cada cuanto cambio de aceite?
Uso castrol Magnatec 5W40 sintetico al 100 por 100.
cada cuantos km es recomendable cambiar el aceite? hago los km mayormente por ciudad.
actualmente lleva 4700 km de uso el aceite desde el ultimo cambio...
tenia pensado cada 10000km el cambiarlo
seria mucho?
el motor es gasolina y tiene cerca de 50000 km
consejo please
  • el_budael_buda Forero Senior ✭✭✭
    otra pregunta.
    el fabricante recomienda e, 5W30..... o como alternativo el 5W40
    pero como primer aceite el 5w30.
    el coche llego a los 30000 km con el aceite 5w30 original de la casa.
    apartir de aqui su dueño a los 38000 se lo llevo a un mecanico particular que le metio castrol mineral 20w50.
    cogi el coche con 39000 km....y le estire ese aceite hasta los 45000.
    entonces le meti el castrol magnatec 5w40- 100 por 100 sintetico.
    Va de vicio..se nota el motor mejor que con el 20W50 mineral....hasta en el sonido tanto en caliente como en frio.
    pero no se como va con el 5W30.....
    puedes haber algun problema por haber cambiando la densidad del aceite?
    el 5w40 es alternativo por el fabricante
    en la web de castrol pone lo siguiente:;
    Marca OPEL
    Modelo Astra 1.6i (Astra G)
    Motor P
    Año 1997 - 2004
    Aplicación Recomendacion Capacidad (L)
    Motor (P) Recomendado MAGNATEC 5W-30 (r, s, t) 3.5
    Alternativo GTX 15W-40
    Transmisión manual Recomendado Opel-Vauxhall Part No. 90 443 530
    Intervalos de cambio de aceite
    Motor
    Millas Max. 10000
    Km Max. 15000
    Meses Max. 12
    que opinais?
  • Maniolo_bravitaManiolo_bravita Forero Senior ✭✭✭
    Cambiaselo cada 12.000 kilometros aprox. Y sigue usando el mismo.
  • joseletejoselete Forero Master ✭✭✭
    Dios mio, y esto ¿para que? menuda estupidez. Cambiar la viscosidad y las caracteristicas del aceite para que ¿para decir que te lo entrega con el aceite cambiado? Mas valia que no hubiera hecho nada. Con menos te cargas un motor.
    En cuanto entre uno y otro aceite, depende de si vives en un sitio frio o calido. Si es frio, mejor el 5w30, pero si es calido 5w40, basicamente. Mientras no te salgas de lo que recomienda el fabricante, no vas a tener problemas.
    Massa bon xiquet
    Mario Conde.
    ay!!! si las bondades de un aceite se descubrieran poniendole el oido al motor... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Yo soy partidario de no hacer experimentos, cada fabricante recomienda una viscosidad y a veces otras alternativas... estando el motor nuevo sin defectos no merece la pena arriesgar su fiabilidad o duracion buscando otros aceites.
    eso pense yo....por eso al poco lo cambie.saludos
    jejejeje enserio...
    que suena diferente en frio..antes sonaba mas algo a la altura de la culata.
    Tal vez por que era menos mas viscoso y tardaba mas en subir.
    Que suene mas o menos no quiere decir que ese aceite sea mejor o peor para el motor.....
  • ManarelloManarello Forero Master ✭✭✭
    Pues lo ideal seria que le echaras un 5w30 castrol si quieres es lo que recomienda el fabricante como primer opcion.
    el mio tambien lleva un 5w30 y enel manual pone que para rellenar solo para eso se puede usar un 5w40 yo siempre le echo 5w30 y es con el que mejor va.
    si comprendo
    que motor llevas?
    lo has comparado con el 5W40?
    si creerte te creo....pero solo quiero saber si lo has comparado con el 5W40.
    es que puede ser malo usar esta otra viscosidad?
    lo he comparado con el mobil 1 0w40 que se supone para frio es mejor que el 5w40 y no notaba diferencias de que fuera mejor que el 5w30 es mas parecia que le costaba mas coger Tª el motor encima el mobil1 eran 70 € porque a mi coche le entran 6 litros y el 5w30 la garrafa de 5 litros me cuesta 35€.
    el motor es un ford mondeo tdci 130 cv.
    aunque le eches 5w40 pasarle no le va a pasar nada al motor y mas despues de que le echaran un 20w50 con ese si que podias haber echo un estropicio.
    ya esta claro
    habia leido mal el manual
    pone usar 0W30 o 5W40 en toda la gama de motores gasolina de los que habla.
    que van desde el 1.6 al 2.2L
    saludos cordiales y gracias
