Se me empaña el coche...
My own winterMy own winter MegaForero ✭✭
pues bien, aqui en el norte es muy habitual los dias de lluvia... sobre todo ahora que llega el invierno, y mi coche tiene la super habilidad de empañarse a toda ****! xD
Pongo el aire caliente y sin problema pero es molesto de narices a veces, ademas tb noto que se empaña mas aun, cuando estas parado(semaforos, atascos etc)
Algun truco para que no se empañe?¿
Es mejor la temperatura al frio ?al caliente? en el medio? exite algun producto de estos magicos y eficaces?
gracias!
11149119_874380052627133_4786698499658315399_n.jpg?oh=068bf691a01e85654029f2755dc2ba90&oe=564FD00E
    Es el mal endémico de Santander por estas fechas: relativo calor y una humedad de la h... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
    Yo lo que suelo hacer es llevar pelín abiertas las ventanillas para que se vaya el bao...pero es que soy Don Calorías<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Se desempaña mejor con aire frío, incluso con el del aire acondicionado, mejor que mejor.
    Cierra todas las toberas que apuntan al habitáculo y pon el ventilador a máxima potencia con el aire acondicionado, verás qué rápido se desempaña. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • PalPal MegaForero ✭✭✭
    gracias!
    Procura **** menos en el coche... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    El pueblo no debería temer a sus gobernantes sino los gobernantes a su pueblo.
    Limpia los cristales BIEN, con su cristasol y papel de periodico...veras que se empaña menos.
  • telumtelum Forero Senior ✭✭✭
    El focus me da que tiende a empañarse más de lo común..., por lo general es mejor poner el clima.
    Creo que los climatizadores tienen algo que ver con esto. Antes con llevar las rendijas del parabrisas abiertas y estando en marcha solía ser suficiente pero ahora no entra casi aire y supongo que es por los climatizadores que si no los pones a funcionar no entra casi aire. Así que habrá que buscar la mejor forma para que este evite que el coche se empañe.
    El climatizador precisamente seca el aire, asi que desempaña, y el calor al elevar al temperatura, aumenta la cantidad de agua que puede ''disolverse'' al aumentar la temperatura de rocio.
    El problema es que si dentro esta mas caliente que fuera y ni ponemos aire ni calefaccion (o los dos juntos), pues se empaña....
    Pero muchas veces se crea una neblilla que no es empañamiento y que se debe a que las grasas que hay en el parabrisas por dentro porque no limpiamos son hidrofilas( absorven el agua) y en cuanto la humedad relativa sube, se nubla (sin que llegue a condensar).
    Por eso, limpia bien y si sigue conduce con aire climatizado o con las ventanillas bajadas. No tiene mas.
    el mío también se empaña bastante
    sobre todo cuando f****<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
  • iniesta_diosiniesta_dios Forero Senior ✭✭✭
    Esos conocimientos de termica 2..... por fin la he aprobado!
    DGT: NO PODEMOS CONDUCIR POR TI, ESTAMOS CONTANDO EL DINERO!!!!
  • han83han83 Forero Master ✭✭✭✭
    Se me empaña el coche... !
    vete a un motel!!!!!!!!!!!!!!!<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    El clima hace todo eso si lo llevas encendido. Si digo que es un problema es cuando está apagao, porque antes con que entrase aire de fuera hacia el parabrisas ya estaba. No hacía falta encender nada pero ahora si no llevas el clima encendido no se puede hacer eso, lo que te obliga a ponerlo.
    Encendiéndolo, claro que no hay nigún problema, va mejor que nunca, pero hay que encenderlo y me parecía más sencillo y menos engorroso antes.
  • My own winterMy own winter MegaForero ✭✭
    Ahora mismo no **** mucho que digamos, cuando tenia novia si pero no le daba importancia al tema de empañamiento en absoluto <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Otro dato importante es, que no tengo clima... lo se soy un chano, pero paso de ponerselo xDD
    PD:Seguro que el aire frio es mejor?¿
    Pues yo palme termotecnia tio....y me la se de pe a pa! que es lo mas jodido!<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Pues lo que digo, que si lo tienes, o lo usas siempre o como si no lo tubieras. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    A mi no se me empañan en verano porque soy ventanilla rules.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/&gt;
    El aire frio al enfriar satura el aire de la calle, condensando en el sistema del aire el agua sobrante y tirandola a la calle (muchas veces lo veras)....al entrar y quedarse a una temperatura media el aire queda con menor humedad que en la calle, y por eso te seca los ojos el aire si te da en la cara o haces un viaje.
    Los cristales, como todo, tambien necesitan su mantenimiento y limpieza periodicos...
    A mayores podeis usar algun liquido antivaho, yo en los viejos, que tienen menos potencia de aire, uso rain-x antivaho y va muy bien....
    O saliva y dedo, como en las gafas de bucear.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
  • Revisa las gomas de los cristales, sobre todo el de las ventanillas, puede ser que entre humedad por alguna que se encuentre descolocada, o mal "sellada", y por eso se empaña con tanta facilidad, piensa que aunque entren unas gotitas de agua de nada, si es de manera continua, vas a tener siempre ese vapor procedente de la condensacion. Tambien procura hablar poco mientras conduces <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Es que para que se te empañe en verano tienes que andar muy muy caliente <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • jram_24jram_24 Forero Junior
    gracias!
    Pon el aire frio con el a/a enfocado a los cristales empañados.
    Seat Ibiza TDI 100 CV Precio: 5500€ NEGOCIBLES
    https://www.coches.net/seat-ibiza-19-...8335-covo.aspx
