Inicio Off-Topics
¿Algún entendido en aire acondicionado?
GT4EVERGT4EVER MegaForero
1.- Tengo en casa un 2x1 al cual no le funciona uno de los splits (o como se escriba). ¿Cómo es posible?. ****, entendería que no funcionara ninguno si estuviera jodido el compresor, pero el de la otra habitación funciona perfectamente.
No es que no haga nada sino que sólo echa aire caliente. Vamos, como si le pusieras sólo a ventilar y no con el A/A.
2.- Aparte tengo un 1x1 en otra habitación de unos 20 metros con 3000 frigorías y veo que no tira tal y como debería. Aquí tengo en el curro aparatos de 3500 en salas de 30 metros o más y te quedas tieso como le des chicha. ¿Qué puede ser?. Echar echa frío pero no con la fuerza suficiente (corriente). Los filtros están limpios.
    Posible pérdida/fuga de gas refrigerante... a grandes rasgos.
  • GT4EVERGT4EVER MegaForero
    No, no huele nada.
    En el caso nº1 si fuera pérdida de gas no funcionaría ninguno.
    En el caso nº2 lleva funcionando así desde el día que lo puse (hace 3-4 años) así que tampoco puede ser.
    GT4EVER escribió :
    No, no huele nada.
    No creas, puede que durante el montaje se hiciera alguna fuga.
  • alexiusalexius MegaForero
    El que sea 2x1 no significa que en caso de avería se jodan los dos. Todo depende del número dé compresores que lleve la máquina exterior. Igual que los frigoríficos combi, que tienen uno para el frigorífico y otro para el congelador.
    Y las causas pueden ser múltiples. Normalmente, si hay falta de gas, se suele llenar de nievel el compresor o crear escarcha en algunas zonas del ciruito. Pero puede ser cualquier cosa.
    Un poquito de Cultura:
    https://blogvasari.wordpress.com/
  • znkznk MegaForero ✭✭✭✭
    1.- Si la unidad externa tiene un solo compresor puedes tener mal una válvula de doble via que se encarga de dar paso a uno, otro o ambas unidades interiores.Tambien puedes tener bloqueado/defectuoso el módulo de control de la unidad afectada.
    2.- Puede ser que ande un poco bajo de gas -yo tambien me inclino por una fuga de gas durante la instalacion- o que haya mucha distancia entre la máquina exterior y el split y no se recargara el circuito, aunque hay aparatos que ni de coña rinden lo que dicen.
    3.- El maikelyason
    —¿Cómo va tu vida amorosa?
    Gracias a todos chatos.
    Voy a llamar a un tío mío que se dedica al tema y que se pase por casa con una botella de esas de gas directamente.
    Y en la otra mano que se traiga unas botellas de cerveza...
    No hombre, qué menos que las cervezas las ponga yo...<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
  • ackack Forero Senior ✭✭✭
    Me ha pasado exactamente lo mismo que a ti hace unos días, también tengo un 2x1 y uno funcionaba perfectamente y otro no daba aire frío, y tal como dicen por ahí arriba el problema fue del gas.
    Suerte que tengo un primo que trabaja en esto y en un rato se paso para comprobar que era, además no me cobro un duro <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    "Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo."
