Duda sobre electricidad,por si hay algun chispas.
en Off-Topics
Hoola,¿Sabeis si puedo enchufar un congelador domestico y una lavadora a un enchufe normal y corriente de 16 amperios?.
Una nevera/congelador/combi sí.
Una lavadora: sí, siempre que no uses agua caliente (lo que mete "chicha" es la resistencia para calentar el agua).... aunque lo único que notarías (si usas agua caliente) es que el enchufe se pone marrón con el tiempo (acabaría quemándose)
Hespero averte alludao
Los dos aparatos a la misma toma o a diferentes?
Tienen toma de tierra?
Potencias de ambos aparatos?
FILOMENA
O ganas o aprendes
Los sabios son los que buscan la sabiduria ;Los necios piensan haberla encontrado
Que yo recuerde,nunca hemos lavado con agua caliente.
si,puedes perfectamente conectarlos,al mismo enchufe,la unica precaucion que debes tener es comprar un ladron de corriente,que sea bueno,vamos que aguante esos 16A y si puede ser de 25A mejor,mira la nevera por termino medio puede consumir unos 100w,unas veces mas y otras menos depende de lo llena que esta,de si le da el sol ó no,etc.etc y la lavadora consume cuando lava en caliente y puede llegar a consumir 2000w,si lavas con agua fria pues no gasta casi,como la nevera poco mas ó menos.
Gracias tron.
Sin ningun problema.
Aunque sería mejor que utilizaras un enchufe para cada cosa.
Curiosamente, el reglamento de electrificacion de baja tension pide para estos enchufes un cable de seccion igual o superior a 2,5mm y el aparato lleva un cable de no más de 1mm.
Rara vez se quema -o se recalienta- el cable de un electrodoméstico.
Una radial grande (1600W) lleva un cable finisimo y sin embargo hace que salten los fusibles de muchas casas.Pero ningun cable se quema,lo que tu dices.
Pero asegurate de que el enchufe triple o la regleta de enchufes son de buena calidad, por que eso si que es facil que se recaliente y se queme.
