Generador Ozono para coche, toma de mechero.
en General
En unos 10-15 dias me llegara una remesa de generadores reales de ozono (no ionizadores camuflados), para toma mechero de coche.
-Tamaño muy compacto, color blanco. Cable de 50cm ~
-Generacion de ozono mediante efecto corona. Niveles completamente seguros para la salud.
-Muy poca generacion de ruido.
-Sin ventilacion forzada, para poner en tomas de ventilacion del vehiculo, soportes incluidos.
Si alguien le interesa, los dejo a buen precio.
Edito:
Si a alguien le molesta esta en todo su derecho de reportar.
Edito:
Lo mismo digo. ¿qué utilidad tiene?
Al tener tambien una pequeña generacion ionizante evita la suspension en el aire de particulas (polvo).
Tambien se utiliza para mejorar cicatrizaciones pero en cantidades bastante mas grandes.
Cuando salga de trabajar le echare fotos al mio y lo pondre aqui.
Eso son los grandes, generan tal cantidad de ozono que seria toxico para las personas, este lo consigue poco a poco.
Idem !! <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
suopongo k no irá mal tener uno de esos en el coche, un par de dudas....hace ruido? se gasta?
salu2
No se gasta, pero hay que darle con aire comprimido si coje pelusa. Y tener un poco de cuidado si tira mucha humedad los aireadores del coche.
Milagros no, deberias tenerlo muchas horas enchufado y con recirculacion puesta, en ese caso no se aconseja repirar el aire porque aumentaria bastante la concentracion de ozono, este es un equipo que genera apenas 0,002-0,003 g/hora. Necesitarias meterle una buena maquina de ozono unos 20 minutos y despues ventilar bien.
Se puede decir que esto es una maquina de mantenimiento, aunque con el uso se van eliminando olores.
¿quieres que te haga una oferta de tu seguro? dime sin problemas!!!!!
""""Hay dos zonas por donde adelantarme......en la
grava o en el muro...la decisión es cosa tuya"""
El efecto corona está causado por la ionización del aire circundante al conductor debido a los altos niveles de tensión de la línea. En el momento que las moléculas de aire se ionizan, éstas son capaces de conducir la corriente eléctrica y parte los electrones que circulan por la línea pasan a circular por el aire. Tal circulación producirá un incremento de temperatura en el gas, que se tornará de un color rojizo para niveles bajos de temperatura, o azulado para niveles altos. La intensidad del efecto corona, por lo tanto, se puede cuantificar según el color del halo, que será rojizo en aquellos casos leves y azulado para los más severos.
Los Efectos
* Generación de luz
* Ruido audible
* Ruido de radio
* Vibración resultante del viento eléctrico
* Deterioro de los materiales como consecuencia de un bombardeo de iones
* Generación de ozono, óxidos de nitrógeno y la presencia de humedad, ácido nítrico
* Disipación de la energía
La descarga de corona alrededor de una bobina de alta tensión.
Comparad el tamaño con una llave normal.
Aquí encendido sin luz, se aprecia perfectamente el efecto corona que esta generando ozono.
aupa!
