Luz amarilla encendida
llevo mas de un mes con una luz amarilla encendida y luego me sale Gases en el escape "Acuda a taller", llevo ya muchos kilometros mas de 3000 así, yo no le noto nada al coche, no falla , no da tirones, el consumo es el de siempre, que se puede hacer para que se apague la luz y no acudir al Taller a dejar los €. es un GOLF 2.0 TDI 140 CV
Un Saludo
  • spiq-espiq-e MegaForero
    quiza desconectando y conectando la bateria durante 2 segundos se borre la averia, es posible que haya sido un falso contacto en alguna conexión
  • mestasestresandomestasestresando Forero Senior ✭✭✭
    yo creo que sonda lambda. ¿Andas mucho por ciudad? A lo mejor se te arregla dándole una alegría al motor, no se, pilla la autopista y vete en cuarta un rato a tres mil muchas vueltas a ver qué pasa...
    Si no me parece que te va a tocar pasar por el meca, ten en cuenta que la ITV no creo que la pase y además supongo que si el coche está mandando información equivocada a la centralita es probable que te esté mandando una mezcla demasiado **** y que el catalizador esté llevándose un trato demasiado fuerte, aunque si dices que gasta lo mismo...
    Yo lo llevaba al mecánico.
    soy cuasi nuevo
  • Chispa87Chispa87 Forero Junior
    Buenas si la que te se enciende es la luz de gases del escape para que se apague debes de irte a la autovia y poner el coche en unos 150km/h manteniendolo durante unos 10km +o- y te se apaga esto sucede por que en las ciudades no le da tiempo a salir los gases del catalizador y se acumulan dando ese fallo espero verte servido de algo. Salu2
  • vaxxvaxx Forero ✭✭
    recomendar superar los limites de velocidad legales no se yo si sera bueno
    lo otro pues....... image
    los gases se acumulan en el catalizador...como sabe el catalizador q tas en ciudad? por q en carretera tambien pasan los gases por el catalizador
    es mas diria q en funcionamiento normal los gases tendrian q pasar siempre por el catalizador excepto egr y pijadas asi
    y si pasas mucho tiempo en la ciudad cuando llene el catalizador donde guarda los gases para seguir acumulandolos?
    una caja en un banco?
    no entiendo naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa image
    Intentaré explicarlo :
    En primer lugar estoy contigo en lo de los límites de velocidad , por eso vamos a ver el motivo de ese consejo " poco aconsejable ".
    El catalizador , en su uso normal , va acumulando y deshaciendose de las carbonillas y demás elementos contaminantes ( no vamos a entrar en éste análisis ) , pero para eso se tienen que dar unas condiciones específicas :
    En circulación urbana va almacenando , pues es difícil en que el catalizador se consigan las condiciones de temperatura , velocidad alta y mantenida de gases de escape y algunas otras variables que propicien la ( llamémosle así ) autolimpieza .
    Por contra , en carretera sí se suelen dar estas condiciones : velocidad de motor relativamente alta , mantenida y esas otras variables que antes citaba , de modo que se regenera por si solo .
    Teniendo ésto en cuenta , si la circulación es proporcionalmente altísima por ciudad , llega un momento en que se produce una retención por obstrucción del catalizador y de ahí el consejo de pisarle al coche . Pero claro , teniendo en cuenta que es lo mismo ir a 150 en 5ª que a 110/120 en 3ª ... problema solucionado .
    La cuestión es poner el motor en fuerte carga ( subida prolongada por ejemplo ) y durante un tiempo que resulte suficiente para la autolimpieza . ¿ Cuánto tiempo ? . Pues depende de cómo esté de saturado el " bicho " ... 10 minutos , 15 ...
    un saludo
    por ese mismo motivo estaba yo diciendo que en tercera/cuarta (si el coche es de 6 velocidades a lo mejor la tercera queda corta, a saber, lo que pida el coche). Más que saturarse el catalizador el problema viene con que la/las sondas lambda se obstruyen y miden mal. O eso es lo que se comenta en el bar de enfrente (de jubilaos)
    soy cuasi nuevo
    Esta respuesta implica el total y absoluto desconocimiento del funcionamiento del tubo de escape, catalizador incluido.
    Si los gases no pueden salir, el motor se apaga.
  • mayor1mayor1 Forero Junior
    Chispa 87
    Muchas gracias por tu informacion lo voy hacer pero circular en cuarta a algo mas de 3000 vueltas que me parece que anda por ahi los 120- ya te dire el resultado
    ya lo he echo y resulta que se me enciende la alarma, claro cuando se pone a sonar la alarma la vuelvo a conectar enseguida.
    una saludo
    ?Gracias por explicarlo mejor, ya que yo solo soy un aficionadillo de la mecanica y no sabia como explicarlo mejor, salu2
    El otro dia me resetearon la lucecita por la mañana y por la tarde se volvio a encender, fuy al taller ese que han puesto en el poligono industrial Sevilla de Fuenlabrada (Madrid) y me daba averia en rele valvula de mariposa o sea la EGR, la duda que tengo es que si yo le pongo la dichosa valvulita se apaga la luz y ya esta o hay que resetear de nuevo.
