saludos al personal
Perdona que me meta por enmedio, como bien sabras, el filtro del aire debe de estar en buen uso, y yo cada 10.000 kms limpio el caudalimetro, que en este modelo se hace muy facil, lo limpio con un limpiador de contactores electricos y genial 173.000 kms y ni humo ni problema alguno con el caudalimetro, eso si utilizo gasoil del los que supuestamente llevan aditivos para limpiar y cada 20.000 kms un limpiador de todo el sistema, inyectores, y demas elementos del circuito y el motor suena y funciona mejor que el primer dia. Tambien hace unos 30.000 kms le pusimos un limpiador de motor en el aceite que se pone 50 kms antes de cambiar el aceite y no veas lo que salio de ese carter, parecia arena mezclada con el aceitre y despues le pusimos un tratamiento de motor para que las distintas piezas moviles del motor se recubrieran de algo parecido al teflon, pero es un producto nuevo que no se addiere a piezas plasticas, como retenes que luego las cristalizan y se joden, todo me costo 50€ y el motor mejoro una barbaridad, menos ruido, mas suave y este solo se ha de hacer cada 100.000 kms, yo no era amigo de potinges, pero tengo una gran amigo de la juventud , vamos hace ya mas de 20 años que tiene un tallercito y es un tio honesto y me los recomendo, y chapo 100 x 100 contento.
Siento el tocho.
Una consulta ¿me podrías decir cuál es el aditivo que usas para limpiar el motor, antes del cambio de aceite? ... GRACIAS.
venga saludos
Pues seguro que alguien con mas conocimiento que yo, cosa nada dificil, te podra argumentar mejor que yo que el hecho de llevar un motor diesel siempre suavecito acumula carbonilla, por asi decirlo, y esta hay que eliminarla dando le alguna alegria al acelerador, en caliente eso siempre, sobre todo el katalizador estara llenito de carbonilla, hace tiempo un buen mecanico me dijo que habia que en 2ª o 3ª pisar a fondo el acelerado durante 3 o 4 segundo varias veces para que el turbo cargara y con fuerza aumentara la presion para sacar toda esa carbonilla, es efectivo, eso si el motor calentito para no dañarlo.
yo cuando va caliente le meto algun estrujon de 3000 a 4000 y lo suelo llevar alegre.
Cuando saque un poco de tiempo, me paso por el taller de mi colega y tomo los datos del producto.
https://www.21wonders.es/
de hacer llegar a los 250.000 km a mi Avensis, del que estoy muy contento. Si es así, le cambiaré los amortiguadores y el embrague y a seguir tirando...yo es que no he conocido mejor coche, de verdad...
Tambien le he cambiado la correa de distribución y algunas ruedas. Solo ha tenido un problemilla que consistia en que perdia gasoil, y se arreglo en garantia, y otro que perdia anticongelante, hasta que decubri que los HP de la ford me ponian agua, hasta que lo lleve a Jota Rocal y asunto resuelto. Estoy muy contento con el coche, y tengo pensado aguantarlo hasta los 300.000km por lo menos.
Y si pusieras unas fotillos...
Eduardo Mendoza.
"Dar amistad al que quiere amor es como dar pan al que tiene sed"
-Creo que es de Balzac.
"Los coches también son hipocondríacos"
-Es de mi mecánico de confianza.
"Los secundarios, los que están en la sombra, son los que brillan cuando esta desaparece porque se apaga la luz".
"Nadie tiene sueños **** con alguien muy simpático".
