tocar ese borne si no no serviria de nada el desconectador.
    Yo pondria uno mas moderno, de los que cortan los dos bornes y apagan el motor.... cuestan unos 20-30€.
    Como cualquier modificacion electrica, si no se hace bien con las minimas precauciones, el riesgo de cortacircuito o incendio esta presente...
    ... y si el coche es relativamente moderno y tiene electrónica de gestión ... te puedes cargar un calculador en el momento menos pensado .
    un saludo
  • gervhygervhy Forero Senior ✭✭✭
    ARMIN escribió : »
    ¡¡Buenas noches¡¡
    GRACIAS
    Un pico de tensión te puede fusilar alguna ECU y decir adios. sobre todo precaucion
    Las guapas tambien se tiran pedos........Los listos tambien sumamos con los dedoshattrick_crest_51.png
  • ARMINARMIN Forero Senior ✭✭✭
    Me han comentado que la borna al negativo,donde va la llave esa redonda que se vè a la carroceria,y de la carroceria otro cable a algun hierro del motor ya que este va aislado de la carroceria por unos tacos de goma ¿?.
    El coche tiene unos 17 años.
    ARMIN escribió : »
    Que coche es?¿?¿?¿ sabiendo el coche puede ser mas facil que te digamos donde.
    Yo le pondria el cortacorrientes en la bona negativa efectivamente, La borna negativa va siempre hacia los tornillos de masa de la carroceria yo lo intercalaria entremedias
    Yo estoy con gervhi, es lo mas sencillo, el coche al ser del 93, al menos tendra centralita de inyección, obligatoria a partir de ese año, ten la precaución de desconectar la bateria con el contacto quitado.
    ARMIN escribió : »
    Como ya dije...
    Manolo_Motor escribió : »
    El cable de la carroceria al motor ya lo tienes instalado, olvidate de eso.
    Perdona mi tozudez,soy un profano en la materia,¿que es eso de ''intercalarlo''?.
    La borna al negativo,¿y el hierro donde va la ruleta hay que ponerle el cable negativo de la borna original?
    gracias
    ARMIN escribió : »
    gracias
    de la RAE http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intercalar
    Intercalar => dicese de poner algo entre medias de dos cosas
