aceite
saludos a todos.el otro dia por error compre aceite Mobil10w40 al llegar a casa me di cuenta que el aceite era para gasolina ,mi coche es TDI,voy a cambiartambien el filtro ¿Puede haber algun problema si utilizo este aceite? es que no tengo posibilidades de devolver el aceite.muchas gracias
O si no lo quieres cambiar ahora, llevalo un tiempo y cuando puedas, se lo cambias. Con esto, me refiero que si estas acostumbrado a hacer los cambios cada 15.000 kilometros por ejemplo, aguanta con el unos 5000 ó 6000 kilometros.
<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/> Odio los Servicios Oficiales.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/1.gif"/>
Resumiendo, debes mirar las especificaciones del aceite, si cumple con las normas API del especifico para tu coche o es de grado superior no habra ningun probelma en usarlo...
Como no lo has usado todavia, a lo mejor tienes algun amigo/vecino/conocido que lo pueda usar y asi te quedas mas tranquilo.....
de todos modos los aceites denominados para usos especificos segun tipo de motor, llevan aditivos especificos para cada motor descrito diferentes
No es bastante solo saber la marca y viscosidad, ya que muchas marcas varian sus especificaciones por pais. Tienes que ver la etiqueta.
Fijate este boletin y parte 2 que se publica la proxima semana.
http://www.widman.biz/Boletines/2008/Boletin_58/boletin_58.html
Aqui hay mas enlaces utilies
Richard's Corvair
Seleccion del aceite
Richard's Colección de autos
Cuidando los autos de Bolivia - Mantenimiento Proactivo
pero eso son en los semisinteticos con especificaciones para ambos motores... normalmente los aceites especificos para un solo tipo de motor tienen calificaciones muy bajas para el motor que no esté destinado y porsupuesto a la larga puede dañar el motor, yo desde luego no se lo recomiendo usar....
en la etiqueta se lee ACEA A3-B3
puf! en este caso da igual el uso, lo que si es que es bastante malo, los buenos aceites estan en acea 7
Completamente equivocado. El código ACEA no mide el nivel de calidad, sino de especificaciones del uso al que está destinado ese aceite de motor. Un ejemplo, los aceites de baja fricción (tipo Ford, Jaguar, etc.) para motores de gasolina siempre son ACEA A1:
http://www.motul-america.com/eftm/definicion_normas_ACEA_motor.pdf
http://www.gulf.es/es/content/NT00004A8A.pdf
http://debates.coches.net/showthread.php?t=56606
Además, no existe ningún ACEA 7 oficialmente aprobado.
mira tu... pues yo lo habia estudiado de otra manera... que cosas, aveces no se puede fiar uno ni de los profesores<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/>
Los "problemas" son a lo largo. si quieres meterle hidraulico o aceite basico, y cambias cada 2000 km, no veras problemas para 30,000 hasta 50,000. El desgaste es lento. Efectivamente hay gente que lleva su auto "leasing" los 60,000 km sin cambiar aceite. De alli vienen los problemas.
Richard's Corvair
si es un TDI mejor cambia la garrafa por un bidon de 200 litros te saldra mas barato y lo gastaras rapido porke gastan mucho no??
