¿Tiene sentido un Golf con menos de 100 CV?
«13456711
  • No puedo estar mas de acuerdo con ese articulo, 90cv son suficientes. Que por cierto aqui el 1.4 de 80cv no se vende y no aparece aun el 1.2 TSi de 86cv en el configurador.
  • El 1.9 TDI de 90 iba muy bien.
    Partizan146 escribió : »
    Este deberia ir por el estilo... aunque las normativas de contaminacion han "descafeinado" un poco los motores...
  • techtech Forero Master ✭✭✭
    Yo creo que debe ir decentemente ese 1.2 TSI, me lo plantearía, aunque creo que me decidiría al final por el 1.4 de 122 cv.
    "La opción de vencer no es una opción real..."
  • Cool21Cool21 Forero Senior
    El problema no es el sentido si no el precio que piden por ello.
  • Luis4Luis4 Forero Master
    ¿Tienen sentido los coches de 200 cv o más con la legislación de tráfico actual?
    Según el uso que se la va a dar y los km. Porque un coche más potente con solo pisar un poco anda y otro de baja potencia tienes que darle más cera. Entonces, en consumos se nota mucho.
    Esto me pasa a mi con el brava. No tengo casi problemas para seguir a los demás conductores y muchas veces voy más rápido que los demás, incluso en aceleración, pero es a base de darle cera a muerte. Entonces, esto se ve repercutido en el consumo, que traga a más no poder. Uno con más potencia, pon 120 cv, con solo pisar un pelín ya anda igual que mi brava consumiendo la mitad. Es la ventaja de tener un motor más potente. A parte de tener un extra de potencia.
  • MadrixMadrix Forero Master ✭✭✭✭
    Yo creo que la duda está más en la cilindrada que en la potencia...
    El problema que le veo a este TSi es que no creo que consuma menos que el 1.4 de 80cv. Hay que tener en cuenta que a estos coches con estas potencias hay que estirarlos habitualmente, y en estas circustancias el atmosférico va a estar en su salsa, y el turboalimentado, no tanto. Digámos que el Tsi va a ir más forzado que el atmosférico, y por tanto su consumo se va a disparar frente al otro. Pero claro, los meten en los ciclos de homologación, que simulan rutas constantes de 50-70-90km/h donde no se fuerza al motor, y entonces ahí si que prevalece el turbo, ya que respnde antes y a menos rpm que el atmosférico. Pero me veo a los que se compren este coche, flipando con el consumo cuando le quieran meter un poco de chicha. Casi, casi que consume menos el TSi 122cv <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • VelocidadVelocidad MegaForero ✭✭✭✭✭
    La potencia es algo a lo que enseguida me acostumbro y ya puedo tener un coche de 200cv que al cabo de un mes de utilizacion se me empezaran a quedar justos.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/&gt;
    Mientra haya gente que los demande, ¿por qué no?.
    Ahora bien, en un compacto actual, con los pesos por los que andan, 100 cv se me antojan escasos.
    Cool21 escribió : »
    Ahi le has dao.
    el afilador escribió : »
    Que se antojan escasos 100cv en un compacto actual?.
    Primero deberíais dejar claro quienes pensais así, que es para vosotros "escaso".
    Un compacto actual viene a ofrecer unas prestaciones siemilares en la mayoría de casos, al de su hermano berlina de 140-150cv, y estos no parece que los considereis justos, contradictorio, ¿no crées? <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Peugeot 407 2.0HDi 140cv
    http://motor.terra.es/pruebas-coches/nuestros-datos.cfm?id=MOT22897&id_version=14357
    Peugeot 308 1.6HDi 110cv
    http://motor.terra.es/pruebas-coches/nuestros-datos.cfm?id=MOT39592&id_version=20885
    Pero esque una berlina de 100cv actual, ofrece incluso mejores prestaciones que una berlina de 100cv de hace 10 años, y hace 10 años nadie se quejaba de poca potencia en esas berlinas. Ya lo he dicho más veces y lo ratifico, no es que estos coches vayan justos, esque las personas cada vez se malacostumbran más. Y dentro de unos años seguro que se considera justo un coche de 170cv, porque a este paso...
  • Yo no soy quien para decir si tiene sentido, desde luego para mi un compacto con esa potencia y ese precio, no lo tiene <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • anakasanakas MegaForero ✭✭✭✭✭
    Si hay demanda, por supuesto que tiene sentido<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Luis4 escribió : »
    SI
    Se llama SEGURIDAD ACTIVA.
    Os equivocais al decir que a mayor potencia mayor seguridad activa.
    Un utilitario de 150cv, perfectamente puede ofrecer mayor respuesta y contundencia que una berlina de 200cv o más, por ejemplo.
    Mucho más importante es el peso que la potencia.
  • PeguiPegui MegaForero ✭✭✭✭✭
    Clio1.2 escribió : »
    Pero esque una berlina de 100cv actual, ofrece incluso mejores prestaciones que una berlina de 100cv de hace 10 años. NO SE YO, y hace 10 años nadie se quejaba de poca potencia en esas berlinas. Ya lo he dicho más veces y lo ratifico, no es que estos coches vayan justos, esque las personas cada vez se malacostumbran más. Y dentro de unos años seguro que se considera justo un coche de 170cv, porque a este paso...++++++++++++1
    Cuando viajo por carretera con el C4 1.6 HDI 92 cv de mi madre, se me queda corto adelantando; de las 3000 vueltas le cuesta mucho subir.
    Tengo que cambiar el chip cuando viajo con él.
    Pegui escribió : »
    Tienes que cambiar el chip, porque tu conduces habitualmente un coche de 150cv, y no de 90cv. es decir, tú estás acostumbrado a 60cv más, lo que no quiere decir que los 90cv del C4 se queden cortos. Ese C4 andará sobre los 11-12 segundos a los 100, que es lo que hace mi LagunaI con 100cv, y yo no considero en absoluto que se me quede corto, en ningúna circustancia.
  • My own winterMy own winter MegaForero ✭✭
    para ciudad suficiente...
    habria que analizar su par motor, tal vez luego nos llevemos sorpresas, y saque los colores a mas de un 1.6 gasolina de 100 cavallos y cosas asi.
    11149119_874380052627133_4786698499658315399_n.jpg?oh=068bf691a01e85654029f2755dc2ba90&oe=564FD00E
