Generador Ozono para coche, toma de mechero.
legionelmelenaslegionelmelenas Forero Master ✭✭✭✭
En unos 10-15 dias me llegara una remesa de generadores reales de ozono (no ionizadores camuflados), para toma mechero de coche.
-Tamaño muy compacto, color blanco. Cable de 50cm ~
-Generacion de ozono mediante efecto corona. Niveles completamente seguros para la salud.
-Muy poca generacion de ruido.
-Sin ventilacion forzada, para poner en tomas de ventilacion del vehiculo, soportes incluidos.
Si alguien le interesa, los dejo a buen precio.
Edito:
Si a alguien le molesta esta en todo su derecho de reportar.
  • para que vale eso?
    ArXon escribió : »
    para que vale eso?
    Lo mismo digo. ¿qué utilidad tiene?
    Saludos. Mito21
  • legionelmelenaslegionelmelenas Forero Master ✭✭✭✭
    Principalmente: Elimina olores organicos, mata bacterias, hongos, parasitos y virus. No es raro que mate mosquitos y moscas con exposiciones prolongadas al ozono. (viaje largo con el generador puesto y encontrarlas al dia siguiente muertas en el suelo)
    Al tener tambien una pequeña generacion ionizante evita la suspension en el aire de particulas (polvo).
    Tambien se utiliza para mejorar cicatrizaciones pero en cantidades bastante mas grandes.
    Cuando salga de trabajar le echare fotos al mio y lo pondre aqui.
    Y precio aprox. ?
    13€ mas gastos de envio por paquete azul de correos.
    No sabía que eso fuese para llevar puesto mientras vas en el coche. Pensaba que era para hacer una especie de limpieza de olores pero sin estar tu dentro.
    Ceston666 escribió : »
    Eso son los grandes, generan tal cantidad de ozono que seria toxico para las personas, este lo consigue poco a poco.
  • CocoonCocoon Forero Senior ✭✭✭
    Yo si cuelgas alguna foto podría estar interesado.
    Esta tarde cuando termine de trabajar.
    Cocoon escribió : »
    Idem !! <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
  • HanSoloHanSolo Forero Senior ✭✭✭
    que de cosas se inventan por ahí!!! jejejee
    suopongo k no irá mal tener uno de esos en el coche, un par de dudas....hace ruido? se gasta?
    salu2
  • navionavio MegaForero ✭✭✭
    A mi lo mismo me interesa, porque mi coche huele a oveja degollada. De verdad funciona eso, o luego tendre que ir con la escopeta y pegarte cuatro tiros?
    Hace un pequeño ruido por la descarga electrica del efecto corona, con el motor arrancado en un diesel no te enteras.
    No se gasta, pero hay que darle con aire comprimido si coje pelusa. Y tener un poco de cuidado si tira mucha humedad los aireadores del coche.
    navio escribió : »
    Milagros no, deberias tenerlo muchas horas enchufado y con recirculacion puesta, en ese caso no se aconseja repirar el aire porque aumentaria bastante la concentracion de ozono, este es un equipo que genera apenas 0,002-0,003 g/hora. Necesitarias meterle una buena maquina de ozono unos 20 minutos y despues ventilar bien.
    Se puede decir que esto es una maquina de mantenimiento, aunque con el uso se van eliminando olores.
  • pelusov8pelusov8 Forero Senior ✭✭✭
    haber si lo vemos y me apunto uno....aunque igual no me entero como funciona y me **** una castaña en el coche de aupa
    ¿quieres que te haga una oferta de tu seguro? dime sin problemas!!!!!
    """"Hay dos zonas por donde adelantarme......en la
    grava o en el muro...la decisión es cosa tuya"""
    Podrias explicar como hace para generar ozono (O3) y que es eso del "efecto corona"?
    Sacado de la wikipedia:
    El efecto corona está causado por la ionización del aire circundante al conductor debido a los altos niveles de tensión de la línea. En el momento que las moléculas de aire se ionizan, éstas son capaces de conducir la corriente eléctrica y parte los electrones que circulan por la línea pasan a circular por el aire. Tal circulación producirá un incremento de temperatura en el gas, que se tornará de un color rojizo para niveles bajos de temperatura, o azulado para niveles altos. La intensidad del efecto corona, por lo tanto, se puede cuantificar según el color del halo, que será rojizo en aquellos casos leves y azulado para los más severos.
    Los Efectos
    * Generación de luz
    * Ruido audible
    * Ruido de radio
    * Vibración resultante del viento eléctrico
    * Deterioro de los materiales como consecuencia de un bombardeo de iones
    * Generación de ozono, óxidos de nitrógeno y la presencia de humedad, ácido nítrico
    * Disipación de la energía
    220px-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.jpg magnify-clip.png
    La descarga de corona alrededor de una bobina de alta tensión.
    Comparad el tamaño con una llave normal.
    Aquí encendido sin luz, se aprecia perfectamente el efecto corona que esta generando ozono.
    oye para pedirte uno? que vida util tiene? sino es para pillarte dos.....
    aupa!
