Renault presenta un nuevo cambio automático de seis marchas con doble embrague
Renault va a incorporar a la oferta del Mégane la posibilidad de montar una nueva caja automática de doble embrague y seis marchas que la marca francesa denomina EDC (Efficient Dual Clutch). Este cambio estará disponible, por ahora, únicamente con el motor diésel dCi 110 DPF. Esta caja proporciona un ahorro de consumo y de emisiones al motor sobre el que monta de en torno el 17%.
Comparada, eso siempre, con otros cambios automáticos por supuesto. Esta reducción implica aproximadamente 30 g/km de CO2 que se emiten de menos. Así, los modelos que podrán beneficiarse a partir de ahora de descuentos en el impuesto de matriculación de la gama Renault con cambio automático serían el Mégane Hatchback, el Coupé, el Estate y Cabriolet.
También podrá montarse en la gama del Scénic y Grand Scénic. Esta nueva caja es completamente automática y también dispone de la opción de actuar secuenncialmente. La marcha idónea es detectada en todo momento por una unidad electrónica de control y los saltos son prácticamente imperceptibles y confortables. Para mejorar la economía, Renault ha optado por un embrague seco para optimizar la transmisión EDC
Fuente: automocionblog
