cambio de marchas, según las r.p.m
Veamos a ver...
En otro post leí exactamente esto (lo escribió un tal Manolo):
"Un motor tiene una cifra de motor máximo y una potencia máxima cada una a XX r.p.m. Debes conducir en ese rango.."
Yo con esto entiendo que las marchas se deben cambiar a unas determinadas r.p.m ¿cuál sería ese rango para mi motor? 1.6 ECOTEC 115 CV
Es que tengo un amigo que estira muchísimo las marchas y me parece una burrada, a lo mejor estoy equivocada quien sabe!
Otra cosa es el tema mecanico... Cada motor lleva su regimen de rpm y entre ese regimen se supone que es un buen cambio.;)
Ahora,lo que no se puede hacer es ir siempre excesivamente revolucionado o viceversa ( ya que cuando quieras que el coche te responda en un momento de apuro no lo va a hacer).
Yo tengo un Megane de 90 cv gasolina y no es la primera vez que lo he subido a 5.500 y 6.000 rpm, pero por pura necesidad de una incorporacion o por algo parecido. Eso en un gasolina se puede hacer, si lo haces en un diesel, a la 3ª te has cargado el motor...
Tienes que buscar siempre, para cambios normales me refiero, unas revoluciones en las que veas que el coche no sufre. Depende de la manera de conducir que tengas y de como aguante el coche. Yo conozco a gente que cambia un diesel a 3.000 rpm y no le ocurre nada, y gente que cambia un gasolina a 2.500 rpm, y para mi, ojo, para mi, no esta cambiando bien.
Pero todo depende de la manera de conducir.;)
Por lo que tengo entendido el ecomotive tiene las marchas mas largas que otro coche cualquiera, para evitar el consumo y llegar a esos tan buscados consumos bajos de C02. Por lo que tampoco ocurriria nada si estiras un poco mas las marchas. Siempre y cuando sin excederse, como en todo en esta vida.
Kdd Nacional Renault Megane
eso es verdad??! o has exagerado un poco?
BMWforever! MPower!
No se si habras tenido algun coche diesel, pero sabiendo un poco de coches, se sabe que un coche diesel no puede pasar como muuuuuuuuuuuuuuuuucho de 5.000 vueltas... Y para mi, eso, seria una burrada inmensa!;)
Primero, a 3.500 vueltas, casi todos los coches diesel dejan de tirar ( estoy hablando de coches normales, no de pepinos diesel, que hay pocos).
De todas formas, los mecanicos que hay por aqui te podran dar mas ideas, pero creo que no voy muy mal encaminado. Por lo menos por los coches en los que yo he montado.
Y a la 3ª me referia a la 3ª vez que pusieras el coche diesel a 5.000 o 6.000 rpm
Mira que te quede claro. No conduzcas un gasolina atmosferico, como se suele conducir un diesel turboalimentado.
Tu tienes que conducir entre el rango de Par maximo, y el rango de Potencia maxima. Ese es el rango, así cuando requieras potencia la podrás disponer del par maximo pisando el acelerador, o la potencia reduciendo y pisando el acelerador (mucho mejor.)
te pongo un ejemplo de prueba de autopista, (no es exactamente tu modelo, porque no he encontrado esa prueba. pero para que te hagas una idea.)
http://motor.terra.es/pruebas-coches/nuestros-datos.cfm?id=MOT20931&id_version=14048
Potencia máxima (CV/rpm)103,6 / 6.100
Par máximo (mkg/rpm)15,37 / 3.620
El rango de uso de ese coche debería ser desde unas (3500 , 5500) rpm.
Con eso dejas un margen de unas 600rpm, que le puedes rascar en adelantamientos, incorporaciones, o cada vez que requieras potencia (el coche está diseñado para eso.).
Eso no quita para que cuando vayas llaneando, y sin necesidad de potencia, para ahorrar consumos y tal, puedas ir desde las (2000 - 3000) sin problema ninguno.
Lo que si no puedes es ir a 6000 rpm durante 4 horas en un viaje de 500km. Porque el motor sufrirá. pero que por rascarle de vez en cuando al coche no le viene mal (siempre que no sea en frio). Al revés, le viene bien, así no tienes un coche perezoso ni "emperrao".
(NOTA: hacer el rodaje bien y a conciencia.)
Por otro lado en carretera, es normal llevar el coche a unas 3000 vueltas, por debajo tampoco lo veo recomendable porque el mismo te entrega menos par y eso no interesa en una conducción a velocidades considerables.
A veces para ganar, hay que arriesgarse a perder.
Lo que cuenta es la carga del motor.
Hombre a la 3º es un poco exagerar, yo al mio he hecho eso en frío, varias veces y no le ha pasado nada. No está bien hacer eso, pero alguna vez lo he hecho y más si empiezo a subir cuestas ya casi nadamás encender el coche.
Aunque 4500 RPM pocas veces, más a 4000 RPM, una vez pasas la potencia del motor baja en picado y es incesario hacerlo. Al menos al mio, que se nota considerablemente la bajada de potencia a partir de las 4000 RPM.
no es que esté haciendo un anuncio de los golf pero le ha salido una maquinon impresionante!!!
BMWforever! MPower!
Has dado en el clavo.
Esto es lo que casi nadie tiene en cuenta. Se habla de "conducción económica", cambiando a bajas vueltas, en marchas largas y tal ... vale, pero siempre mimando el acelerador. Luego el personal se incorpora a autopista en quinta a 70 Km/h, pisan bien porque el coche "tira" poco, y lo están maltratando.
Quiero decir que el modo de conducir en cada momento incluye también el acelerador y la carga.
Si se hace "conducción económica" es con todas las consecuencias: se acelera suavemente, se cambia a pocas r.p.m. y no pasa nada. Pero todo con tranquilidad.
Y si se necesita recuperar o adelantar, mejor bajar una marcha que ahogar el motor, porque además, es dinero tirado por el tubo de escape: mucho combustible que inyectamos no se quema.
La "conducción eficiente" no es lo mismo que la "conducción económica".
Saludotes. savir
Now listening: Pietro Locatelli - Vioolconcert in A
No conozco ningún diésel, moderno o antiguo, que llegue a esas cifras de revoluciones, pero yo tuve un diésel atmosférico y lo llevaba kilómetros y kilómetros por encima de 4500 vueltas y aguantó más de 260mil kms y lo vendí por aburrimiento. Quizás en un diésel moderno y potente no sea así, pero en un diésel atmosférico no hay problemas en circular por encima de 4000 vueltas sin problemas. Ah, a los que digan que no merece la pena, que es mejor subir de marcha, les recuerdo que antes los coches tenían, como mucho, 5 velocidades y para ir a 160-170 había que ir con la aguja cerca de la zona roja (y ésta empezaba a 5000 vueltas)
Instagram: txemi_g
Un blog independiente, donde intentaremos transmitiros algo de la pasión que compartimos todos...
https://www.uvedoce.com/
Lo que yo decia es que para un uso normal, para un consumo moderado y para una mayor longevidad del motor hay que cambiar de marcha siempre entre el regimen de par maximo y el de potencia maxima, procurando caer no muy por debajo del punto de par maximo en la siguiente marcha. Eso seria el rango normal de uso del coche. El rango util es mucho mayor pero en ese limite encuentras potencia suficiente con menor consumo.
Por supuesto para una conducion deportiva hay que buscar el punto de potencia maxima... no hace falta llegar al corte de encendido.
Y para que el motor funcione a pleno pulmon, hay que buscar ese punto de potencia maxima "de vez en cuando"...
¿cual es el rango en tu motor? debes consultar el manual y/o las especificaiones tecnicas de tu modelo.
No sabes cuánta razón tienes. Hace 4 años empecé a trabajar a 50 km de mi casa, por lo que cada día me hago 100 km. Pues bien, al principio me preocupé mucho por el consumo, quería consumir lo menos posible, así que iba casi siempre con marchas muy largas, por ejemplo a 70km/h en 5ª, ya fuera subiendo cuestas, en llano que como sea, sólo hacia la excepción a esta regla al adelantar ya que voy por la N-332 de doble sentido.
¿Qué paso? Pues ya lo he contado por este foro alguna vez: turbo roto con 56.000 Km, 1.200€ a la ****. Yo no sé si fue consecuencia de la forma de conducir económica o no, pero da que pensar, ¿no?
Desde entonces siempre lo llevo entre su par máximo (2000 rpm), cambio a las 2500 rpm y no paso de las 4000 rpm nunca. El coche tiene ya 105.000 km y ya no se ha vuelto a romper el turbo
Mi consejo es que dejéis de intentar consumir poco con marchas largas, al menos en turbodiésel, porque puede salir caro...
Salu2!
Si vas acelerando suavemente y no quieres prestaciones es absurdo subir revoluciones. ¿Cambiar justo en el par? ¿Por qué? No le veo sentido para conducciones normales. Si vas tranquilo con coche descargado, en llano y sin exigirle puedes cambiar a 2000 vueltas tranquilamente, y desde las 1500 de la siguiente seguir subiendo poco a poco o mantenerte ahí. Así me he llegado a hacer 130 km con un consumo de 4,6 l/100 km. Si es cuesta arriba, vas cargado, quieres aceleración, o algo de respuesta cuando lo necesites etc, etc. pues tienes que pensar en otro tipo de conducción.
no entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba.
Soy grande, pero tengo algo que aprender,
es el día mundial de la mujer
Bueno bueno, depende... Una cosa es que a partir de 3800 pierda fuerza, y otra cosa es que no compense llevarlo más allá. Todo depende de qué pasará después de subir la marcha, es decir, de nada sirve cambiar justo cuando da la potencia máxima si una vez subida a la siguiente marcha se queda en una zona de menos potencia que si hubieras seguido a más de 3800. Todo esto claro, hablando exclusivamente desde la perspectiva de la potencia, si quieres ya cuidar el motor y ahorrar consumo eso ya es otra coas, pero hablando de potencia puede que merezca la pena estirar algo más, o puede que no, todo depende del motor y del escalonamiento de marchas.
Pues es verdad que se ahorra, puede ser excesivo la 5ª, pero yo llaneando si voy a 50 puedo ir en 4ª perfectamente, no veo el problema ni técnicamente veo que sea malo para el motor. Una cosa es exigirle desde ahí prestaciones y meterle carga, y otra cosa es ir a punta de gas en 4ª con el coche descargado y sin demandarle esfuerzo. Ahora, que si me explicas por qué en esas circunstancias es malo para el motor pues encantado.
Así es, bien dicho.
