Inicio Off-Topics
Post serio: se me ha jodío el coche
fleischfleisch MegaForero ✭✭✭
El sábado pasado fui a coger el coche y no tenía ni media gota de batería.
Vino mi suegro con su Prius y le pusimos pinzas. Se encendían las luces, la radio, etc, pero al darle al encendido, hacía un ruido bastante raro, como de rascar...
¿Alguien puede darme alguna idea de qué **** le puede pasarle?
No lo pongo en el general, ya que allá soy persona non-grata. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
  • znkznk MegaForero ✭✭✭✭
    A mi se me jodió el motor de arranque... Las escobillas casi no existian a los 10 años de la serena y unas 20-30 veces /dia de arrrancar y parar.
    Ahora tengo una rueda de la furgo a la que le echo aire y al cabo de uns dias vuelve a estar baja...
    ¿En qué se parecen un arbol de navidad y un negro?
  • lexusalexusa Forero Senior ✭✭✭
    Prueba arrancarlo con otro coche que no sea un gasolina y que tenga una bateria mas potente que la de un prius. A ser posible arrancalo con un diesel con una bateria de 60 o 70 y a ser posible con el coche en marcha.
    Que se enciendan las luces es porque la bateria de un prius puede soportar una carga de las luces pero no a arrancar el motor, por eso el motor de arranque gira mucho mas despacio y hace ruido como si arrancara.
    Bueno, pruebalo y sinó pues vamos a pensar otras cosas, pero creo que si eh. Mejor todavia, cambiale la bateria, que te sale unos 60 leurales pero te dejarás de incertidumbres.
    - Miembro nº8<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt; "El Club de los Comerciales Muertos"
    [IMG]https://C:\Documents and Settings\lexus\Escritorio[/IMG]
  • voyagelxvoyagelx MegaForero
    a mí me pasó algo parecido con el coche de la dona, se jodió la llave y el mecanismo que lleva en el volante no la reconocía, vamos, como si lo estuviesen robando ...
    la broma fueron 450 €
    que asco de coches <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
    Sólo cuando se haya talado el último árbol, sólo cuando se haya envenenado el último río, sólo cuando se haya pescado el último pez; sólo entonces descubrirás que el dinero no es comestible.
    Quien siempre dice la verdad, puede permitirse tener mala memoria.
    No vivas dando explicaciones: los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estú_pidos no las entienden.
    Gracias. Eso fue lo primero que pensé, pero yo es d emí en tema coches, no me fío un pelo.
    Pero ahora ya cuento con una opinión similar mucho más cualificada.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Pa mí que es el motor de arranque.
    ¿Prius? Con lo que mola contaminar. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    En este caso no es porque el coche hace ruido de arrancar pero diferente porque como si rascase y no arranca. Que coche era? porque 450 eureles es pasta eh. Hombre si se jode la llave, normalmente son unos 150 euros **** pero que se le joda el cacharrote que reconoze la llave........mucha mala pata eh.
  • tritonetritone MegaForero ✭✭✭
    Llama los del foro general....que te empujen...o nó te empujaran.
    Paso. Son unos trolls todos. Mira que hablar de coches en un foro... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    Je jejeje
    es que tengo los prius en una concesion que esta pegada a lamia. Piensa que el prius lleva baterias alternativas de niquel metal lo cual hace que la bateria normal solo soporte instrumentación antes de arrancar, porque la chispa al motor la pasa con la bateria central y recarga la bateria normal. Pues el motor de uno es un 1.500 cc por lo cual la bateria será de muy poco amperaje. A lo cual si el tuyo es un 1.9 o un 2.0 tdi necesitaria una bateria de 60 o 70 amperios lo cual no da un prius ni arrancado y a 180 por hora. Si intestas arrancar tu coche con un coche de motor 1.4 de 70 caballitos con unas pinzas de la gasolinera repsol, no te saldrá ni de coña, lo unico que lograras es calar el otro coche. Asi que te aconsejo que cambies de bateria directamente.
    Saludos campeon.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    lexusa escribió :
    Je jejeje
    Tú lo explicas mejor que yo, jeje.
    Entonces probablemente con una batería de esas de carrito se solucione.
    Lo mejor es que se me descargó, creo, porque el lunes al aparcarlo se me quedó enganchado el bluettoth. Cuando me pasa esto, tengo que quitar el fusible, o no me funciona la radio y siempre sale como conectado el teléfono... **** de blutús de Seat...
    Grazzie mille.
    Grazzie mille.
    BAteria del carrito? Mas te vale mirar bien que bateria es....jejeje antes de gastarte el dinero en una cosa que no es.....
    Benvenuttiiii.
    Favor por favor. Cambiate la foto esa que tienes puesta que no me gusta na, que cada vez que la veo tengo ganas de darle una **** al bicho ese hasta que le peten los granos de la cara lila que tiene. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; Perdon, es que me pongo nervioso.
    llama a los de asistencia...tal vez te lo solucionen.
    hace un par de veranos se me descargó la batería del voyager, intentamos arrancarlo desde un vw polo, ni que decir tiene que mi coche no arrancó y además el polo se quedó mas seco que una mojama <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/&gt;
    llamé al seguro, me enviaron una grua y con un aparatejo me lo arrancaron enseguida
    el coche es un lanos, y mas mala pata es que la parienta hubiera perdido todas sus llaves, incluida la del coche poco antes, según el taller, si hubiesemos tenido al menos una copia decente, no hubiese subido tanto la reparación
    Es una solución, aun que no te aguantará mucho la bateria. pero bueno, no esta mal.
    Asistencia de mi seguro es a los que iba a llamar. Pero la pregunta era para vacunarme, porque si conla batería ya se soluciona, pues e spoco relativamente, pero si ni con esas y hay que llevarlo a taller...
    Gracias por las respuestas. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
    OK.
    Entonces lo entiendo. Si el coche no tiene llave original, s una putada hay que cambiar el sistema entero lo cual conlleva una o dos llaves y el sistema que las reconoce por la body computer. osea, lo que te pasó a ti. Es una putada.
    si la batería estaba bien, solo que se quedó el dvd portatil enganchado toda la noche
    Haber si te dije lo de la bateria y al final no lo será........jejeje
    Bueno tu mismo, si el coche hace un ruido como si rascara a la hora de arrancar quiere decir que gira mas despacio a lo cual le cuesta arrancar. Prueba llamar a asistencia antes de comprarte la bateria no vaya ser que sea otro problema, aun que no lo creo.
