me he cargado algo del coche
buenas, veamos, intente poner unos leds en la luz de cortesia del coche, pero cuando fui a probarlo dio un chispazo y a partir de ahi no funciona la primera posicion del contacto, no se abren las ventanillas, ni las luces ni nada electrico (con la segunda posicion del contacto funciona todo menos la radio y la luz de cortesia).
Me imagino que sera un fusible que se ha fundido, pero podrias ayudarme y explicarme lo que me ha pasado y como solucionarlo sin pasar por la caja del taller? muchas gracias<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/&gt;
    Pues mirando el panel de fusibles debajo del volante y cambiando el fundido por uno del mismo amperaje.
    Como puedes saber donde esta la caja de fusibles si no ha dicho que coche tiene????
  • kike_mpkike_mp Forero Junior
    Vale muchas gracias, es mas o menos lo que yo pensaba. para cambiar el fusible como lo hago? se saca con la mano o con alguna herramienta?
    hay alguna posibilidad de estropear algo o es facil de cambiarlo?
    la caja de fusibles si esta debajo del volante
  • spiq-espiq-e MegaForero
    te recomiendo que mires en el manual de propietario del coche, alli te viene donde van ubicados los fusibles, y de cuantos amerios son, que es el numerito que aparece en cada fusible, normalmente los coches traen unas pincitas de plastico de un color mas chillon enganchadas en la tapa de los fusibles, cuando los cambies asegurate de que el contacto no este puesto y.... ya esta!!<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
  • alexmmalexmm Forero Junior
    Tranquilo que los fusibles no muerden... Para quitarlo o con las pinzas que traiga, o si no lo intentas con la mano y si no hasta con unos alicates. Te fijas el amperaje que lo pone en el fusible y pones el nuevo en el lugar del viejo. Bastante facil.
    ya mire lo de los fusibles, encontre las pinzas y todo perfecto...hasta que encontre un pequeño problema
    os explico, todos los fusibles estan accesibles facilemente, excepto el de la radio y la luz de cortesia que vienen los dos en una especia de funda protectora de plastico, no entran las pinzas y no se pueden sacar por separado. se puede sacar todo el bloque (los dos fusibles metido en esa especie de caja de plastico)
    entonces mi pregunta es: hay que cambiar todo ese bloque o que? otro problema es que no se ven si estan quemados o no, pero estoy casi seguro de que si porque lo que no funciona es la radio y la luz de cortesia en ningun caso, tampoco funciona nada con la primera posicion del contacto, como ya explique arriba,
    alguna idea?
    gracias a todos los que ayudais
    pues no estoy seguro pero yo creo que no, es una caja de plastico amarilla que tiene 2 fusibles dentro que no se pueden sacar.voy a ver si saco unas fotos y las puedo subir
    aqui estan las fotos, a ver si las podeis ver y me decis
    alguien sabe como se cambian los fusibles de las fotos?
    hay que cambiar todo el bloque o se pueden sacar los fusibles? a ver que se vea lo que sabeis jeje y gracias por la ayuda
    fijate si por la parte de atras de la pincita que te viene en el cohe encaja en esos fusibles, y si no con un alicates de puntas delgadas
    de todos modos esos fusibles suelen ser bastante mas duros que los otros, tira fuerte sin miedo y... cuidado con los dedos<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
