parrot
Hola! tengo un parrot instalado en el coche y funciona muy bien, pero sólo con un Nokia N70, con otro que tengo, un N96 se entrecorta permanentemente y no hay forma de hacerlo funcionar, al igual que con un X6 de un colega, con el que ocurre lo mismo, alguien me podrá decir si hago algo mal o si hay que configurar el parrot? Un saludo!!!
    pimpo escribió : »
    Que modelo de parrot es?
  • pimpopimpo Forero Junior
    Jordi T escribió : »
    Hola Jordi, es un ck 3100, que venía ya instalado en el coche, un BMW. Un saludo
    pimpo escribió : »
    El soft bluetoot del parrot es anterior al de los modelos de tlf. que citas , por lo que no son 100% compatibles .
    Solución : lleva el tlf. al servicio técnico y que te lo " desactualicen " , o sea , que te carguen el soft compatible con ese parrot . Normalmente ya suelen saberlo .
    un saludo
    cuatrolatas escribió : »
    Ok cuatrolatas, gracias por la información! un saludo
  • cruz306cruz306 Forero Senior ✭✭✭
    ¿No sería mas sencillo actualizar el parrot?...
    Vas a la página de parrot, y allí ves como se hace.
    cruz306 escribió : »
    Vale , es mas fácil ... si encuentras el cable que hace falta .
    un saludo
    Ami me paso al cambiar de movil, lo lleve a una tienda de car audio me cambiaron la cajita azul del parrot "centralita" por la de un parrot nuevo y ya funciona correctamente.
    25 euros me cobraron.
