Inicio Off-Topics
Cabraaaaa (o el que entienda de esto, "lavadoreitor post") ¡Ayuda!
GirasolGirasol MegaForero ✭✭✭
Buenas, que he puesto la lavadora hace un rato y han cortado el agua, y estaba la pobre como haciendo "ruido a transformador" (imagino que es el llenado de agua). Tengo que irme y ya no vuelvo hasta mañana, así que al grano:
¿La dejo encendida como si nada y cuando el agua vuelva termina el lavado como si nada? ¿la apago porque se me va a jorobar (y cruzo los dedos para que "el ****" la vuelva a poner en marcha, que está la ropa con jabón)?
Graciasssss
"Primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada".
Martin Niemöller, (1938).
  • GloriaMundiGloriaMundi MegaForero ✭✭✭✭✭
    Yo que tú iría asumiendo que tu ropa ha pasado a mejor vida.
    LAREVOLUCIÓN
    DELESTILAZO
    "Sólo Las **** Humeantes de Blanche Du Bois
    y el CHOCHAZO DE TANGERINE Sobrevivirán
    A La Guerra De Los Foros, Como Está Escrito Desde
    El Principio De Los Tiempos..."
  • SabiondoSabiondo MegaForero ✭✭✭✭✭
    Apágala...
    no se ve la encuesta... image
  • GirasolGirasol MegaForero ✭✭✭
    Ya ha vuelto el agua...
    ¿Me voy tranquila o mejor la apago por si las moscas? image
    (Es que el lavavajillas, por ejemplo, sé que no le pasa nada porque tiene un sistema aqua-no-sé-qué que si se va el agua se apaga solo... pero la lavadora es de "la vieja escuela" image)
  • Yo quitaría el filtro, vaciaría y la aclararía en la ducha con la manguera en plan rápido y la tendería. A la vuelta continuas el lavado normal.
  • znkznk MegaForero ✭✭✭✭
    Girasol escribió : »
    Es una maquina, y como tal necesita ser supervisada por el ser humano. Haz lo que mejor te parezca, pero ante un cortocircuito y posterior incendio de la máquina solo te dará tiempo a ver como los bomberos recogen las mangueras del edificio.De paso hablas con el concejal, que seguro que alguno se presenta, y le preguntas que si podreis entrar a recoger enseres antes de la demolicion del edificio.
    A mi no me gusta dejar maquinas funcionando y marcharme alegremente de casa sin hora de vuelta cercana.
    El ruido que escuchabas es el del electroiman de la electrovalvula, que estaba abriendo el agua.
    - ¿Tan rápida es?.
    znk escribió : »
    Oído cocina, tomo nota ;)
    En fin... ya salgo más tarde que tarde... así que he decidio esperar a que termine, que para lo que le queda... ;)
    Gracias :)
  • znk escribió : »
    Amiga cabra, voy a **** de ti
    bueno de tus conocimientos. Intentare ser breve.
    No se si también entiendes de frigoríficos pero si no es así a ver si alguien me explica que le sucede a la mía.
    Detrás del motor esta la famosa cubeta de recogida de agua, en teoría ese agua que se acumula allí debería de ser evaporada por el calor del propio motor, pero en mi caso cada dos/tres días rebosa, me moja la parte baja de la puerta de la cocina y me toca vaciar la cubeta con un jeringuilla por que así me evito desplazar la nevera ya que la cubeta no sale, o esta mal diseñada o es un defecto, pero para sacarla la tendría que romper por que no hay manera por mas que la giro y levanto en todas las direcciones, no hay espacio físico para que salga.
    Bien, las preguntas:
    ¿Se ha estropeado la nevera y suda como para llenar la cubeta tan rápido? ¿o el motor no calienta suficiente para evaporar?
    ¿Puede ser que en verano esto sea normal al tenerla mas rato abierta?
  • Un dia todos los electrodomésticos se rebelaran contra nosotros....
    Creo que hay una peli sobre eso....
  • chachochacho MegaForero ✭✭✭
    O puede ser que la junta esté jodía.
    Noam Chomsky
    Partizan146 escribió : »
    sí, termineitor.
    Noam Chomsky
  • PalPal MegaForero ✭✭✭
    Que se joda la lavadora es similar a que tu pareja tenga la regla... te tienes que **** y lavar a mano (en ambos casos)...
    El pueblo no debería temer a sus gobernantes sino los gobernantes a su pueblo.
    Creo que era Maximum Overdrive... con Emilio Esteve...
    Talos* escribió : »
    Efectivamente: Si la goma de la puerta no ajusta bien o está rota entra en la nevera mucho aire con su humedad y se forma más escarcha en el evaporador.Al pararse y descongelarse llena la bandeja de evaporacion más de lo que es capaz de evaporar entre ciclo y ciclo de funcionamiento.Por eso se desborda.Si abres mucho la puerta tambien puede/suele pasar.
    Si no puedes sacar la bandeja es por que algunos fabricantes de motores le ponen una especie de clip en el motor para sujetar la bandeja.Está en la parte superior, pero eso lo verías mejor con el frigorifico fuera del sitio y la bandeja vacía.
    Alguna gama de combis BSH, en prevención de este caso, venían con dos bandejas conectadas entre si de modo que cuando una (la principal) se llenaba, el agua se iba por la manguera que las comunicaba a la otra, colocada sobre el motor del congelador, como "apoyo".Es una solucion buena que ayuda a evitar ese problema.
    - ¿Tan rápida es?.
  • Gracias.
    Voy a mirar lo del clip a ver si lo veo.
    Pues abra que aguantarse o mirar de no abrir tanto, habrá que acostumbrarse a beber agua con la puerta cerrada que es lo que creo que hacemos mal.
    Talos* escribió : »
    Gracias.
    Pues si...
    Pero si no abres la puerta no puedes sacar el agua...image
    - ¿Tan rápida es?.
    Sí, varias...
    "Fui a poner la lavadora y me folló la secadora".
    "De cómo la aspiradora dió gustirrinín al agente 007".
    "Robot de cocina, coge el culo a las vecinas".
    Todas ellas de gran prestigio.
    LAREVOLUCIÓN
    DELESTILAZO
  • Segismunda escribió : »
    Sí, varias...
    Las mujeres no veis porno.......image
  • znk escribió : »
    Pues si...
    De nuevo gracias.
    Beeeeeeeee !
    Sabiondo escribió : »
    La banda sonora es de AC-DC YEEAAAHHH
    Noam Chomsky
    chacho escribió : »
    Mitica banda sonora y mitica pelicula....
