Para Conducir No Hay Que Ponerse Ni Cremas Ni Colonias?????
Hola foreros, vamos a probar vuestra generosidad para ver si me podeís hechar un cable.
Os pongo en antecedentes..............no me interesa para nada la mecánica y además nunca le he prestado atención, lo que voy a decir puede herir susceptibilidades pero es la verdad...........SIEMPRE HE TENIDO HOMBRES CERCA QUE ME HAN SOLUCIONADO ESTOS TEMAS (MECANICOS, EH?)
El caso es que tengo un Focus 115CV TDCI de 2004 y salvo que el volante se me ha deshecho, hasta ahora no he tenido más problemas, pero..........
Lo del volante me dijeron que era culpa mia porque como llevaba anillos y pulseras y me ponía cremas y colonias en las manos.....pues era normal, no veas la cara que se me quedó cuando me dijeron eso...........
Ahora viene lo grave, si arranco el coche con el aire acondicionado puesto, le entran unos temblores que te asustan bastante, como si algo se enganchara y no puede arrancar, solo ocurre con el aire puesto...... Ya se que no se debe arrancar así, pero a veces las prisas.........¿que hago? ¿lo llevo al mecánico?¿será algo grave? ¿tendré que pedir otro préstamo para pagar la reparación? Os agradecería que me orientaraís un poco sobre como actuar porque yo no se que pasa que en cuanto me ven por los talleres me da la sensación de que piensan que soy una pardilla y no quiero que me tomen el pelo ni que me arruinen.
En fin, gracias por leerme y espero vuestras opiniones, besos, Ufff<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/> <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/> <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/>
A lo que comentas, no se si sera normal o no, pero siempre que arranques intenta quitar todo sistema electrico, aire, radio, no bajar los elevalunas en ese momento, etc. Son pijadas, pero por ejemplo el aire baja las revolciones del coche, por lo que si lo tienes puesto le costara mas arrancar!
Aun asi, no se si es normal que te de tantos "tirones", a mi cuando se me ha olvidado y lo he arrancado asi, si se nota que no arranca normal, pero es entendible teniendo en cuenta eso, que el aire tira de revoluciones.
Kdd Nacional Renault Megane
Pues hay ya si que no te puedo ayudar.... Yo solo te recomiendo eso, que arranques sin nada puesto. El motor sufrira menos! <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Pues si, es normal, los anillos y pulseras al rozar deterioran la zona de contacto. LAs colonias y cremas lo dudo... no te hechas tanta colonia en la palma de la mano como para que te dure hasta que toques el volante ¿no? y las cremas aun le benefician, si son hidratantes... lo que si le afecta mucho es el sudor de cada uno, agunas personas lo tiene muy acido y eso ataca facilmente al volante... ¿te sudan mucho las manos al conducir?
La vibracion puede ser por el compresor del AA, tira mucho del motor al conectarse...., si no te lo hace arrancando con el apagado, yo no tocaria nada en principio....
Ante todo decirte que las cremas y demás pueden dañar el volante, pero que es una excusa peregrina ya que el 99,9% de los volantes de Focus I se deshacen literalmente, la piel es de una calidad aberrante y dependiendo del uso se estropea antes o después o en mayor o menor medida, pero es culpa de la pésima calidad de dicha 'piel'.
En cuanto a lo del a/a a mí no me ha pasado nunca (tengo un Focus) ni siquiera arrancándolo así (aunque admito que no suelo hacerlo). Si el único problema se te da así pues desconecta el a/a cada vez que apagues el coche, y en paz
Todo sería que alguien mirase si se engancha en algún punto la correa del compresor, o algo similar.
Un saludo!
mi coche, y supongo que cualquira mas o menos moderno, no enciende el compresor del aire hasta que el coche ha arrancado, vamos, que aunque quieras no puedes arrancar con el aire puesto, de hecho incluso se desconecta automaticamente cuando le das mucha caña al motor, asi que si tiene un problema no va a ser por eso.
Probé el otro día en mi Focus a arrancar el coche con el ventilador y el a/a conectados, y arranca perfectamente sin titubeos.
Decir, eso sí, que al darle al arranque no conecta el compresor inmediatamente, se conecta a los pocos segundos de haber arrancado. Quizás eso es lo que te falla a tí.
