Seat Cordoba
Hola buenas.Tengo un amigo con un seat córdoba tdi del 2003 que le arranca perfectamente en frío pero en calienta le cuesta mucho.Alguien sabe algo? gracias
  • TDI110TDI110 Forero Senior ✭✭✭
    que cambie la batería, es eso seguro.
  • ManarelloManarello Forero Master ✭✭✭
    no sera la valvula n75.
    A mi me pasó lo mismo y era de la batería. ¿Se la cambió alguna vez? si es del 2003 y nunca se cambió la batería casi seguro que es de eso.
    SAludos
  • shergyshergy Forero Junior
    la batería tiene 2años y está aparentemente bien, me parece una faena tener que cambiar una batería así por no estar al cien por cien de eficacia. Lo del motor de arranque lo descartamos?
    Has dicho que no enciende el motor bien, no que el motor de arranque no lo mueva bien... son cosas distintas... si es el segundo caso entonces si lo tomariamos en cuenta.
    Digo lo del motor de arranque, porque alguien me ha comentado, que el que traía de serie el córdoba era de poca potencia y montando uno reciclado de mayor potencia se solucionaba el tema.Alguien ha oído algo de esto?
    Pero mueve o no mueve bien el motor de arranque al motor del coche cuando le das a arrancar?
    Le mueve perfectamente,al igual que la batería parece estar bien.
    Pues si lo mueve bien... el motor de arranque es el adecuado y parece funcionar correctamente.
    ¿lo descartamos definitivamente?
    yo descartaría tanto el motor de arranque como la batería, me inclinaría más por la sonda de temperatura no?
  • vaxxvaxx Forero ✭✭
    por lo q habeis dicho no creo q sea ni de la bateria ni del motor de arranque
    pero el q solo falle cuando el motor esta caliente hace pensar en una sonda de temperatura o algo similar
  • zoquetezoquete Forero ✭✭
    hola podria ser la electro valvula de paro la q hace de estrangulador de la bomba en mi umilde opinion pero puede ser de un problema electrico
    el inyector mestro es el q manda informacion sobre el caudal para encender
  • mestasestresandomestasestresando Forero Senior ✭✭✭
    en un bemeuve que tuve le pasaba lo mismo y parece ser que eran inyectores...
    (poco dinero, es más, ni siquiera lo arreglé de lo barato que era <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/>)
    ¿Tiene muchos km? Es que por poder puede ser hasta falta de compresión...
    QUe vaya pal mecánico si quiere quedárselo que si no se cargará batería y motor de arranque al final.
    soy cuasi nuevo
