Problema con los frenos (Seat Cordoba)
Hola a todos!
mi problema empezó hace unos meses, y es que mi coche cuando está arrancado, el pedal del freno actúa como cuando el motor está parado. me explico: al pisar el freno una vez, bien, a la segunda, se va poniendo mas duro por lo que frena menos, y a la tercera ya, tengo k hacer muchisima fuerza para que el coche frene.
He comprobado que si revoluciono el coche el freno vuelve a funcionar correctamente, pero una o dos frenadas, luego le ocurre lo mismo.
¿¿Alguien sabe qué le puede pasar??
muchas gracias
muchas gracias
Me dijeron que podría ser que haya entrado aire en el circuito de frenos y un problema en el servo freno...
Pero esque ahora es algo que pasa continuamente
<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/> Odio los Servicios Oficiales.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/>
es como si me hubiera quedado sin el servo freno. y cada vez k vas apretando el pedal, este se va poniendo mas duro.... es lo que ocurre normalmente cuando frenas con el motor apagado
Tu problema esta en el depresor, que es el que facilita al servo freno la depresion que necesita para funcionar, en un gasolina se coje de la admision pero en un gasoil hay un aparato aparte que la produce.
La averia puede estar en el propio depresor o en los conductos al servofreno. Por las pistas que dices parece el depresor ya que al acelerar el sistema "carga" de nuevo...
El coche sin servo frena igual, pero al no estar asistido te cuesta mas vencer el pedal... si no estas acostumbrado es posible que no seas capaz de hacer la fuerza suficiente y el coche no te frene...
Pero arreglalo ya muchacho!!<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/> <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/>
<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/> olvidate del liquido y haz caso de lo que te ha dicho manolo, el coche frena igual solo que el pedal está mas duro, no hay mas peligro que ese......<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
