¿cuanto puede costar el arreglo passat?
Buenas a todos. Tengo un passat tdi 130 cv del 2002 (3bg) el cual me va de fábula hasta la fecha pero tiene dos fallos:
1 - La aguja de la temperatura funciona cuando le da la gana. Lo mismo marca 90 que se pone a 0.
2 - El clima con el coche sin correr echa aire caliente (motor arrancado pero el coche detenido, por ejemplo en una retención). Al correr vuelve a enfriar correctamente. Por el código de error que me da y lo que he leído creo que es el electroventilador que no funciona.
Lógicamente lo quiero llevar al taller para que lo miren, pero como no tengo mucha idea de mecánica prefiero ir más o menos en preaviso de lo que me puede costar "razonablemente" para que no me peguen la clavada por novato.
¿alguien sabe cuánto puede costar arreglar cada cosa? Es que el coche tiene ya 7 añitos y si es mucha tela no sé si merece la pena arreglarlo (lo de la temperatura por lo menos creo que sí que lo arreglaré).
Gracias y un saludo.
A ver lo de que te marque mal la temperatura es por culpa del manometro del agua o el cable que lo lleva hasta el cuadro, no te podria decir lo que vale.
Lo del aire le pasa a muchos vw, en los semaforos sacan aire caliente o en las retenciones y suele ser como dices el electroventilador, habría que ver si es el relé o algo electronico, pero en fin, espera mas respuestas
Es que últimamente me sacas de sota-caballo-rey y me cuesta un mundo mancharme las manos
Ja, ja. Es verdad tío
De todas formas, muchas veces es la falta de medios lo que te echa para atrás...
... ¡qué ****! Que tienes razón... ¡que nos volvemos delicaos!, ja, ja
Deben ser algo así como los ex-fumadores... suelen ser los más **** (yo soy la excepción).
Has dado en el clavo Javi. No me mancho las manos para casi nada, pero cuando llevo el coche al taller nunca me quedo cien por cien conforme y siempre digo: Si lo hubiese hecho yo...
