Fallo Velocimetro, Cuentakilometros Y Abs
Tengo un Fiat Marea JTD que,cuando le parece, dejan de funcionar el cuentakilómetros y el velocímetro, otras veces se enciende la luz de avería en el ABS, ¿puede ser otra cosa distinta de la centralita electrónica del ABS?
¿Alguien puede decirme si se puede reparar la centralita o conseguir una reparada?
  • petrutpetrut Forero
    de velocimetro y cuentakilometros puede ser la caja de cambio ,bueno no la caja entera si no la conexion entre cuadro y caja , no se como es la tuya , pero a mi me paso igual en un audi y la piesa era "el captador de impulsos de la caja de cambio + un anillo de de impulsos , los simptomas iguales a que dices tu, lo malo que me paso a mi ha sido que primero e cambiado solo el captador sin ese anillo y despues de 4 o 5 meses me ha jodido otra vez el captador hasta que he cambiado las dos piesas , me costo el anillo unos 10 euros el captador unos 20 o 30 no me acuerdo y la mano de obra unos 300 , en casa audi , pero no son profesionales 100por100 , bueno no se site sirve de algo todo eso pero por lo menos que tengas una idea <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/&gt; saludos y suerte con los mecanicos
  • diegom28diegom28 Forero ✭✭
    Algunos vehiculos con abs toman señal de veloccidad desde los mismos captadores del abs situados en las ruedas. Pudiese ser que alguno de ellos este fallando y entonces tienes todos estos sintomas. Fallo de velocimetro, el cuentakilometros deja de marcar debido a que no hay tampoco señal de veloccidad y la luz del abs se enciende debido a que registra averia en uno de sus sensores y una rueda no transmite veloccidad. Ojo tambien pudiese ser el cable de uno de los mencionados sensores. Sinceramente no creo que tenga jodida la unidad.
  • 1234GAL1234GAL Forero Junior
    Debe ser algo así, pero no siempre que fallan cuentakilómetros y velocímetro se enciende la luz del abs.
  • Spa1531Spa1531 Forero Senior ✭✭✭
    Lo primero verificar masas.
    1º: Compruba los bornes de la bateria (te quedarias asombrado las veces que los coches me han dado por culo, y era un **** borne)
    2º: Comprueba las masas principales como te han dicho
    3º: Ves a un lavado a presión, gira las ruedas delanteras hacia un lado, y lanza agua por detrás. En las ruedas trasera, intenta mojar por detras de la rueda como puedas a ver si se limpian los captadores
    Si hecho esto te sigue pasando, ves a un conce que te enchufen la maquina
