ayuda: tarjeta de red
voyagelxvoyagelx MegaForero
el caso es que no me funciona la conexión a internet y despues de ir descartando puntos, el servicio técnico de mi proveedor de internet dice que la avería está en mi pc, que posiblemente mi tarjeta de red esté averiada ya que mi pc no consigue conectar con el router y ellos, de forma remota, si.
algún consejo? como puedo comprobarlo? la cambio sin mas?
ayuda, please
Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
Sólo cuando se haya talado el último árbol, sólo cuando se haya envenenado el último río, sólo cuando se haya pescado el último pez; sólo entonces descubrirás que el dinero no es comestible.
Quien siempre dice la verdad, puede permitirse tener mala memoria.
No vivas dando explicaciones: los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estú_pidos no las entienden.
  • TullidoTullido Forero Master
    ayuda, please
    Lo mismo me paso a mi, baje y me compre otra, y era eso. Te la daria, pues al poco me compre otro ordenador, pero creo que me iba a salir mas caro el transporte que el que te la pilles. A mi me costo 12 euros, creo.
  • voyagelxvoyagelx MegaForero
    para comprar otra hay algo que tenga que saber, aparte del s.o.?
    el dificil de sustituir?
    Yo creo que nada, yo baje a la tienda de informatica de la esquina:
    -Hola, una tarjeta de red.
    -De 12 yuros o de 18.
    -De 12.
    Subi, abri el ordenador, quitar la vieja, pinchar la nueva y listo.
    Ten cuidado por que llevan un monton de cachivaches chiquitines y como fuerzes un poco puedes doblarlos o arrancarlos.
    De lo mas facil que he hecho con el ordenador.
  • mercromercro MegaForero
    ayuda, please
    Enchufa otro ordenador. Si es la tarjeta debería funcionar.
    Si no funciona...es que no es la tarjeta de red.
    -De 12.
    Toda una lección magistral de ingeniería electrónica ... con dos ****imageimage
    -De 12.
    ok, gracias
    eso es lo que me dijeron que hiciese, pero es que no tengo otro
    Primero comprueba que tu S.O. la haya reconocido, no vaya a ser que tuviera algun probelma y se desactivara (o lo hiciera algun programa o web...).
    Tambien puedes probar a pincharla en otro slot...
    Suelen tener unos leds que parpadean cuando funcionan en funcion del trafico que generan... si estan apagados o fijos puede haber un problema.
    No descartes el cable que une tarjeta y modem/router....
    ya la hemos jodio, resulta que ayer tarde fuí a comprar una tarjeta de red, llego a casa, abro el pc y ...... pues que no se donde meter la tarjeta, vamos, que no veo ninguna pieza igual para sustituir,
    quiere eso decir que está integrada en la placa base?
    si es así, ya me he perdido
    si es que no podía ser tan facil image
  • arammaaramma MegaForero
    ¿Dónde conectabas el cable que une el PC con el módem?: si el conector está en la "placa grande", efectivamente iba en la placa base... lo extraño es que en este caso no te marcase ningún error el PC.
    En cualquier caso, ya que tienes la nueva tarjeta:
    Busca un conector vacío (de color blanco-marfil) que tenga el tamaño adecuado para la tarjeta (hazlo con el PC apagado). Antes de conectar la tarjeta tendrás que quitar la chapita que tapa el "hueco" en la trasera del PC.
    ¡ No conectes aún el cable de red !
    Si tienes XP debiera de reconocerlo una vez arrancado.
    Una vez reconocida, puedes conectar el cable de red.
    Según el tipo de modem puede pasar:
    - ya tienes acceso a internet.
    - tienes que reiniciar el PC y el modem a la vez.
    - Tienes que configurar el modem o la red (direcciones IP y DNS).
    DESCONECTADO
    .[SIGPIC][/SIGPIC]
    aunque pequeño, aquí señalo donde está el conector de red
    aquí se ven los conectores que comentas, cualquiera de los 2 vale?
    En efecto, tu tarjeta de red está integrada en la placa base.
    La nueva la puedes conectar en cualquiera de los dos PCI (las líneas blancas9 que tienes.
    Suerte.
    Hazle caso a Alcasa. image
    Unas pequeñas "preguntas":
    1ª: Botón derecho sobre el icono (en el escritorio) de "Mis sitios de red" --> Propiedades.
    En la ventana que te abre debe aparecer "LAN o internet de alta velocidad" y "conexión de área local".
    ¿Está habilitada y conectada? (sin tachar).
    ¿Está bien configurada? (desconozco si tu caso es de los de "configuaración automática" o "IP/DNS prefijados"
    2ª En INICIO --> CONFIGURACION --> PANEL DE CONTROL --> SISTEMA (doble click) --> HARDWARE --> ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.
    ¿Aparece algún error?.
    3ª: ¿Tienes el cable BIEN conectado y sin roturas/dobleces?.
    Es que me resulta un poco extraño que el PC no te detecte fallo en la red...
    DESCONECTADO
    .[SIGPIC][/SIGPIC]
    ayuda, please
    jejeje....... me suena el tema...... no estarás con Ono, por casualidad?.........image
