Carod proclama que la mitad de las medallas de España son de Cataluña.
tritonetritone MegaForero ✭✭✭
27.08.08 | 10:00. Archivado en Análisis
(PD).- Carod Rovira, en uno de sus brotes de nacionalista iluminado que odia todo aquello relacionado con España, se ha vuelto a tirar al monte y ha criticado a los que quieren convertir los éxitos de una selección “plurinacional como la española en una afirmación de falsa unidad, escondiendo o ignorando la pluralidad nacional y la diversidad lingüística y cultural de sus integrantes”. Está conclusión la apunta en su blog.
A Carod no le importan los oros, el éxito del equipo y la ilusión que genera en un país actuaciones como las de Nadal, las chicas de natación sincronizada o la selección de baloncesto. Su nacionalismo de boina y fajín no va más allá de mirar los DNI de los participantes y según de donde sea aprobar la medalla o no. Para Carod, la medalla de Deferr es suya, de los catalanes, no se debería contabilizar a España. A estos extremos llega el paroximo del nacionalismo recalcitrante de algunos políticos independentistas, según informa lanacion.es.
Y se queda tan ancho. Pero su análisis viene después de un pormenorizado trabajo, ya que la conclusión la saca al comprobar que deportistas catalanes, o formados en Cataluña, han conseguido hasta nueve medallas, nada menos que la mitad de las 18 que ha logrado España. Y claro, se pone muy ufano porque con esta cifra, si cataluña hubiese participado en los JJOO la colocaría en número de medallas por delante de Portugal, Grecia, Dinamarca, Bélgica e Irlanda.
CATALUÑA COPA LA MITAD DE LAS MEDALLAS
Conclusión carodiana: “nadie puede decir que Cataluña no tiene suficiente nivel deportivo para participar en unos Juegos Olímpicos“, pues se posicionaría entre los 25 primeros países del mundo en el medallero”.
Al bueno de Carod seguro que cuando viese las imágenes de Ricky Rubio, Rudy, Pau y Marc Gasol, Juan Carlos Navarro o Alex Mumbrú haciendo el trenecito y celebrando la plata olímpica al grito de “yo soy español, español, español…” le daría un amago de infarto. Nada menos que jugadores catalanes haciendo “apología de españolismo”…
Y es de imaginar el soponcio que le daría ver a Pau Gasol, en un anuncio televisivo de la firma que le patrocina, hablando del orgullo que produce sentirse español y del orgullo que produce ver como el resto del mundo admira lo español… ¡¡ Un chaval de Sant Boi, un catalán de pura cepa diciendo esas sandeces … Seguro que es por la pela…” pensará Carod.
Pero Carod sigue soltando machadas: “la diferencia entre Cataluña y otros países que pueden competir desde hace poco tiempo no es deportiva, sino política“. Sin embargo, dejó claro que no es Cataluña quien politiza el deporte. “Que no nos tomen el pelo”, reclamó.
El vicepresidente del Govern se mostró convencido de que el proceso de reconocimiento internacional del deporte catalán es “irreversible”, gracias a la calidad de los deportistas, el “creciente” apoyo social y el del Govern. “Más pronto que tarde estaremos y ganaremos”, auguró.
«13
    ¿Y tú que opinas, tri?
    ¿Tiene razón Mr. Rovira?
    Queremos saber lo que piensas...
  • LPonsLPons Banned ✭✭✭
    no alimenteis al troll.
    Hay que darle una oportunidad de que saque lo que lleva dentro de sí... que no sea haciéndose pajas... image
  • arturosancarturosanc MegaForero ✭✭✭✭✭
    ¿Y que pasa señor Carod? claro que son de catalanes por lo tanto son Españolas, piense que por cada una de esas medallas se levanto la bandera nacional.
    Que mal lo ha tenido que pasar el pobre viendo las olimpiadas.imageimage
    VIVA ESPAÑA
    Siempre te llevaré en el corazón, un beso y hasta que nos volvamos a ver.
  • Carod toma nota:
    Para administrar un enema de limpieza hay que seguir los siguientes pasos:
    Lávese las manos y póngase los guantes.
    Conecte las distintas partes del equipo de irrigación, teniendo la precaución de cerrar la llave de paso.
    Explíquele al paciente el procedimiento y solicite su colaboración. Indíquele que evacue la vejiga, ya que ello reduce la incomodidad del procedimiento.
    Ayude al paciente a colocarse en decúbito lateral izquierdo, con la rodilla derecha flexionada. Esta postura, además de permitir la observación del ano, facilita que el enema fluya por gravedad a lo largo de la curva natural del recto y del sigmoide, mejorando así la retención de la solución.
    Descubra la zona de las nalgas.
    Coloque sobre la cama el hule o el protector.
    Vierta la solución en el irrigador y compruebe su temperatura.
    Cuelgue el recipiente en el pie de suero.
    Abra la llave de paso para purgar el sistema, dejando caer la solución en la cuña. Una vez purgado el sistema, cierre la llave de paso. En caso de que no disponga de llave de paso, utilice la pinza de Kocher.
    Ponga lubricante en una gasa y pásela por la sonda rectal, lubricando unos 10 cm desde su punta.
    Separe la nalga superior con su mano no dominante y observe la zona anal.
    Indíquele al paciente que inspire profundamente y que espire con lentitud, ya que así se promueve la relajación del esfínter anal externo.
    Fig. 1
    Introducción de la sonda rectal con el paciente en decúbito lateral izquierdo y separando la nalga superior.
    Aprovechando una de las espiraciones (en este momento la presión abdominal es menor) introduzca la punta de la sonda rectal, girándola poco a poco y apuntando en dirección al ombligo del paciente (esta dirección sigue el trayecto anatómico del intestino grueso). La cantidad de sonda a introducir varía según la edad del individuo: de 7.5-10 cm en el adulto, de 5-7.5 cm en el niño y de 2.5-3-5 cm en el bebé. Si topa con cualquier resistencia no fuerce la entrada de la sonda, permita que fluya un poco de solución mientras el paciente realiza respiraciones lentas y profundas y luego intente proseguir con la inserción (una pequeña cantidad de solución puede diluir el material fecal que obstruye el paso de la sonda).
    Abra la llave de paso o la pinza reguladora y deje que la solución entre lentamente, con el irrigador colocado a la altura de la cadera del paciente (la infusión rápida puede estimular la evacuación prematura).
    Eleve el irrigador poco a poco hasta situarlo a unos 30 cm por encima del ano. Esta altura permite una infusión lenta y continua (la velocidad de infusión depende de la altura a la que se coloque el irrigador: a mayor altura, mayor velocidad).
    Durante el paso de la solución tenga en cuenta los siguientes puntos:
    • Si el paciente se queja de sensación de plenitud o de calambres, cierre la llave de paso durante unos 30 segundos o bien descienda algo el recipiente para disminuir la velocidad de flujo.
    • Ante cualquier indicativo de reacción vagal (sudoración, malestar, palidez facial, palpitaciones, etc.), detenga la infusión.
    • Si en algún momento la entrada de líquido se hace más lenta, realice una ligera rotación de la sonda para desprender cualquier material fecal que pueda estar obstruyendo alguno de sus orificios.
    [IMG]http://www.fisterra.com/material/tecnicas/enema/images/ilustraciónEnema2_pq.jpg[/IMG]
    Fig. 2
    Interrupción del flujo del enema con la pinza reguladora o de Kocher.
    Cuando haya pasado toda la solución, cierre la llave de paso o la pinza de Kocher (así no entrará aire en el recto).
    Retire la sonda rectal con suavidad.
    Pídale al paciente que intente retener el enema durante 10 minutos. Ayúdele a colocarse en decúbito supino, ya que esta posición favorece la retención. Si el paciente tiene dificultades para retener la solución, puede ayudarle presionando ambas nalgas entre sí.
    Abandone la habitación, quítese los guantes y lávese las manos.
    Transcurrido el tiempo adecuado o antes si el paciente lo pide, ya se puede realizar la evacuación (en la cuña o en el inodoro). Lávese las manos, enfúndese los guantes y ayude al paciente.
    Terminado el procedimiento, proceda al aseo del paciente.
    Me quedo mucho más tranquilo, páter.
  • Enésimo post de "catalanes".....éxito aseguradoooooooooimageimage
  • tritonetritone MegaForero ✭✭✭
    Carod es uno de los personajes más detestables que tiene España.
    No penseis que mira para Cataluña, igual que los nacionalistas..todos
    miran para su sillon y no perderlo.
    Carod perjudica a España con sus comentarios y realidades.
    Un gili más aparcado en la política.
    Todo Nacionalismo lleva a la ruina de un Pais.
  • fran83fran83 MegaForero ✭✭✭
    Bueno, enesimo de un politico catalan **** que no es lo mismo image
    ¿Todo incluye el nacionalismo español?
  • alfonsicoalfonsico MegaForero ✭✭✭
    cada vez que habla el amigo carod, sube el pan
    Tú eres nacionalista ?
    Sólo en los deportes, pero eso es porque ver un partido sin tomar ídem es muy aburrido... image
  • agularroagularro Forero Master
    q siga por ese camino que le va de **** madre, no veis los escaños que tienen???
    Viva España
    Estos no son ni politicos ( no tienen ni **** idea )
    Son.....
  • mercromercro MegaForero
    Pues las medallas son de los deportistas.
    Vamos, creo yo.
  • Después de cada olimpiada, y una vez recontado el botín siempre sale el mismo tema. El politico nacionalista de turno dice lo de siempre.....y luego los radicales del otro lado se le tiran al cuello como siempre......image
    Sin novedad en el frente....
    Si es que en este foro todos somos radicales.
    VIVA ESPAÑA
    No tendrían que dejar que deportistas catalanes fueran a los JJOO.
